Καλησπέρα σε όλους !
Θα θέλα να κάνω μια ερώτηση πάνω σε ένα θέμα που ίσως να το έχετε ξανα συζητήσει. Αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό σε μια μικρή αναζήτηση στο forum.
Πρόσφατα τοποθέτησα έναν ηλιακό θερμοσίφωνα (160lt) στη ταράτσα της πολυκατοικίας που μένω.
Η πολυκατοικία είναι του '79, με 4 ορόφους και στην πλευρά που βρίσκεται το δικό μου διαμέρισμα έχει χτιστεί και 5ος όροφος.
Ο ηλιακός τοποθετήθηκε κοντά στην άκρη και δίπλα (στο 1 μέτρο) έχει άλλον έναν θερμοσίφωνα. Και οι 2 είναι τοποθετημένοι στη άκρη της ταράτσας της εσωτερικής πλευράς της πολυκατοικίας και όχι στη μέση της πλάκας.
1) Θεωρείτε οτι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αντοχή της πλάκας ;
2) Μήπως γνωρίζει κάποιος, ποιά είναι η αντοχή της ταράτσας σε στατικό βάρος ;
3) Υποθέτω οτι ένας ηλιακός 160 lt πλήρως γεμάτος να φτάνει τα 250-300 kg (MAX) ; Πιστεύετε οτι χρειάζεται να κάνω κάποια στατική μελέτη ;
Διαφωτίστε με ότι πληροφορία ή εμπειρία έχετε για να καθησυχάσω και τον κάτοικο του 5ου.
Ευχαριστώ!
Αν και το βαρος ειναι μικρο καλο ειναι να γινει μια αυτοψια απο μηχανικο για να κοιταξει κυριως σε τι κατασταση ειναι η πλακα μιας και το κτιριο ειναι ηδη 37 χρονων ..
Τα κινητά φόρτια  ανα  τ.μ. που εκ του κανονισμού έχει υπολογιστεί η ταράτσα να αντέχει έχουν αρκετή επάρκεια για τα φορτία ανα τ.μ.  των θερμοσιφώνων που περιγράφεις. (κι εφόσον η πολ/χια έχει υπολογιστεί για τους ορόφους που έχει και όχι κάνα δυο λιγότερους στην άδεια)
Οπότε αν έχει πρόβλημα η ταράτσα δεν θα είναι για το ότι θα μπουν οι δυο ηλιακοί, αλλα διότι  έχει το πρόβλημα ετσι κι αλλιώς, οπότε ισχύει η συμβουλή του συναδέρφου KF ας ρίξει μια ματιά ένας ΠΜ.
Η δεκαετία του 70 ήταν από τις χειρότερες και με ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές αλλα ακόμα χειρότερα στην εφαρμογή αυτών των ελαχίστων.
Edited by Didonis
Κοιτόντας την άδεια, αναφέρει για ανέγερση Εξαόροφης πολ/κιας !...
Μου έκανε εντύπωση γιατί οι όροφοι είναι όπως ανέφερα παραπάνω..
Μετά απο επικοινωνία με Πολ.Μηχανικό, μου είπε αρχικά να ρίξω μια ματία στη Στατική Μελέτη της πολ/κιας την οποία θα την βρω στην Πολεοδομία.
Και λέω να πάω μια βόλτα μπας και βρω κάποια πληροφορία.
Τον κανονισμό αυτόν που μπορώ να τον βρώ; Ώστε να δω τι αναφέρει για τα φορτία.
Μια συμβουλα .
Μην ασχοληθεις με κατι που ειναι εκτος του αντικειμενου σου.Ειναι βεβαιο οτι θα μπερδευτεις.Ο κανονισμος φορτισεων ειναι του 1954
https://www.technologismiki.com/nomos/index.html?bd_10_12_45.php
Ευχαριστώ για το url.
Ναι εντάξει, δεν θα το μελετήσω και μόνος μου ... Αλλά νομίζω καλό θα είναι να τα έχω και αυτά σαν αρχείο γιατί απ' ό,τι κατάλαβα χρειάζονται και να ξέρω περίπου σε τι αναφέρονται...
Αν εξετάσεις την οροφή ξυλοτύπου της εγκεκριμένης αδείας ότι έχει υλοποιηθεί από γεωμετρικής πλευράς (θέσεις και διαστάσεις δομικών στοιχείων). Αν η πλάκα της ταράτσας είναι υπολογισμένη για κινητό φορτίο 200 kgr/m2. Αν κάνεις και ένα μακροσκοπικό έλεγχο σε κολώνες και δοκάρια του τελευταίου ορόφου ότι δεν έχουν ρωγμές (παράλληλα με τη γεωμετρική αποτύπωση). Αν τα κάνεις όλα αυτά και είναι όλα ok, τότε έχεις τοποθετήσει τον ηλιακό σου με ασφάλεια και θα είσαι στο top 1% διενέργειας ελέγχου για τοποθέτηση ηλιακού στην Ελλάδα.
