dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 (edited) On 2/3/2021 at 10:33 ΠΜ, chris8 said: Καλημέρα, απ΄όσο γνωρίζω υπολογίζεται επί του προϋπολογισμού έργου επί του οποίου υπολογίζονται και οι εισφορές του ιδιοκτήτη στον Δήμο. Να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν παραδώσει τα μπάζα όπως πρέπει, τι κυρώσεις έχει ο ιδιοκτήτης και τι ευθύνη φέρει ( εάν φέρει) ο μηχανικός; Συγκεκριμένα σε περίπτωση κατεδάφισης, εφόσον ο ιδιοκτήτης υπογράφει ο ίδιος την σύμβαση θεωρώ ότι φέρει ο ίδιος την ευθύνη να μεταφέρει τα μπάζα και να εξοφλήσει το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ευχαριστώ κατ' αρχας, ολα αυτα προβλεπονται στο νομο και νομιζω οτι ούτε σαν "υποθεση εργασιας" δεν μπορουν να τεθουν οι ερωτησεις αυτες. Τεσπα, χωρις αναφορα σε αρθρα, θεωρω οτι α] ο μηχανικος δεν μπορει να βεβαιωσει την αποκομιδη... β] αρα καταπιπτει η εγγυητικη γ] χωρις τιμολογιο μεταφορας μπαζων, δεν ολοκληρωνεται ο φακελλος της αδειας δ] αρα δεν προχωραει και καμμια αδεια δομησης. [πιθανον να υπαρχουν και αλλες ποινες...] υγ δες και το ανωτερω νομοσχεδιο που ειναι στη Βουλη Edited Ιούλιος 15 , 2021 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 (edited) 33 λεπτά πριν, maranti said: Για έκδοση ο.α. πλέον δεν κάνει η Υ.Δ. διαχειριστή; πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση; έχω την εντύπωση -ίσως να κάνω και λάθος, αλλά παραθέτω τη γνώμη μου-ότι η υπογεγραμμένη σύμβαση απαιτείται μόνο για τις "έγκρισης εκτέλεσης εργασιών"- (περιπτώσεις άρθρου 29 -παρ 4 α & γ) ενώ για τις άδειες και τις Μ/Κ ισχύουν επί του θέματος οι αρχικές διατάξεις του Ν του 2010 δηλ μόνο Υ.Δ και ΣΔΑ Στις περ. α' και γ' για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται επιπλέον να υποβληθούν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ.2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Edited Ιούλιος 15 , 2021 by ΚΑΝΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomA Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2021 Καλησπέρα σας, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας Δημόσιου Κτιρίου χρειάζεται ΣΔΑ? Γίνεται ένας διαχωρισμός στην ΚΥΑ 36259/2010 μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2021 (edited) μηπως θα πρεπει να διαβασουμε τον πολυ προσφατο ν. 4819;;; Edited Ιούλιος 24 , 2021 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2021 Καλημέρα,σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η διαχείριση των αποβλήτων.Εάν ως διαχωρισμό εννοείς τα δημόσια έργα και την διαχείριση αποβλήτων σε αυτά η οποία περιλαμβάνεται σε όρους εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης,αυτό είναι κάτι διαφορετικό.Άλλο διαχωρισμό δεν γνωρίζω προσωπικά σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας. 15 ώρες πριν, TomA said: Γίνεται ένας διαχωρισμός στην ΚΥΑ 36259/2010 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomA Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2021 22 ώρες πριν, ChristinaK said: Καλημέρα,σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η διαχείριση των αποβλήτων.Εάν ως διαχωρισμό εννοείς τα δημόσια έργα και την διαχείριση αποβλήτων σε αυτά η οποία περιλαμβάνεται σε όρους εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης,αυτό είναι κάτι διαφορετικό.Άλλο διαχωρισμό δεν γνωρίζω προσωπικά σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας. Καλημέρα, δεν το ρώτησα σωστά. Προφανώς και είναι υποχρεωτική η διαχείριση αποβλήτων και στα έργα δημοσίων κτιρίων. Η απορία μου είναι αν κατά το στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας πρέπει αν υποβληθεί ΣΔΑ στη πολεοδομία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2021 Καλημέρα,είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.Συνεπώς,θα πρέπει να υποβληθεί.Η διαφοροποίηση από έναν ιδιώτη που κάνει οικοδομικές εργασίες στην ιδιοκτησία του,είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση η σύμβαση θα υπογραφεί από νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει το κτίριο. 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maranti Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2021 On 24/7/2021 at 7:56 ΜΜ, dimitris GM said: μηπως θα πρεπει να διαβασουμε τον πολυ προσφατο ν. 4819;;; Στο άρθρο 52; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jamie Nikolaou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2021 Καλησπέρα σας, σύμφωνα με την πιο προσφατη έκδοση του ΝΟΚ, αναφέρεται στα απαραίτητα διακαιολογητικά Ο.Α: ιδ) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 απόφασης (Β1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Επίσης σύμφωνα με την 36259/1757/Ε103/2010 απόφαση (Β1312) και ειδικότερα σύμφωνα με το αρ. 7, παρ. 3, η εγγυητική επιστολή προσκομίζεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με την έναρξη των εργασιών. Επομένως δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή της εγγυητικής επιστολής στο e-adeies; Μόνο ΣΔΑ και συμβαση; Η εγγυητική προσκομίζεται μετά στην ΥΔΟΜ; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sofia Bountri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2021 Καλημέρα, πρέπει να συντάξω Σ.Δ.Α. για μία άδεια δόμησης (προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη οικοδομή) και δεν γνωρίζω πως να υπολογίσω τις ποσότητες ανά υλικό. Έχω συντάξει τον οικονομικό προϋπολογισμό με τις επιμετρήσεις του έργου αλλά πως τις μετατρέπω σε τόνους? Επίσης μπορώ κάπως να υπολογίζω επαναχρησιμοποιούμενες ποσότητες? ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
