kapnicious Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 09:58 πμ Ευχαριστώ jbosdas
k_epd Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 10:07 πμ Μήπως γνωρίζει κάποιος εάν γίνεται να κάνω νεό Σημάδι Πόρτας-Παρ. ? καλησπέρα σε όλους, πως μπορώ να ορίσω μήκος τοίχου? Θα πατήσεις το Ν στο πληκτρολόγιο το οποίο είναι η εμφάνιση/απόκριψη ιχνηλάτη!
kosmel Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 12:36 μμ καλησπέρα σε όλους,μάλλον θα σας φανεί χαζή η ερώτησή μου αλλά.. μόλις σήμερα άνοιξα το archicad για να προσπαθήσω λιγάκι να το δουλέψω, χωρίς να γνωρίζω κάποιον που να το χρησιμοποιεί και να μπορεί να με βοηθήσει. Εντελώς άσχετη λοιπόν με το πρόγραμμα, ανακαλύπτω διάφορα αλλα έχω κολλήσει σε κάτι που μάλλον είναι απλό έως γελοίο για τους χρήστες του: πως μπορώ να ορίσω μήκος τοίχου? ξεκινάω να τον σχεδιάζω ξεπατικώνοντας ένα σχέδιο dwg αλλά μου βγάζει μόνο το πάχος του με αποτέλεσμα ο τοίχος να γίνετια γιγάντιος!! αν κάποιος μπορεί ας μου δώσει τα φωτα του.. ευχαριστώ!! Αυτό γίνεται γιατί το archicad σχεδιάζει σε κλίμακα 1:1... Πρέπει να μεγαλώσεις το σχέδιο στο autoCAD 1000 φορές (scale) και μετά ξεκίνα να το "ξεπατικώνεις".
Jonathan Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2009 at 07:31 μμ @Stravops Φρόντισε στο παράθυρο της διαμόρφωσης της σύνθετης διατομής, οι οριζόντιες διακεκομένες γραμμές να είναι πάνω και κάτω από το τμήμα του τοίχου που θέλεις να επιμηκύνεις. Μ' αυτόν τον τρόπο μπορείς π.χ. να αφήσεις εκτός διακεκομένων γραμμών το σοβατεπί, έτσι ώστε ακόμη κι όταν αυξήσεις το ύψος του τοίχου, το σοβατεπί να παραμένει σταθερό. Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας! ilias
kostaspde Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 12:22 μμ Αυτό γίνεται γιατί το archicad σχεδιάζει σε κλίμακα 1:1... Πρέπει να μεγαλώσεις το σχέδιο στο autoCAD 1000 φορές (scale) και μετά ξεκίνα να το "ξεπατικώνεις". Κι εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω με το Archline. Κάνω ό,τι κάνω στο Αrchline δουλεύοντας σε m, μετά για να το εξάγω σε dwg μου λέει κάτι για μετατροπές ώστε να μην έχω πρόβλημα στο AutoCAD και καταμπερδεύομαι. Αχ ρε αυτά τα draing units!!! Τόσο δύσκολο είναι να δίνουν επιλογή σε τι μονάδες θέλεις να δουλεύεις;
Occultist Δημοσιεύτηκε December 23, 2009 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2009 at 06:29 μμ Γεια σας συνάδελφοι, Προσπαθώ να μεταβώ στο archicad, από άλλο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα, αλλά όσο και να έχω προσπαθήσει, είμαι χαμένος με τις άπειρες ρυθμίσεις που θέλει για να δώσει σωστά σχέδια για εμφάνιση στην πολεοδομία. Θα με βοηθούσε πολύ αν κάποιος έμπειρος συνάδελφος ανέβαζε ένα καλό template για το 12.
Elpinor Δημοσιεύτηκε December 23, 2009 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2009 at 07:07 μμ @Occultist το να σου δώσει καποιος το δικό του tpl είναι εύκολο, αλλά τότε θα υποχρεωθείς να δουλέψεις με τις προδιαγραφές που εξυπηρετούν εκείνον και όχι εσένα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μάθεις ποτέ το πρόγραμμα πραγματικά, ώστε να είναι αποτελεσματικό για την δουλειά σου.
Occultist Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 10:29 μμ Εγώ τη σχετική ενέργεια θα την εκλάμβανα ως σημαντική βοήθεια για την περίπτωσή μου. Θέλω μια καλή βάση tpl, και από εκεί και πέρα μπορώ να προσαρμόσω κάτι σταδιακά, αν έχω κάπου διαφορετική απαίτηση (αφού εξοικειωθώ δουλεύοντας πάνω σε κάτι σωστό, και όχι στα απαράδεκτα default). Ένα σωστό πρότυπο παρουσίασης τεκμηριωμένων σχεδίων ζητάω...όχι να σχεδιάσουν αντί για εμένα...
achille Δημοσιεύτηκε December 26, 2009 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2009 at 12:28 μμ Αυτό που σου λέει η Elpinor, είναι ότι το template πρέπει να φτιαχτεί με βάση της δικές σου ανάγκες και τρόπο εργασίας. Η διαμόρφωση template είναι μια δύσκολη και εξειδικευμένη εργασία, τέτοια πράγματα στο εξωτερικό αποτελούν επάγγελμα που καλοπληρώνεται. Δες αυτό: http://www.archicadtemplate.com/ Όποτε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι με την διαδικασία trial and error να καταλήξεις στην διαμόρφωση του template που ικανοποιεί τις δικές σου απαιτήσεις.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 13, 2010 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2010 at 07:25 πμ Υπάρχει κάποιος τρόπος να μετατρέψω αρχείο από version 12 σε version SE 2009 ;
