achille Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 11:15 πμ sunrize, το Archicad 14 έχει πλεον την δυνατότητα να εισάγει απ'ευθείας τα ψηφιακά δεδομένα απο το τοπογραφικό και να δημιουργεί 3d ανάγλυφο του εδάφους με ισοϋψείς.
sunrize Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 11:42 πμ @achille το ξερω αυτο αλλα εγω ετσι και αλλιως χρησιμοποιω το architerra που ειναι σαφως ανωτερο απο την εισαγωγη σημειων του archicad 14. Το προβλημα που εχω ειναι οτι εχω ενα τοπογραφικο σε χαρτι περιπου Α3 μεγεθος και ηθελα να το ψηφιοποιησω μεσω του digitizer που εχω(wacom intuos4 XL) το προβλημα που εχω ειναι οτι το archicad δεν συνεργαζεται(?) σωστα με το tablet που εχω(πχ εαν κανω zoom out ή pan κατα τι διαρκεια τις φηφιοποιησης μετα το ιδιο σημειο στο χαρτι δεν συμπιπτει με το σημειο στο archicad που ειχε ψηφιοποιηθει προηγουμενως!οποτε ετσι πρεπει να δουλευω τμηματικα κατι οχι ιδιαιτερα βολικο,δεν ξερω ισως ετσι δουλευει το archicad αλλα μου φαινεται λιγο περιεργο, ξερω επισης οτι στο autocad δεν υφισταται τετοιο θεμα οπως επισης και θεμα κλιμακας αν πρωτα ειχες καλιμπραρι το ταμπλετ! ευχαριστω
achille Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 11:44 πμ Δεν έχω ιδέα, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ταμπλετ... αλλά αφού λες ότι με το autocad δεν έχεις πρόβλημα, γιατί δεν το ψηφιοποιείς εκεί, και μετά να ανοίξεις το dwg στο archicad?
zografos_k Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 12:12 μμ Με ψηφιοποιηση απο τοπογραφικο δε θα εχεις αποκλιση? Ψηφιοποιησε τον καναβο για να δεις οτι το σφαλμα ειναι σημαντικο. Και φυσικα μιλαω για κλιμακες 1:500 ή 1:1000. Για πιο μεγαλες ειναι κακουργημα.
mswsk Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 09:03 μμ Καλησπέρα σε όλους!!!! Μήπως έχει κάποιος στη βιβλιοθήκη του σκάλες εξωτερικών χώρων να μου στείλει???Το email μου είναι [email protected] Ευχαριστώ!!!
st2 Δημοσιεύτηκε August 17, 2010 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2010 at 08:04 πμ τι διαφορα εχουν οι σκαλες αν ειναι μεσα ή εξω?? εκτος αν θες σκαλα που δεν ειναι οπλισμενου σκυροδεματος νομιζω οτι εχει το προγραμμα καποιες μεταλλικες (ψαξε στa stair settings)
silvi Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 09:57 πμ Γεια σας, είμαι νέα μηχανικός και ενδιαφέρομαι να αγοράσω το Archicad. Ήθελα να ρωτήσω 1. μπορεί να αντικαταστήσει το Autocad σε σχεδίαση τοπογραφικών και 2. γίνεται τα αρχιτεκτονικών σχεδίων που έχουν δημιουργηθεί σε Archcad να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο σε στατικά προγράμματα?? Γιατί αν απαιτείται η αγορά και των δυο προγραμμάτων ανεβαίνει πολύ το κόστος.
st2 Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 10:53 πμ @sιlvi 1 το archicad ειναι αρχιτεκτονικο προγραμμα οχι τοπογραφικο μπορεις να εισαγεις τοπογραφικα στοιχεια αλλα δεν ειναι οτι καλυτερο στην συνταξη τοποτγραφικου 2 αυτο το θεμα με ενδιαφερει και εμενα το Archicad εχει την δυνατοτητα του IFC , BIM η οποια εξυπηρετει αυτον τον σκοπο την συνδεση μεταξυ των αρχιτεκτονικων και στατικων προγραμματων εμενα το προβλημα μου ειναι πιο συγκεκριμενο και αφορα το fespa (ποσταρα αντιστοιχα και στο νημα του fespa) ενας συναδελφος μου ζητησε τα αρχεια καποιων αρχιτεκτονικων σχεδιων για να τα δουλεψει αυτος με το FESPA εγω χρησιμοποιω το ArchiCAD για να βγαζω τα αρχιτεκτοικα του εδωσα λοιπον σε dxf (archicad βγαζει dxf) κατοψεις οψεις τομες αλλα μου ειπε οτι δεν μπορουσε να τα δουλεψει γιατι το archicad δημιουργουσε πολλα blocks που δεν τον βοηθουσαν καθολου τι αρχειο ifc , bim (δεν ξερω καθολου πως λεγεται ουτε πως γινεται ) πρεπει να εξαγω απο το archicad ετσι ωστε να παρακαμψω το autocad ?? χρειαζομαι καποιο add-on ?? οποια βοηθεια δεκτη γιατι αλλιως πρεπει να κατσω να κανω επεξεργασια αρχειων στο autocad πραγμα ατελειωτα βαρετο και απιστευτο χασιμο χρονου
1975 Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 09:30 πμ Καλημέρα, μπορεί να μου πει κάποιος τα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας για το Archicad? Αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος δεν λειτουργούν!
Elpinor Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:14 μμ είναι σε διακοπές, θα επιστρέψουν.
