kostaspde Δημοσιεύτηκε January 17, 2010 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2010 at 07:43 πμ Αφού αυτή είναι η κατεξοχήν συζήτηση του ArchiCAD, δεν ανοίγω άλλο thread και ρωτάω εδώ. Ποιά είναι τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες του ArchiCAD, με βάση την εμπειρία σας; Σκέφτομαι με ένα συμφοιτητή μου να ξεκινήσουμε να το μαθαίνουμε. Μέχρι στιγμής εγώ έχω ασχοληθεί με ένα άλλο, το Archline (παραπλήσιο με το ArchiCAD απ’ ό,τι λένε μερικοί), μου άρεσε αρκετά και έχω αρχίσει να εξοικειώνομαι, αλλά το κακό είναι ότι δεν είναι και πολύ διαδεδομένο. Γι’ αυτό λέμε να μάθουμε σιγά-σιγά το ArchiCAD το οποίο έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Σκέφτομαι επίσης και για Allplan, το οποίο φαίνεται πολύ δυνατό, αλλά με φοβίζει το γεγονός ότι ούτε και αυτό είναι πολύ διαδεδομένο και ότι θα δυσκολευτώ να το αγοράσω όταν έρθει εκείνη η ώρα, καθότι ξεφεύγει από θέμα τιμής. Οπότε το ArchiCAD φαίνεται πιο καλή λύση και από θέμα τιμής και από θέμα ζήτησης στην αγορά. Τι λέτε; Να το γυρίσω σε ArchiCAD;
achille Δημοσιεύτηκε January 17, 2010 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2010 at 01:49 μμ kostaspde, αυτό που πρέπει να σκεφθείς κυριότερα είναι ποια θέλεις να είναι η επαγγελματική σου ενασχόληση. Εαν αποφασίσεις να ασχοληθείς με αρχιτεκτονικές μελέτες, τότε το Archicad και το Revit είναι τα δύο προγράμματα που πρέπει να κοιτάξεις. Για τα υπερ και κατά του Archicad δες το φόρουμ http://archicad-talk.graphisoft.com/ όπου θα διαβάσεις τεκμηριωμένες απόψεις απο χρήστες με χρόνια εμπειρίας στην πλάτη τους.
kostaspde Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 06:01 πμ Ευχαριστώ achille, το έχω επισκεφτεί το site για το ARchiCAD. Χθες κατέβασα και τη φοιτητική έκδοση. Να σου πω την αλήθεια κάποια πράγματα δε μου άρεσαν εκ πρώτης όψεως, αλλά ίσως φταίνε και οι ρυθμίσεις. Δε μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη με 1-2 ώρες ενασχόλησης. Βασικά πρώτα θα εργαστώ (υγεία πρώτα) πιθανότατα σε κάποιο μελετητικό γραφείο πολιτικού μηχανικού. Το Revit και το ArchiCAD σίγουρα είναι πιο "δυνατά" και διαδεδομένα. Φαντάζομαι τα προτείνεις κυρίως λόγω του ότι είναι διαδεδομένα, και όχι τόσο για τις παραπάνω δυνατότητες τους, γιατί δε νομίζω ότι για απλά οικοδομικά τουλάχιστον, να τα ξεζουμίζει κανένας αυτά τα προγράμματα, που να χρειάζονται τόσο πολύ αυτά τα "παραπανήσια". Να υποθέσω, ότι πρέπει να υπάρχει και το AutoCAD για να επεξεργάζεσαι τα σχέδια πριν την παράδοση, ε; Δε το γλυτώνω το ρημάδι!!!
achille Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 12:23 μμ Το Revit και το ArchiCAD σίγουρα είναι πιο "δυνατά" και διαδεδομένα. Φαντάζομαι τα προτείνεις κυρίως λόγω του ότι είναι διαδεδομένα, και όχι τόσο για τις παραπάνω δυνατότητες τους, γιατί δε νομίζω ότι για απλά οικοδομικά τουλάχιστον, να τα ξεζουμίζει κανένας αυτά τα προγράμματα, που να χρειάζονται τόσο πολύ αυτά τα "παραπανήσια". Λάθος! Προτείνω το Archicad ακριβώς για τις παραπάνω δυνατότητες του, αν πρότεινα το διαδεδομένο, τότε Autocad κι άγιος ο θεός. Αν ποτέ στήσεις δικό σου γραφείο, οι επιπλέον δυνατότητες είναι που θα κάνουν τη διαφορά στην παραγωγικότητά σου. Να υποθέσω, ότι πρέπει να υπάρχει και το AutoCAD για να επεξεργάζεσαι τα σχέδια πριν την παράδοση, ε;Δε το γλυτώνω το ρημάδι!!! Όχι βέβαια! Δεν χρειάζεται σε απολύτως -μα απολύτως- τίποτα το autocad.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 09:05 πμ Έχω το εξής πρόβλημα με το archicad : όταν προσθέτω κάποια φάκελο στη διαχείριση βιβλιοθήκης, μπορώ να τον χρησιμοποιώ μόνο στο τρέχον session. Άμα επανεκκινήσω το πρόγραμμα, πρέπει να προσθέσω τις δικές μου βιβλιοθήκες από την αρχή (κρατάει μόνο τη default). Για κάποιο περίεργο λόγο, αυτό συμβαίνει μόνο στο σύστημα που έχω Vista εγκατάσταση. Στα XP δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Καμια ιδέα;...
SAFARI Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 11:43 πμ Βοηθητικά βιβλία για archicad υπάρχουν κάπου?
kosmel Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 12:14 μμ http://www.greekbooks.gr/BookDetails.aspx?id=194909 http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=135868 Απο μια γρήγορη αναζήτηση μόνο αυτό βρήκα.. και πάλι καλά.
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 01:00 μμ Δες και το παρακάτω site. Έχει κατι καλά downloads σχετικά με τη χρήση του προγράμματος. Πάντως θεωρώ πλεονασμό να εμφανίζεις στα σχέδιά σου σοβά κτλ. Έχω καταθέσει κάποιες μελέτες στην πολεοδομία με to archicad και δεν είχα ποτέ πρόβλημα. http://www.aecbytes.com/tipsandtricks/2007/issue22-archicad.html
Occultist Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 04:23 μμ Σχετικά με την υποβολή σχεδίων archicad σε υπηρεσίες, τα παρουσιάζεις με διαβάθμιση σκίασης, fills κλπ. για να αποδώσεις βάθος, ή με τον κλασσικό τρόπο - μόνο με γραμμούλες και πενάκια;
achille Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 08:02 πμ κάτοψη: τομή:
