Debaser Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Καλημέρα συνάδελφοι και συγχαρητήρια για το κατατοπιστικότατο forum. Η απορία μου έχει ως εξής: Πελάτης μου κατέχει εξ αδιαιρέτου ένα άρτιο και οικοδομήσιμο αγρόκτημα. Ο πελάτης μου θέλει να χτίσει το ποσοστό που του αναλογεί, αλλα ο συνιδιοκτήτης του ακινήτου αδυνατεί λόγω οικονομικών προβλημάτων να χτίσουνε μαζι τωρα το σύνολο της δόμησης του αγροκτήματος το οποίο είναι και εκτός σχεδίου. Ποιά είναι η βέλτιστη και πιο ανώδυνη ρύθμιση του ζητήματος ώστε και ο πελάτης μου αλλά και ο συνιδιοκτήτης του να ειναι απολύτως καλυμμενοι νομικά και ο πελάτης μου να καταφέρει να χτίσει τα τετραγωνικα που του αναλογούνε? Σημειώνω πως ο συνιδιοκτήτης του ακινήτου δεν έχει αντίρηση στο να βρέθει φόρμουλα που θα τον καλύπτει νομικά ως προς τα δικαιώματα του στη δόμηση που του αναλογεί και στην κυριότητα του αγροκτήματος ώστε ο πελάτης μου να χτίσει άμεσα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Ερωτηση για ορθοτερη απαντηση : Στα εκτος σχεδιου, αλλου ειναι υποχρεωτικο η δομηση να γινει σε εναν ογκο και αλλου οχι.. Τι ισχυει για σενα??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debaser Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Εχεις δικιο συγγνώμη.... Η δόμηση σε ένα όγκο υποχρεωτική Link to comment Share on other sites More sharing options...
[email protected] Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Νομίζω ότι σε τέτοια περίπτωση,πρεπει να γίνει σύσταση οριζοντίου και να εξαντληθεί στο υπό ανέγερση κτίριο ο συντελεστής δόμησης.... Με επιφύλαξη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debaser Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Αυτο θα ηταν και το ιδανικο... αλλα δεν γινεται Δεν υπαρχει τροπος να κατοχυρωσω νομικα το δικαιωμα δομησης του συνιδιοκτητη έτσι ωστε να κανει μια προσθηκη κατ' επεκτασιν ή καθ υψος αργοτερα? Αυτο σημαινει βεβαια οτι και αυτος θα πρεπει να συμφωνει με το στυλ της οικοδομης και να εχει λογο κατα τη διαρκεια του σχεδιασμου. Βασικο επισης ειναι και το να διαφυλαξω την κυριοτητα της ανεγειρομενης οικοδομης του πελατη μου. Καποιου ειδους προσυμφωνο? Μια υπευθυνη δηλωση? Κατι τελος παντων.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
palex Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 δεν ειμαι και πολυ σχετικός με αυτά, αλλα δεν μπορεί να χωριστεί το οικόπεδο σε δυο ανεξαρτητα οικόπεδα, εμβαδου το καθένα ανάλογο με το εξ αδιαιρετου ποσοστό, δηλαδή να γίνει συσταση καθετου ιδιοκτησίας? καλα τα λέω; Οριζόντια είναι η σύσταση καθ' 'ύψος ορόφου. Υπάρχει κίνδυνος αν δημιουργηθούν δυο ανεκάρτητα οικόπεδα να μην είναι πλέον άρτια και οικοδομήσημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[email protected] Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 δεν ειμαι και πολυ σχετικός με αυτά, αλλα δεν μπορεί να χωριστεί το οικόπεδο σε δυο ανεξαρτητα οικόπεδα, εμβαδου το καθένα ανάλογο με το εξ αδιαιρετου ποσοστό, δηλαδή να γίνει συσταση καθετου ιδιοκτησίας? καλα τα λέω; Μιλάς για ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ή σύσταση καθέτου σε εκτός σχεδίου... 1.Αν δεν ειχε γίνει πριν το 92 ή αν δεν είχε γίνει μετά το 92 καμιά ιστορία περίεργη με περιοχή που μπαινοβγαίνει στο σχέδιο-συμβαίνει στο Γιουνανιστάν,βλέπε αντίστοιχη δημοσίευσή μου σε άλλα θρεντς-ΔΕΝ γίνεται σύσταση καθέτου 2.Μάλλον όχι κατάτμηση,εξαρτάται από την επιφάνεια της ιδιοκτησίας.Και πάλι λέω ότι πρέπει να εξαντληθεί ο Σ.Δ. για να γίνει σύσταση οριζόντιας.Δεν είναι θέμα ιδανικού ή όχι,είναι θέμα τί γίνεται και τί δεν γίνεται.... ΤΕΛΟΣ Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Συμφωνώ με zavi. Η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι το μόνο το οποίο κατοχυρώνει τους συνιδιοκτήτες. Γιατί λες πως δεν γίνεται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
strudel7878 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Η μόνη περίπτωση που σκέφτομαι είναι να πάρεις έγκριση διασποράς απο αρχιτεκτονική επιτροπή. Αλλά και πάλι θα πρέπει στην άδεια που θα βγάλεις να φαίνονται και τα δύο κτίρια. (Αλλά και πάλι με οριζόντια και όχι κάθετη) Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Σε καμμία περίπτωση διασπορά κτιρίων ακόμα κι αν επιτρέπεται από πολεοδομικές διατάξεις , καθώς λόγω της απαγόρευσης σύστασης καθέτου δεν θα μπορούν μετά να χωρίσουν ιδιοκτησιακά τα κτίρια. Η λύση είνα μία : 1. Εκδοση άδειας οικοδομής με εξάντληση του σ.δ. Η άδεια να αφορά ενιαίο κτίριο 2 κατοικιών. Είτε πάνω - κάτω είτε δεξιά αριστερά υπό τύπον μεζονετών. 2. Μετά την έκδοση της άδειας , σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας . 3. Επειτα ο καθένας χτίζει κσι ρευματοδοτεί το δικό του όποτε θέλει. Το πιο απλό είναι ο διαχωρισμός πάνω - κάτω και ο πρώτος οικοδομών να πάρει το ισόγειο. Αλλιώς θα πρέπει ο άλλος να αναλάβει τουλάχιστον την δαπάνη του φέροντα οργανισμού που του αντιστοιχεί. Σε κάθε περίπτωση να προηγηθεί συνενόηση με τον συμβολαιογράφο που θα αναλάβει την σύσταση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
