Εγω οφειλω να ενημερωσω τους πελατες μου, σωστα.
Το θεμα δεν ειναι να το βρουν μπροστα τους..
  • Απαντήσεις 136
Όλα λύνονται όταν μείνουν μόνοι : ο μηχανικός, οι προδιαγραφές και το σύστημα.
Και ...
Το απόλυτο μηδέν είναι πάντα ένα καλό σημείο εκκίνησης.
Ακριβώς . Το απόλυτο μηδέν μας χρειάζεται τώρα . ΓΟΚ με όγκο μόνο . ΕΕΜΚ και 48ωρη για όσα δεν αυξάνουν τον όγκο .  Αλλαγές χρήσεις μόνο με βεβαιώσεις μηχανικών και πολλά ακόμα που μας τρελαίνουν .
Καλά κάνεις. Και πάντα με email.
Και ...
Και κάποιος να ελέγχει. Μετά. Όχι πριν.
Και ποτε θα περνάς από τις Υ.ΔΟΜ.??
Εδώ υπάρχει η νοοτροπία ότι ο εκσυγχρονισμός της Διοικησης, κόβει θέσεις εργασίας.. Δημοσίου.
Θέσεις, που οι καθημενοι τους έχουν νοοτροπία "φερε και μία εγγυητική για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο".
Ποτέ ... στα 3 που έγραψα πριν δεν έβαλα ότι το σύστημα εννοείται ηλεκτρονικό !
Και εγώ αυτό λέω.
Απλά αυτό το πότε είναι πρόβλημα για κάποιους... είναι η συνέχεια του σχολίου μου στο μήνυμα του BAS.
Να 'χαμε να λέγαμε λέω εγώ...
Έκπτωση 91.08% σε προϋπολογισμό 220.000€...
Πατήστε εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2016/PR_MEL_JUN16/%CB%EF%E9%F0%DD%F2%20%C1%ED%E1%E8%DD%F3%E5%E9%F2/EGNATIA%20ODOS.pdf4.pdf
Edited by tectonator
Συνάδελφοι διαβάστε στις ειδήσεις τι θα γίνει με τα υποθηκοφυλακεία . Στα νησιά και στην Εύβοια θα έχεις τεράστιο κόστος για οποιαδήποτε δουλειά . Είναι η συνέχεια αυτών που λέμε . Να βολέψουμε τους υπαλλήλους και οι πολίτες και επαγγελματίες δεν μας νοιάζουν .
Κολυμπάμε σε ένα σπήλαιο που το άνοιγμα έχει κλείσει από τα νερά και η στάθμη ανεβαίνει ...
Το κλείσιμο των τοπικών ΥΔΟΜ ή των υποθηκοφυλάκειων ίσως είναι η βαθειά ανάσα για να βουτήξουμε και να περάσουμε προς τα έξω.
Εύχομαι να το κάνουμε τελικά, έστω και με απώλειες ... αν κάποιοι μας κρατήσουν, τα θύματα θα ειναι περισσότερα ...
Σε αυτο που αναφερεις, συμφωνω.
Δεν εχει βεβαια συνεχεια με τα παραπανω.
Οι νεα ΕΕΜΚ και 48ωρη Γνωστοποιηση, μας ελυσε τα χερια σε πολλες περιπτωσεις.
Αρα επειδη η νοοτροπια του μ@$# του Ελληνα και του μ@#$ του μηχανικου δεν αλλαζει, εχουμε φαινομενα οπως:
-Βγαζω ΕΕΜΚ για προκατ πισινα, που να τρεχω για ΕΔ-ΑΔ και την κανω συμβατικη.
-Βγαζω 48ωρη για χρωματισμους και αλλαζω τα φωτα στο κτηριο, μεσα-εξω και κανω και μια εξωτερικη αποθηκη, αφου "αδεια εχω"..
-κτλ
-κτλ
Στα παραπανω, βαζει ΠΑΝΤΑ το χερακι του ο μηχανικος...
Προσωπικα σε ΟΛΕΣ τις ΕΕΜΚ και Γνωστοποιησεις που εχω κανει, τους ενημερωνω αναλυτικα και τους στελνω ΟΛΟΥΣ στο ΙΚΑ με Πινακα 3 (ή Πινακα 2 πχ για προκατ πισινες).
H EEMK κοινοποιείται αυτόματα στο ΙΚΑ έτσι και αλλιώς.Κατά τα άλλα θα πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτό τον τόπο συζήτηση τι είναι παράβαση και τι οχι  με ρεαλιστικά κριτήρια και όταν καταλήξουν ποιές εργασίες δεν απαιτούν άδεια απλά να γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη μιάς ''μελέτης'' από μηχανικό σαν μοναδικό απαιτούμενο(φυσικά και ΙΚΑ )
Edited by Elounda
