KPARA Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2010 Εγώ λέγω Achille π.χ. έχω στηθαίο στο μπαλκόνι και το θέλω ένα περίεργο σχήμα κυματοειδή. Στο Revit το κανείς με edit. Το archcad το κάνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elpinor Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2010 κυματοειδές στην κάτοψη ή την τομή ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Προσπαθώ σε μια όψη να βάλω ένα ράστερ κενό ώστε να μην εκτυπώνεται ό,τι βρίσκεται πίσω από αυτό το ράστερ αλλά δεν τα καταφέρνω και εκτυπώνεται ό,τι υπάρχει. Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
achille Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 όχι κενό, solid πρέπει να είναι το fill με πενάκι λευκό. Και θα το φέρει bring to front για να καλύψει ότι υπάρχει απο πίσω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 και έτσι το έκανα και ενώ στην πινακίδα δείχνει πως καλύπτει τα απο κάτω εκτυπώνονται στο χαρτί τελικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
achille Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 πολύ περίεργο... αν κάνεις την πινακίδα publish pdf, και ανοίξεις το pdf, τι βλέπεις; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 κοίτα το κάνω plt και το ανοίγω με έναν πλτ viewer για να μην τυπώνω συνέχεια και το δείχνει όπως τυπώνεται δηλ. το ράστερ δεν καλύπτει ό,τι βρίσκεται από κάτω του... Link to comment Share on other sites More sharing options...
achille Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 ε προφανώς εκεί οφείλεται το πρόβλημα... αλλά γιατί να το σώσεις plt?? γιατί δεν το στέλνεις κανονικά για εκτύπωση; αν δεν θέλεις να τυπώσεις πάλι, αλλά απλά να το δείς στην οθόνη, τότε σώστο pdf είναι πολύ πιό αξιόπιστο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 γιατί να ναι εκεί το πρόβλημα; Θα δοκιμάσω με pdf αλλά δεν ξέρω πως γίνεται πές μου μερικά πράματα αν μπορείς Link to comment Share on other sites More sharing options...
achille Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 η αρχή του Archicad είναι: WYSIWYG. Άρα αφού έχεις βάλει σωστά το fill και στην οθόνη βλέπεις ότι καλύπτει κάτι, έτσι πρέπει να τυπωθεί. Για να κάνεις publish σε pdf απλά απο τον publisher κάνεις την ίδια διαδικασία με για την αποθήκευση σαν dwg αλλά βάζεις για file format pdf. κοίτα, αυτό που ξέρω είναι ότι γενικά σαν τρόπος εκτύπωσης η εξαγωγή σε plt είναι απαρχαιωμένη τακτική. Χρησιμοποιόταν παλιότερα και είχε να κάνει με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις κάθε plotter. Τώρα πλέον που υπάρχει το pdf δεν υπάρχει κανένας λόγος να σώνεις αρχεία plt, το pdf κάνει την δουλειά και δεν είναι plotter-dependent Link to comment Share on other sites More sharing options...
