Ghostrider Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 Ας το κάνουν απευθείας 30/9 και μετά μιλάμε σοβαρά. 3
Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 (edited) ποια ειδοποιητηρια συνάδελφοι?!?!??!!?!? ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΤΙΜΕΣ?!?!??!! τα τελευταία βγηκαν με μειωμενες τιμε ςυστερα απο παρεμβαση για να πανε με παλιες τιμε ςμεχρι να οριστηκοποιηθουν οι νεες τιμες. τωραψηφιζετε νεο ασφαλιστικο- νεες τιμες!!!! τι προγραματισμο να κανεις αφου δε ξερεις με ποιες τιμε ςθα πληρωσουμε!!!!! τιμες για τα ειδοποιητηρια δεν εχουμε αλλα εχουμε παραταση!!!! και κατι ακομα τελευταιο και σχετικο.... το δημοσιο,το κρατος πρεπει να σου παρεχει τη σταθεροτητα και να ξερεις που πας... ο ιδιωτικος τομέας ειναι ο μεταβλητος παραγοντας. στο τελευταιο εσπα - αυτο για τους επιστημονες - πηρα δεσμευτικές προσφορές απο του ςιδιώτες και στο τμημα με τις ασφαλιστικές εισφορές για την επομενη διετια, το τμημα του κρατους, λεμε το σταθερο τμημα, υπεθεσα οτι μαλλον τοσες θα ειναι..... Edited Απρίλιος 14 , 2016 by terry 4
stat Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 ... και κατι ακομα τελευταιο και σχετικο.... το δημοσιο,το κρατος πρεπει να σου παρεχει τη σταθεροτητα και να ξερεις που πας... ο ιδιωτικος τομέας ειναι ο μεταβλητος παραγοντας. στο τελευταιο εσπα - αυτο για τους επιστημονες - πηρα δεσμευτικές προσφορές απο του ςιδιώτες και στο τμημα με τις ασφαλιστικές εισφορές για την επομενη διετια, το τμημα του κρατους, λεμε το σταθερο τμημα, υπεθεσα οτι μαλλον τοσες θα ειναι..... +1 για τη σταθερότητα που πρέπει να παρέχει το κράτος -1 στο κράτος, που δεν την παρέχει... (δες και http://www.michanikos.gr/topic/46470-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CF%85%CF%84/page-2?do=findComment&comment=850836 )
redshift Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Για ποια σταθερότητα μιλάτε? Στην χώρα αυτή οτιδήποτε παραγωγικό βρίσκεται υπό διωγμο. Σταθερότητα μόνο στην αγκάλη το κρατικοδίαιτου πελατειασμού. 2 1
apier Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 αν υποθέσουμε ότι ισχύσει το νέο ασφαλιστικό, με ποια δεδομένα εισοδήματος θα υπολογιστούν οι ποσοστιαίες εισφορές; Πότε θα βγουν οι εφαρμοστικές; Πότε θα βγουν ειδοποιητήρια; Πως θα εφαρμοστούν τα "κοινωνικά" κριτήρια; Τι θα γίνεται αν το εισόδημα διακυμαίνεται σημαντικά; Θα βγάζουν πιστωτικά; (καλό ε; ) Τι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τις νέες εισφορές; Αν δεν πληρώσω εισφορές, ο φόρος θα υπολογιστεί επί του αρχικού; Κι αν τις πληρώσω την επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τον έξτρα φόρο που θα έχω πληρώσει; Θα παίρνω φορολογική χωρίς ασφαλιστική (ΤΣΜΕΔΕ); Ασφαλιστική (κανονική) θα παίρνω; Επειδή είμαι βέβαιος ότι όλα τα παραπάνω έχουν αντιμετωπισθεί, δεν ανησυχώ. Σίγουρα θα έρθουν έγκαιρα τα ειδοποιητήρια και θα πληρωθούν όλα κανονικά (έρχεται και η ανάπτυξη) 3
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δεν πρόκειται να ισχύσει κανενα νέο ασφαλιστικό τουλαχιστον αυτη τη φορα.. Οποτε ετοιμαστείτε να ξηλωθουμε καλοκαιριάτικα που βασικα λόγο των παραστάσεων που θα παρει στάνταρ η πληρωμή θα ειναι καπου το Οκτώβριο-Νοέμβριο... Καλα το γεγονός οτι βγάζουν παράταση χωρις να εχουν βγει τα ειδοποιητήρια δείχνει πόσο λάστιχο τον εχουν κανει Sent from my iPhone using Tapatalk 5
apier Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 και μια που λέμε για ΤΣΜΕΔΕ, μπορεί κάποιος να πει κάτι για το παρακάτω http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/logistika-meion-sthn-trapeza-attikhs.4009655.html δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μία απλή σύνοψη της πρόσφατης "επένδυσης" του ταμείου μας (που λέει ο λόγος) στην τράπεζα (που λέει ο λόγος) Αττικής. Δεν θέλω λεπτομέρειες. Ούτε παραιτήσεις. Δύο λογάκια απλά. Τι συμβαίνει; Υπάρχουν τίποτα δάνεια περίεργα που κρύβονται ακόμα; Σκεφτόμαστε τους εργαζομένους; Έχουμε κάποια μυστική πληροφορία που δεν έχει κανένας άλλος; Κάτι ρε παιδιά. Ή έστω τι θα κάνουμε από δω και πέρα. Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε λεφτά στο πηγάδι; (τουλάχιστον γλιτώνουμε από τα λαμόγια τις ιδιωτικές ασφαλιστικές που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν, ενώ το δημόσιο ταμείο με την ως άνω επενδυτική ευφυία δεν θα κινδυνέψει ποτέ) 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 Εμμονές... Απλα πράγματα πως ειναι ο τζορτζεβιτς στο μπάσκετ που εχει φάει κόλλημα με τον Πάβλοβιτς σώνει και καλα επειδή ειναι δικη του επένδυση παρόλο που ειναι παλτό; Ενα τέτοιο πράγμα.. Θα εχουν κανει καμια συμφωνία να στηρίξουν την αττικα μεχρι θανάτου, άσχετα αν μιλάμε για μια αμπαλη τράπεζα Sent from my iPhone using Tapatalk
loser Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 (edited) από το κινημα δεν πληρωνω στην υπερφορολογηση μεσω ασφαλιστικων εισφορων και με την παλαμη απλωμενη στην ζητιανιά για ολιγα ευρω .πως αλλαζουν οι καιροι . τελικα είναι πολύ ευκολο με τα χρηματα των αλλων να κανεις παροχες όταν όμως και αυτά στερεψουν σε πιανει πανικος και κρυος ιδρωτας ισως. μια καταγγελια του ληστρικου καπιταλισμου στο συνεδριο του κομματος να λυσει το πρόβλημα . για δοκιμαστε συντροφοι ποιος ξερει μπορει να τους πιασει τρομαρα και να ανοιξουν το πουγκι . Edited Απρίλιος 16 , 2016 by loser 1 1
akius Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2016 και να βγει το νεο ασφαλιστικό το πιο πιθανό είναι φέτος να πληρώσουμε κανονικά και το 2017 να βγουν πρόσθετες ή πιστωτικό για το 2018 έτσι και αλλιώς αυτό το ασφαλιστικό έχει ημερομηνια λήξης το 2018 1
