Engineer Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 01:29 μμ Σημαντικά οφέλη μπορούν να έχουν οι καταναλωτές εφόσον μεταφέρουν τμήμα της κατανάλωσης τη νύχτα, όπου ισχύει μειωμένο τιμολόγιο. Επιπλέον, το όφελος αυξάνεται εάν αυτή η κίνηση συνοδευθεί και με την αλλαγή παρόχου, λόγω των ανταγωνιστικών προσφορών που υπάρχουν στην αγορά. Το καλοκαιρινό ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου τίθεται σε ισχύ από 1η Μαΐου. Το νυχτερινό τιμολόγιο έχει δύο διαφορετικά ωράρια, για χειμώνα και καλοκαίρι. Από Μάιο μέχρι και Οκτώβρη ισχύει το ωράριο 23:00-7:00, ενώ τους υπόλοιπους μήνες 15:00-17:00 και 02:00-08:00. Με την ευκαιρία αυτής της προγραμματισμένης αλλαγής, το allazorevma.gr σημειώνει και υπενθυμίζει την ωφέλεια που μπορεί να έχει η απόκτησή του. Όπως επισημαίνεται, εάν ένας καταναλωτής δεν έχει νυχτερινό τιμολόγιο, πρέπει να γνωρίζει ότι πιθανώς τον συμφέρει να το αποκτήσει, ιδίως εάν μπορεί να μεταφέρει ένα μέρος της κατανάλωσης την περίοδο της νύχτας, (πχ. χρήση συσκευών όπως πλυντήριο ρούχων ή πιάτων, ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνας). Ειδικότερα, σε ότι αφορά έναν καταναλωτή με οικιακό τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ: Έστω μια κατοικία με ετήσια κατανάλωση περί τις 6.300 kWh (2.100 kWh το τετράμηνο ) με τιμολόγιο Γ1 που σήμερα δαπανά για ρεύμα 950 € ετησίως (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις). Αν ο πελάτης αποφάσιζε να αλλάξει σε νυχτερινό τιμολόγιο Γ1Ν και μετέφερε το 35% της κατανάλωσής του την περίοδο νύχτας, ήτοι 4.095 kWh ημερήσια- 2.205 kWh νυχτερινή, το ετήσιο κόστος θα ήταν 750 €, δηλαδή θα εξοικονομούσε περίπου 200 € ετησίως χωρίς καν να αλλάξει προμηθευτή. Αλλάζοντας στον φθηνότερο πάροχο θα εξοικονομήσει επιπρόσθετα 115€. Συνολικά, δηλαδή, αλλάζοντας πάροχο και τιμολόγιο σε νυχτερινό, το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 315€, μείωση δηλαδή της ετήσιας δαπάνης για ρεύμα κατά 33%. Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=104638 Click here to view the είδηση
vader Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 02:31 μμ Στη θεωρία φαίνεται απλό αλλά στην πράξη είναι αδύνατο να μεταφέρεις τι 35% της κατανάλωσής σου μετά τις 11 το βράδυ. 3 1
GriGaS Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 04:37 μμ To να έχεις το 35% της κατανάλωσης στο μειωμένο είναι εφικτότατο, αρκεί η τετραμηνιαία κατανάλωσή σου να είναι της τάξης των 1000 kwh. Στο σπίτι μου το εν λόγω ποσοστό ξεπερνά σταθερά το 40% με μέση κατανάλωση τετραμήνου τις 950 kwh. To να καις όμως 2205 kwh ετησίως στο μειωμένο, δηλαδή 735 το τετράμηνο ή 6 την ημέρα είναι σχεδόν αδύνατο. 1
arcgeo Δημοσιεύτηκε April 29, 2016 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2016 at 07:25 πμ Επίσης μην ξεχνάμε τα διδάγματα του παρελθόντος με τους διάφορους "πάροχους" της σταθερής τηλεφωνίας που με διάφορα κολπάκια (σταθερό πάγιο, τεράστια αύξηση της τιμής όταν υπερέβαινες την πάγια κατανάλωση κλπ.) μας χαρατσώνανε κανονικά! Ότι και αν λένε να είμαστε υποψιασμένοι. Το μόνο δωρεάν τυρί είναι στη φάκα!! 5
