Η εναρξη στην εφορια συνεπαγεται και τηρηση βιβλιων, υποβολες ΦΠΑ κσι πολλα αλλα.
Αν δεν εχεις ααχοληθει στο παρελθον με την τήρηση, υποβολη κλπ των υποχρεώσεων, θα σου συνιστουσα την πρωτη χρονια να ααχοληθει λογιστης με αυτα και αν αργοτερα βλεπεις οτι μπορείς να ανταποκριθείς...κρινεις.
Θελει προσοχη γιατι κρύβονται φορολογικα προστιμα.
Κωνσταντινα καλη συνέχεια.
Σταλθηκε μεσω tapatalk
Συμφωνω απόλυτα με george. Θα χασεις τη μπάλα αν δεν εχεις καποιο λογιστη και δεν εχεις καποιο να σε καθοδηγήσει
με φπα, εφκα, συμφωνητικά, δηλώσεις, προκαταβολές κλπ κλπ. Βεβαια μπορει αν εισαι σε εταιρεία να σε αναλαβει η εταιρία και σε αυτο το ζήτημα
και να γλιτώσεις το εξτρα κόστος.
δες και εδώ που ναι πιο σχετικό το νήμα:
http://www.michanikos.gr/topic/50505-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
  On 13/9/2017 at 12:45 ΜΜ, ch04100 said:
Γειά σας,
είμαι συνάδελφος Χημικός Μηχανικός και μου ζητήθηκε να έχω "μπλοκάκι" για να προσληφθώ σε μια εταιρεία.
Γνωρίζεται τί δικαιολογητικά χρειάζονται από το 2017?
Το σπίτι μου θα είναι η έδρα κι είμαι ήδη εγγεγραμμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΕΕ.
Φιλικά,
Κωνσταντίνα!
Σημαντικό να δεις και τι "μένει στην τσέπη" από το ποσό που σου δίνουν, μετά από εισφορές, ΦΠΑ & προκαταβολές φόρου, εφόσον δεν έχεις ξανανοίξει βιβλία.
Συμφωνώ με συναδέλφους πως πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείς σε ένα λογιστή (ίσως και σε περισσότερους, ώστε να πάρεις προσφορές για την συνεργασία σας. Είσαι απλή περίπτωση και το ποσό που θα σου ζητήσουν πρέπει με ορθολογικά κριτήρια να είναι σχετικά χαμηλό).
Edited by Ghostrider
  • 4 months later...
Σκέφτομαι πλέον το κλείσιμο των βιβλίων μου μέχρι να ξαναβρώ δουλειά λόγω δυσβάσταχτων εισφορών στον ΕΦΚΑ. Πρίν μιλήσω από κοντά με το λογιστή μου θα ήθελα να έχω κι εγώ μια εικόνα σχετικά με τη διαδικασία.
Έστω ότι τα τελευταία έτη είχα συνεχώς παρόμοιο δηλωθέν εισόδημα. Κάθε χρόνο λοιπόν πλήρωνα:
(τον φόρο που προέκυπτε για το έτος της δήλωσης) + (την προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος) - (την προκαταβολή φόρου που είχα πληρώσει για το προηγούμενο έτος).
Το 2018 έχω ένα τιμολόγιο τον Ιανουάριο. Εάν λοιπόν κλείσω βιβλία 31/1 θα καταβάλω με τη δήλωση έτους 2017 τον φόρο του 2017 αλλά και την προκαταβολή φόρου για το 2018.
Του χρόνου που θα υποβάλω δήλωση για το 2018 και ο φόρος που θα προκύπτει από το εισόδημα του Ιανουαρίου θα είναι μικρός, θα έρθει να υπολογιστεί και η προκαταβολή που θα έχω καταβάλει με τη δήλωση του 2017, ώστε να προκύψει επιστροφή φόρου;
Ασφαλώς και θα συνυπολογιστεί αφαιρετικά η προκαταβολή έτους 2017 στην δήλωση που αφορά το έτος 2018.
Περαιτέρω παρόλο που με την δήλωση έτους 2018 θα υπολογιστεί ξανά - έστω και μικρή - προκαταβολή μπορείς κατόπιν να αιτηθείς στην ΔΟΥ να το αφαιρέσουν (καθώς δεν έπεσε στην αντίληψή μου να το κάνει αυτόματα η ααδε).
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 2017
Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις!
Και κάτι ακόμα. Εάν κλείσω βιβλία με ημερομηνία π.χ. 31/1, τον ΦΠΑ του Α' τριμήνου τον υποβάλω κανονικά έως τέλη Απριλίου και τις ΜΥΦ μέχρι τέλος Φλεβάρη, ή θα πρέπει όλες τις υποχρεώσεις να τις τακτοποιήσω με το κλείσιμο των βιβλίων;
