fgr Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:52 μμ Καλησπέρα. Θα ήθελα να με διαφωτίσετε σε κάποιες απορίες στην σχεδίαση στο archicad. Είδα και τα σχέδια που ανάρτησε πριν καιρό ο achille και έχω τις εξής απορίες , 1. Κολώνες με μόνωση εξωτερική ή εσωτερική πως δημιουργούνται; 2. Επίσης, δοκάρι με μόνωση; 3. Πλάκα μπετού και δαπέδου με σοβά στο κάτω μέρος της , που έρχεται σε επαφή με δοκό , πως συνεχίζει ο σοβάς στο δοκάρι; 4. Πως εξάγεις σχέδια σε autocad και να είναι επεξεργάσιμα τα δομικά στοιχεία του σχεδίου, π.χ. τοίχος εσωτερική μόνωση , και όχι σε μορφή block ;
achille Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 07:05 μμ να σου απαντήσω... 1)Δεν δημιουργούνται. Έχεις βέβαια την επιλογή να ακουληθείσει το επίχρισμα, η πλινθοδομή και η μόνωση, το υποστήλωμα, αλλά δυστυχώς η μόνωση πάντα θα είναι συνεχόμενη και θα "αγκαλιάζει την κολώνα". Για να πετύχω το αποτέλεσμα που είδες, έχω φτιάξει ένα composite που αποτελείται απο επίχρισμα και μόνωση και το οποίο περνάω στην έξω πλευρά της κολώνας. 2)Δεν δημιουργείται. Εκεί αναγκαστηκά προσθετώ μόνωση και επίχρισμα σχεδιαστικά στην τομή. 3) Το ίδιο, σχεδιαστικά στην τομή. 4) Με λίγη προσπάθεια φτιάχνεις το δικό σου translator που χρησιμοποιείς για να κάνεις publish της πινακίδες σου σε dwg.
Elpinor Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:23 μμ απορία το έχω τι γίνεται με τους μηχανολόγους που συνεργάζονται με αρχιτέκτονες που δουλεύουν archicad. ο δικός μου πάντως τόσα χρόνια δεν μου διαμαρτυρήθηκε ποτέ. έφτιαξα έναν translator όπως τον ζήτησε, και τελευταία του στέλνω και ένα ifc αν χρειαστεί κάτι επιπλέον. ο λόγος που παραξενεύτηκα ήταν γιατί μίλησες για παρουσίαση, όχι για export σε dwg.
Occultist Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:12 πμ Ότι διαμόρφωση και να κάνεις στο translator τα σχέδια που παράγει δεν είναι παρουσιάσιμα...Το πιο απλό να σου πω : όλες οι καμπύλες μετατρέπονται σε συνέχεια ακμών-ευθύγραμμα τμήματα...
achille Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:57 πμ Αν και δεν αποτελεί κριτήριο το πως εξάγει τα σχέδια σε dwg (γιατί είναι είναι κλειστό και proprietary format), η μετατροπή είναι πολύ καλή. Έχω δει δικά μου σχέδια τυπωμένα απο άλλους μέσω autocad, και εκτός απο κάποιες λεπτομέρειες, ήταν άξογα.
st2 Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 10:27 πμ μια ερωτηση : σε προσθηκη οροφου στις οψεις πως μπορω να βαλω διαγραμμιση στο υπαρχον κτιριο και θα γραψω με την ταδε Ο/Α? με fill? ??? το βρηκα με fill το εκανα
st2 Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 07:50 πμ ξερει κανεις με ποια ρυθμιση μπορω να κανω καποια δοκαρια να φαινονται Home story and 2 stories up???? αν το εχω ψαξει καλα καπου προς την επιλογη all relevant stories θα πρεπει να παω αλλα πως φτιαχνω relevant stories?
achille Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 09:11 πμ Relevant stories σημαίνει ότι κάτι θα φαίνεται στους πάνω ή κάτω ορόφους, εαν τους διαπερνάει. π.χ. έχουμε ύψος ισογείου 3 μέτρα, ένας τοίχος με ύψος 4 μέτρα τοποθετημένος στο ισόγειο, θα φαίνεται και στον α' όροφο με την επιλογή show on all relevant stories. Τώρα για δεις τα δοκάρια πάνω ή κάτω, η μόνη επιλογή σου είναι απο το quickview να δώσεις εντολή να σου δείχνει κάποιους ορόφους πάνω ή κάτω
st2 Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 09:35 πμ Τώρα για δεις τα δοκάρια πάνω ή κάτω, η μόνη επιλογή σου είναι απο το quickview να δώσεις εντολή να σου δείχνει κάποιους ορόφους πάνω ή κάτω quickview=View Map (ολο το ξεχνας ) αν εχεις χρονο μπορεις να μου το εξηγησεις λιγο περισσοτερο αυτο? ποια εντολη χρειαζεται ? στο floor plan cut plane εβαλα επιλογη 3 στο show up stories above
achille Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 11:14 πμ quickview=View Map (ολο το ξεχνας ) είμαι αδιόρθωτος!!! λοιπόν, απο το view που σε ενδιαφέρει, πηγαίνεις στα settings, floor cut plane settings, και επιλέγεις να σου δείχνει τόσους ορόφους πάνω ή κάτω, ανάλογα σε ποιόν όροφο είναι τα δοκάρια που θέλεις να φαίνονται. π.χ. είσαι στον 3ο, και τα δοκάρια είναι στο ισογειο, show down to 3 stories below.