maneni Δημοσιεύτηκε April 29, 2016 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2016 at 09:41 μμ οποιος δεν θελει δεν το βαζει. Δεν ειναι υποχρεωτικο. Αλλα σας παρακαλω αφηστε τις ανοησιες. Επισης ΚΑταναλωση 30% κατα τη μειωμενη περιοδο ειναι πολυ ευκολο. ΚΑι δεν εχει να κανει με το μεγεθος της καταναλωσης. 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 29, 2016 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2016 at 10:30 μμ Αν θερμαινεσαι ακομα με θερμοσυσσωρευτες και εχεις ζεστο νερο με θερμοσιφωνα, ναι, εφικτο... Ειδαλλως θα πρεπει να μαγειρευεις και να βαζεις πλυντηρια μετα τις 11... 1
arcgeo Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 05:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 05:42 πμ On 29/4/2016 at 9:41 ΜΜ, maneni said: οποιος δεν θελει δεν το βαζει. Δεν ειναι υποχρεωτικο. Αλλα σας παρακαλω αφηστε τις ανοησιες. Επισης ΚΑταναλωση 30% κατα τη μειωμενη περιοδο ειναι πολυ ευκολο. ΚΑι δεν εχει να κανει με το μεγεθος της καταναλωσης. Παρακαλώ θα μπορούσατε να μου πείτε τι ανοησίες είπα για να μην τις επαναλάβω ο αφελής;
GIANNIS9480 Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 07:13 πμ 2100 kwh το τετραμηνο ειναι ουτοπια για το μεσο νοικοκυριο. Η τελευταια ετησια στατιστικη του οργανισμου των ρυθμιστων ολης της Ευρωπαικης Ενωσης εδειξε πως στην Ελλαδα η μεση τετραμηνιαια καταναλωση ειναι 1200 kwh... 1
maneni Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 01:53 μμ (edited) On 29/4/2016 at 10:30 ΜΜ, Inzaghi said: Αν θερμαινεσαι ακομα με θερμοσυσσωρευτες και εχεις ζεστο νερο με θερμοσιφωνα, ναι, εφικτο... Ειδαλλως θα πρεπει να μαγειρευεις και να βαζεις πλυντηρια μετα τις 11... δεν μπορουν να εχουν ολοι ηλιακους...... Το νυχτερινο το μισο χρονο ισχυει και το μεσημερι.... Το να βαζεις πλυντηριο (ακομα και ) μετα τις 23:00 ειναι το πιο ευκολο. Αν δεν γνωριζεις πως ρωτα καποιον να σε κατατοπησει On 30/4/2016 at 5:42 ΠΜ, arcgeo said: Παρακαλώ θα μπορούσατε να μου πείτε τι ανοησίες είπα για να μην τις επαναλάβω ο αφελής; τα περι φακας και τυρων... το κοστος του να εχεις νυχτερινο ειναι 2-4€ το παγιο. υπολογισε αν σε συμφερει ή οχι. Τα υπολοιπα ειναι για να λεμε.... On 30/4/2016 at 7:13 ΠΜ, GIANNIS9480 said: 2100 kwh το τετραμηνο ειναι ουτοπια για το μεσο νοικοκυριο. Η τελευταια ετησια στατιστικη του οργανισμου των ρυθμιστων ολης της Ευρωπαικης Ενωσης εδειξε πως στην Ελλαδα η μεση τετραμηνιαια καταναλωση ειναι 1200 kwh... Τι σημασια εχει η συνολικη καταναλωση???? Edited May 3, 2016 at 09:13 μμ by maneni 3
arcgeo Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2016 at 03:10 μμ @maneni Αν πρόσεχες λίγο θα καταλάβαινες ότι αναφέρομαι στην αλλαγή παρόχου και όχι στο νυχτερινό (που πράγματι προσφέρει οικονομία). Αλλά που να προσέξεις λεπτομέρειες από το ύψος της αυθεντίας σου. 1
