Thanos83 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Συναδελφοι καλησπέρα, έχω το εξής πρόβλημα και θέλω τη γνώμη σας: Σε οικόπεδο 407 τ.μ. ο συντελεστής δόμησης είναι 1. Αρχικά ήταν συνιδιοκτησία 60-40 και ο δικός μου είχε 40% (163 τ.μ.). Έχτισε 3 ορόφους των 78 τ.μ. (3*78=234 τ.μ.) και ένα υπόγειο 70 τ.μ., το οποίο κατοικείται. Έγινε σύσταση καθέτου. Ο δίπλα έχει σχεδόν εξαντήσει τα τ.μ. που δικαιούτο. Ο δικός μου τώρα θέλει να κάνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας για το υπόγειο και το ισόγειο. Αποτύπωσα κανονικά κάτοψη ολόκληρου του οικοπέδου-κτισμάτων και το εσωτερικό ισογείου- υπογείου. α) Το υπόγειο προσμετράται στο σ.δ.?? Ακόμα και αν δεν προσμετράται πάλι τα τ.μ. υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που δικαιούτο. β) Δε θα έχω πρόβλημα με τα χιλιοτά; γ) Καμία συμβουλή πώς να κινηθώ;;;
[email protected] Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 1.Να ψάξεις να δεις αν ισχύει Μ.Σ.Δ. για την περίπτωσή σου(που 99,99% δεν ισχύει) 2.Αν έχεις ανάγκη τα λεφτά-τα οποία για την ευθύνη της δουλειάς που θα κάνεις θα είναι μηδαμινά,να κάνεις σύσταση αγνοώντας τα τ.μ. της υπέρβασης.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΑΥΤΗ,ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ.Προσωπικά,δεν θα εξυπηρετούσα τον πελάτη αυτόν με κίνδυνο της υπογραφής μου.Κανονικά τα τ.μ. που υπερβαίνουν τη δόμηση πρέπει να κατεδαφιστούν. 3.Το υπόγειο δεν προσμετράται στη δόμηση αν συντρέχουν οι προυποθέσεις του ΓΟΚ.Δεν στις λέω,διάβασε ΓΟΚ μόνος σου,για να σου μείνει κιόλας. 4.Αν δεν έχεις ανάγκη την αμοιβή-που ξανατονίζω ότι θα είναι μηδαμινή,ΠΑΡΑΤΑ τη δουλειά.
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 1.Να ψάξεις να δεις αν ισχύει Μ.Σ.Δ. για την περίπτωσή σου(που 99,99% δεν ισχύει)2.Αν έχεις ανάγκη τα λεφτά-τα οποία για την ευθύνη της δουλειάς που θα κάνεις θα είναι μηδαμινά,να κάνεις σύσταση αγνοώντας τα τ.μ. της υπέρβασης.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΑΥΤΗ,ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ.Προσωπικά,δεν θα εξυπηρετούσα τον πελάτη αυτόν με κίνδυνο της υπογραφής μου.Κανονικά τα τ.μ. που υπερβαίνουν τη δόμηση πρέπει να κατεδαφιστούν. 3.Το υπόγειο δεν προσμετράται στη δόμηση αν συντρέχουν οι προυποθέσεις του ΓΟΚ.Δεν στις λέω,διάβασε ΓΟΚ μόνος σου,για να σου μείνει κιόλας. 4.Αν δεν έχεις ανάγκη την αμοιβή-που ξανατονίζω ότι θα είναι μηδαμινή,ΠΑΡΑΤΑ τη δουλειά. +1 Δεν υπαρχει πραγματικη λυση εκτος απο "μπαλαμουτι". Και το προβλημα κατα 99% δεν ειναι το υπογειο.
Thanos83 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2009 Παιδιά ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας!! Τελικά αρνήθηκα ευγενικά.. Καλύτερα που έχασα ενα πρωινό στην αποτύπωση παρά να τρέχω και να μη βγάζω άκρη... Όσο για την άμοιβή έχετε δίκιο..Ο άλλος νομίζει ότι κοστίζει μόνο το χαρτί της εκτύπωσης ή οι 2-3-4 ώρες που σου παίρνει η αποτύπωση...
