achille Δημοσιεύτηκε January 22, 2010 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2010 at 09:29 πμ Occultist, όλα αυτά που ρωτάς εξηγούνται διεξοδικά στο εγχεριδίο χρήσης του προγράμματος, τόσο το έντυπο όσο και το online. Για το θέμα των βιβλιοθηκών, κάτι δεν πάει καλά. Στην θέση σου θα έπαιρνα ένα τηλέφωνο την τεχνική υποστήριξη.
aero21 Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 10:54 πμ Ρε παιδιά, μη γελάσετε αλλά έχω ένα σοβαρό θέμα. Πριν 1 χρόνο ξεκίνησα να μαθαίνω το archicad βλέποντας τα tutorials και διαβάζοντας το manual. Το σημαντικότερο πρόβλημα που δεν έχω λύσει είναι πως όταν είμαι στον 1ο δε μου προβάλλει πχ τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν αυξάνω το εύρος της τομής απλά μου προβάλλει και του κάτω ορόφου σα να μη καταλαβαίνει πως υπάρχει πλάκα. Δηλ, δε λειτουργεί όπως στην όψη που τα πάντα προβάλλονται σωστά.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 06:48 μμ Δεν ξέρω αν το έχεις τσεκάρει ήδη, αλλά οι τομές και οι όψεις έχουν διαφορετική ρύθμιση για οριζόντιο και διαφορετική για κατακόρυφο εύρος (στις ρυθμίσεις άποψης). Δοκίμασε να βάλεις άπειρο οριζόντιο έυρος, ή να επεκτείνεις (στην κάτοψη) τα άκρα της γραμμής όψης, έτσι ώστε να καλύπτει όλο το οικόπεδό σου κλπ. Υπάρχουν βέβαια και πολύ πιο έμπειροι χρήστες του archicad εδώ, οπότε ίσως σε κατατοπίσουν καλύτερα.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 09:58 μμ Φίλε aero21, θα μπορούσες να περιγράψεις πιο κατανοητά το πρόβλημά σου? Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Οτι τοποθετείς στην κάτοψη σου μπορείς να ορίσεις σε ποιόν όροφο θέλεις να εμφανίζεται. Επίσης με συνδιασμούς των ριζόχαρτων on-off μπορείς να κάνεις παπάδες.
aero21 Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 12:13 μμ Λοιπόν, είμαι στο ισόγειο: φαίνονται οι κομμένοι τοίχοι, και η προβολή του περιβάλλοντος χώρου στο ισόγειο. Στον όροφο όμως όταν είμαι φαίνονται κανονικά οι τοίχοι αλλά δε μου προβάλλεται ο περιβάλλον χώρος του ισογείου. Στις τομές το βλέπω πώς ρυθμίζω το βάθος που θα προβάλλονται τα στοιχεία Στις κατόψεις όμως όταν το αλλάζω πχ να φαίνεται ως κάτω μου δείχνει προβολή ΌΛΩΝ των στοιχείων του ισογείου = περιβάλλων χώρον+ τους τοίχους κτλ του ισογείου οι οποίοι κανονικά θα πρέπει να κρύβονται αφού υπάρχει ανάμεσα μία πλάκα.... ------------------------------------------------------------------------------------ Επιπλέον στις τομές οι γραμμές ανάμεσα σε τοίχο-πλάκα πώς εξαφανίζονται??? Αφού είναι το ίδιο υλικό, γιατί δε τα ενώνει όπως κάνει μεταξύ 2 τοίχων στη κάτοψη?? Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Απαγορεύονται οι διαδοχικές δημοσιεύσεις! Για να συμπληρώσετε οτιδήποτε πρόσθετο στο μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την εντολή "edit". ilias
achille Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 12:22 μμ Λοιπόν, είμαι στο ισόγειο: φαίνονται οι κομμένοι τοίχοι, και η προβολή του περιβάλλοντος χώρου στο ισόγειο. Στον όροφο όμως όταν είμαι φαίνονται κανονικά οι τοίχοι αλλά δε μου προβάλλεται ο περιβάλλον χώρος του ισογείου. Λοιπόν... πας στα settings του εδάφους ή της πλάκας που έχεις χρησιμοποιήσει για να κάνεις τον Περ. Χώρο και στο Floor Plan Display -> Show on Stories πατάς το "Custom" και απο εκεί ρυθμίζεις τι θέλεις να φαίνεται πάνω ή κάτω
aero21 Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 01:58 μμ Το ξέρω αυτό αλλά όταν το κάνω είναι σαν η πλάκα μου να είναι αόρατη. Μήπως πρέπει να της βάλω ένα cover fill??? Όταν το κάνω όλα είναι σωστά. Αυτό λες να ήταν???
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε January 30, 2010 at 12:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2010 at 12:49 πμ aero21 : 1. Στις κατόψεις όμως όταν το αλλάζω πχ να φαίνεται ως κάτω μου δείχνει προβολή ΌΛΩΝ των στοιχείων του ισογείου = περιβάλλων χώρον+ τους τοίχους κτλ του ισογείου οι οποίοι κανονικά θα πρέπει να κρύβονται αφού υπάρχει ανάμεσα μία πλάκα.... ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Επιπλέον στις τομές οι γραμμές ανάμεσα σε τοίχο-πλάκα πώς εξαφανίζονται??? Αφού είναι το ίδιο υλικό, γιατί δε τα ενώνει όπως κάνει μεταξύ 2 τοίχων στη κάτοψη?? Λοιπόν, 1.Τα στοιχεία του ισογείου που δεν θέλεις να εμφανίζονται στον όροφο, στις αντίστοιχες ρυθμίσεις τους, όπως σου έδειξε ο achille, θα τα ορίσεις να εμφαίνονται μόνο στον όροφο που τα έχεις τοποθετήσει. Έχει επιλογές εκεί, δες τα αυτά γιατί έιναι χρήσιμα. 2. Για τις γραμμές που εμφανίζονται μπορεί να υπάρχουν 2-3 αιτίες. Ή έχεις διαφορετικά υλικά στα στοιχεία αυτά, ή δεν έχεις ρυθμίσει τις προτεραιότητες των στοιχείων αυτών σωστά, ή τέλος, κατά την τοποθέτησή τους δεν συμπίπτουν οι ακμές τους. Πείραξέ τα όλα αυτά για να βρεις τι συμβαίνει. Καλά ξεμπερδέματα!
Occultist Δημοσιεύτηκε February 3, 2010 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2010 at 08:23 πμ Προσπαθώ να δημιουργήσω σύνδεση με "τεμάχιο ac" (mod), αλλά στο menu εξ. περιεχόμενο υπάρχει μόνο "διαχειριστής σχεδίου". Με ποιον τρόπο φέρνω τελικά το mod;
didroug Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 01:46 μμ την εντολή laymrg μπορώ να την κάνω χρήση στο AutoCad 2002 γιατί την τρέχω και δεν κάνει τίποτα unknow command μου λέει.
