STAVION Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 10:03 πμ (edited) δοκιμασε γιατι αυτά θα σου ανοιξουν απο οποιαδήποτε version Edited March 5, 2012 at 10:04 πμ by STAVION
sdimog Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 10:10 πμ Το δοκίμασα και ανοίγει. Σ' ευχαριστώ πολύ.
xaniared Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 11:48 πμ Ξέρει κανείς πως εξαφανίζονται οι βοηθητικές διαγώνιες και τα περιγράμματα που φαίνονται στο 3Δ παράθυρο στις πόρτες και τα παράθυρα?
kan62 Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 11:59 πμ Ξέρει κανείς πως εξαφανίζονται οι βοηθητικές διαγώνιες και τα περιγράμματα που φαίνονται στο 3Δ παράθυρο στις πόρτες και τα παράθυρα? Παράθυρο ... ρυθμίσεις βασικού παραθύρου ... γραμμές ανοίγματος ... αγνόηση !
dnik Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 03:51 μμ έχω μια απορία. Έχω ένα σχέδιο σε autocad και θέλω να το εισάγω σε archicad ώστε να κάνω την κάτοψη. Θέλω να κρατήσω απλά το περίγραμμα του κτιρίου από το autocad αλλά να σχεδιάζω στο archicad. Τι πρέπει να κάνω για να μου βγάζει και σε 3d τους τοίχους και να μου εισάγει και τα layers τα κανονικά του archicad;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 04:47 μμ το πιο εύκολο είναι να το ανοίξεις απ' ευθείας από το Αrhicad (επιλέγοντας "αρχείο"-"άνοιγμα" τύπος αρχείου dwg) μετά αποθήκευσε το ως pla ή pln ή άνοιξε το arhicad "στο δημιουργία νέας μελέτης" πήγαινε "αρχείο" "ειδικά αρχεία" διαμόρφ μεταφραστή" επέλεξε εκεί autocad και μονάδα 1.0 μ μετά από την "παλέτα αντικειμένων" (όπου έχει και τους τοίχους -παραθυρα "έγγραφα" κλπ) επέλεξε "σχέδιο" θα ανοίξει ένα παράθυρο βρες το σχέδιο dwg και βάλτο μέσα με "αγνόηση" Μπορείς να βλέπεις το σχέδιο και να πατάς επάνω του και στις δύο περιπτώσεις έχεις έλξη από κορυφές κλπ Αν πάλι θές μπορείς αυτό το "σχέδιο" να το διασπάσεις με το "επεξεργασία" "αναμόρφωση" διάσπαση" "μόνο σχεδιαστ στοιχεία"
michalisp Δημοσιεύτηκε March 22, 2012 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2012 at 06:53 μμ Όταν κάνω save από AC 13 gre σε dwg και μετά το ανοιγω σε ACAD ARCHITECTURE 2012 έχω το εξής θέμα. Όταν κάνω εκτύπωση και επιλέγω πενάκια όλα μαύρα μου εμφανίζει στο print preview όλες τις γραμμές που έγιναν σε autocad μαύρες και όλες σχεδόν τις γραμμές του AC έγχρωμες. Καμία ιδέα τι παίζει? Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων!!!
Gousgounis Δημοσιεύτηκε March 22, 2012 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2012 at 08:00 μμ Το πρόβλημα αυτό το έχει γενικά το autocad με στοιχεία proxy ή blocks που διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες. Μία λύση είναι να κάνεις export το αρχείο σε 2000 dwg και να ανοίξεις για εκτύπωση το νέο αρχείο. Όλα τα σύνθετα στοιχεία θα έχουν μετατραπεί σε lines.
michalisp Δημοσιεύτηκε March 23, 2012 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2012 at 08:43 πμ (edited) Ευχαριστώ Gous. Θα το δοκιμάσω!!!!!! No luck.....δεν δούλεψε τελικά. Μόνο όταν το σώνω σε dxf 2000 δουλεύει αλλά μου χαλάει την πινακίδα που την έχω κάνει σε block.......... Edited March 26, 2012 at 07:41 πμ by Gousgounis
Gousgounis Δημοσιεύτηκε March 23, 2012 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2012 at 10:48 πμ Μία άλλη λύση είναι να αλλάξεις τα χρώματα όλων των layers σε λευκό.
