crazyjim87 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 06:53 πμ καλημερα και πάλι. Ενας μπατικός τοιχοσ τι διαστάσεις έχει; σε σπίτι του 50 ας πουμε... τι θα βάζανε τοτε ;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:06 πμ Μπατικός ονομάζεται ο τοίχος στον οποίο τα τούβλα τοποθετούνται και κατά την εγκάρσια έννοια. Επομένως έχει πλάτος όσο το μήκος μίας πλίθου. Αν η πλίνθος είναι 6/9/19, έχει πλάτος 19cm Αν η πλίνθος είναι 7/10/21, έχει πλάτος 21cm Αν η πλίνθος είναι γλώσσα 33άρα, έχει πλάτος 33cm και ούτω καθεξής
crazyjim87 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:08 πμ (edited) για ενα σπιτι που φτιάχτηκε το 1950 με μπατικο τοιχο τι διαστασεις μιλαμε για τοτε ; σε εδαφος πρωην βαλτωδες αν βοηθαει Edited April 18, 2016 at 07:09 πμ by crazyjim87
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:24 πμ To 1950 συνήθως χτίζανε με πέτρα 50-70 και 80 εκ. πλάτος. Τι ακριβώς θέλεις? Γιατί δεν πας να μετρήσεις?
crazyjim87 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:27 πμ (edited) ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΩ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΣΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΤΟΙΧΟ ΜΠΑΤΙΚΟΣ .. Παρακαλώ μην γράφετε με κεφαλαία Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, Γιάννης Edited April 18, 2016 at 07:44 πμ by Γιάννης 2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:45 πμ Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις? Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις...
crazyjim87 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 07:48 πμ Να φτιάξω αρχιτεκτονικο σχέδιο θελω αλλα δεν ξερω τα περι του τοίχου
kan62 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 08:05 πμ Εφόσον δεν τον είδες ... κάποιος είπε ότι είναι μπατικός ... αυτός ξέρει τι είναι μπατικός τοίχος ;
crazyjim87 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 08:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 08:06 πμ Ναι. στον κλάδο ειναι και αυτη μαζι με τον πατερα μου. ειχαν ασχολειθει τοτε στο θεμα αυτο
kan62 Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 08:10 πμ Ε, τότε θα ξέρει να τον μετρήσει και σωστά ...
