jbosdas Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 06:10 μμ this is bug! μιλα με graphisoft κ δε μου λες ... ειναι απαραίτητο να έχεις τα πατήματα? χωρίς αυτά δεν μπορείς να κάνεις? αν δεν μπορείς κανε τα πατήματα με το εργαλείο πλάκα...
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 09:20 μμ Δοκίμασε να βάλεις αυτό τον τοίχο σε ένα άλλο ριζόχαρτο και ρύθμισε από εκεί την ορατότητά του.
martinshtjefni Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 02:24 μμ δοκίμασα πόλους τρόπους αλλα δεν γίνετε τίποτα τίποτα.... γενικά έχει πρόβλημα με την πράξη μεταξύ στερεών... μάλλον παο για επανεγκατάσταση windows..και επανερχομε ...
st2 Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:01 πμ ερωτησουλα : πως βαζετε στην κατοψη πολλα διαφορετικα υψομετρα ?? πχ οταν εχω στο ιδιο Story ενα οροφο που είναι 2 επιπεδα (3σκαλοπατια διαφορα) και θελω στην αρχη των σκαλοπατιων να παταω βαλω +0,00 και στο τελος +0,30 μπορω να το κανει το level dimension tool με καποια ρυθμιση ή υπαρχει κάτι άλλο???
jbosdas Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:09 πμ αν το έχεις κάνει το project 3d τοτε χρησιμοποιείς το gravity... αν δεν ειναι 3d τοτε επιλέγεις το κείμενο του με δεξί κλικ "dimension text settings"
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:37 πμ Η εμφάνιση των στοιχείων της θερμομόνωσης σωστά στις κατόψεις και στις τομές (δλδ, θερμομόνωση δοκού-υποστυλώματος) πως επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα? Υπάρχει λύση ή όλοι καταφεύγουμε στην 2D σχεδίαση με γραμμές και ράστερ?
st2 Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 11:02 πμ @SIRADRAB αν δεν σου αρεσει κατι απο τα υπαρχοντα απο το wall selection settings->floor plan and section->Structure->Cut fill η καλύτερη λύση για μένα είναι να φτιάξεις ένα νεο composite [Options > Element Attributes > Composites] αναλογα την καθε περιπτωση που έχεις (πχ τουβλο θερμομονωση τουβλο μπορει να ειναι τετραγωνακια ζιγκ ζαγκ τετραγωνακια) για τους τοιχους σου μετα τον τοιχο σου να τον βαλεις στα favorites και να το ανακαλεις @ jbosdas μπορεις να ποσταρεις περισσοτερες λεπτομερειες δεν καταλαβα τι πρεπει να κανω
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 11:31 πμ Σ' ευχαριστώ, αλλά το πρόβλημά σχετικά με την εμφάνιση της θερμομόνωσης σε κατόψεις-τομές δεν είναι στην τοιχοποιία, αυτή όπως είπες γίνεται εύκολα με το φτιάξιμο ενός composite wall που εμπεριέχει και τον σοβά. Το θέμα είναι πως θα κάνουμε την θερμομόνωση στο πρόγραμμα σε δοκούς-υποστυλώματα (με τι δομικά στοιχεία δηλαδή θα την δημιουργήσουμε) ώστε να εμφανίζεται η θερμομόνωση των δοκών-υποστυλομάτων στις κατόψεις-τομές σωστά. Σε προηγούμενο ποστ ο achille είπε ότι για τις κολώνες στην κάτοψη, δημιούργησε ένα composite wall από σοβά-μόνωση και το έβαζε γύρω από τις κολώνες. Στις όψεις όμως οι γραμμές αυτές του composite wall φαίνονται αφού στην ουσία είναι τοίχος μέσα σε τοίχο.
jbosdas Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 11:47 πμ υπάρχει κ η λύση να φτιάχνεις τοίχο (θερμομόνωση πχ 5εκ) σε επαφή με το υποστύλωμα ή τη δοκό. (σορρυ, από καθυστέρηση είμαι εκτός θέματος αναφερομουνα σε αυτό που λες οτι αναφέρει κ ο ο achille) @ st2 το gravity είναι στην παλλέτα "coordinates" (Window->palletes->coordinates) αν υποθέσουμε πως έχεις δυο πλάκες με υψομετρική διαφορά (πχ η πρώτη στο +0.00 και η άλλη στο +0.30), τότε ενεργοποιείς το εργαλείο στάθμη, επιλέγεις το gravity πλάκας κ κάνεις κλικ πάνω στην πλάκα. αυτόματα αναγνωρίζει την τελική στάθμη.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 12:02 μμ υπάρχει κ η λυση να φτιαχνεις τοίχο (θερμομόνωση πχ 5εκ) σε επαφή με το υποστύλωμα ή τη δοκό. Αυτό λέω ότι κάνει και ο achille , αν κάνεις όμως αυτό τον τοίχο των 5 εκ και τον βάλεις σε επαφή εξωτερικά του υποστυλώματος τότε αυτός θα εμφανίσει τις 2 γραμμές των εξωτερικών ακμών του στις όψεις, αφού αυτός είναι τοίχος μέσα σε τοίχο (εμπεριέχεται δλδ στην εξωτερική περιμετρική τοιχοποιία). Το ίδιο πιστεύω θα συμβεί και στις δοκούς άν βάλεις τοίχο-μόνωση στην στάθμη που βρίσκονται, σε επαφή και παράλληλους με αυτές.
