Μπορεί και να τη ρώτησε. Ρώτησε εμένα μήπως ξέρω, και εγώ ρώτησα εδώ. Αν βρήκε λύση θα την ποστάρω, μέχρι τότε, αν ξέρετε κάτι, πείτε το ελεύθερα. Δεν ξέρω ποιά έκδοση έχει, την αγγλική αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν φαντάζομαι να παίζει ρόλο. Εγώ νομίζω ότι κάτι δεν θα πάει καλά στην εγκατάσταση και του πρότεινα επανεγκατάσταση. Ούτε το κλειδί δεν νομίζω να φταίει. Ίσως οι drivers μα δεν νομίζω μιας και στο rotate πχ φαίνεται όπως έγραψα πριν.
Ευχαριστώ για την απάντηση πάντως.
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα
Έχει αντιμετωπίσει κάνεις πρόβλημα με το τελευταίο Hotfix (Build 3862)
του archicad 14 ελληνικό σε mac και τις συντομεύσεις που πλέον δεν δουλεύουν!Έχει κάποιος λύσει το πρόβλημα ή είμαι ο μόνος που έχει αυτό το πρόβλημα?
Evan, η πιό σωστή τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εξής:
- Ένα PLN για κάθε σπίτι, το οποίο θα έχει τις σωστές στάθμες για κάθε πλάκα, και:
- Ένα PLN με το έδαφος και τον περιβάλλοντα χώρο
Στο PLN του περ. χώρου θα κάνεις hotlink τα δύο άλλα PLN και έτσι θα έχεις και τις δύο κατόψεις σε μία πινακίδα με τα σωστά υψόμετρα.
έχω μια περίπου ίδια περίπτωση
το ερώτημα μου είναι πρέπει να συμφωνούν τα ύψη στα stories του .pln καθε σπιτιού με τα ύψη στα stories του .pln του περιβάλλοντα χώρου
ή δεν έχει σχέση??
στις εκτυπώσεις που θα κάνω στις όψεις θα φαίνονται ότι έχω βάλει στο αντιστοίχο .pln ?
και στις κατόψεις προβλεπω μπερδεμα αλλα ας δοκιμασω πρωτα και ξαναποσταρω για κατοψεις
ας απαντήσω στο ερώτημα που έθεσα μόνος μου (γιάννης κερνάει γιάννης πίνει)
αλλιώς το πρόγραμμα θα μπερδευτεί και στο 3Δ θα φαίνεται το module λάθος
και αυτό διότι αν κάνεις εισαγωγή multi-store πρέπει να ορίσεις μόνο τον πρώτο όροφο και οι από πάνω θα μπερδευτούν...
Ρε παιδιά μια βοήθεια
AC14 ΙΝΤ
θέλω να βάλω βιτρίνα σε τοίχο που είναι καμπυλοτός (σε κατοψη)
πως γίνεται??
έχω ένα πρόβλημα
έχω 2 οροφους και έτσι όπως είναι το περιβάλλον έδαφος πρέπει να βάλω μια πόρτα που πατάει στην μέση του κάτω ορόφου και να τελειώνει στην μέση του πάνω ορόφου
το πρόβλημα είναι ότι το κομμάτι της πόρτας που είναι στον πάνω όροφο δεν τρυπάει τον τοίχο
υπάρχει λύση?
κανε τον συγκεκριμένο τοίχο ενιαίο (6μ) να καλύπτει και τους 2 ορόφους.
