g_ap Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 06:47 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, αντιμεςτωπίζω το εξής θέμα: Ακριβώς πριν τις αλλαγές στον υπολογισμό αμοιβών είχα βγάλει μια άδεια για "Αγροτική Αποθήκη". Πληρώθηκαν κανονικά οι μελέτες και οι επιβλέψεις. Σήμερα κι ενώ η κατασκευή ακόμη δεν έχει αρχίσει ο ιδιοκτήτης θέλει να αλλάξει την άδεια και να την βγάλει στο όνομα του γιού του (θα κάνει γονική παροχή και το οικόπεδο) και να την μετατρέψει σε Κατάστημα. Σε ερώτησή μου στην αρμόδια πολεοδομία μου απάντησαν πως αυτό θα γίνει με "αναθεώρηση της άδειας ως προς τον ιδιοκτήτη και την χρήση" όμως οι οδηγίες τους για τον υπολογισμό των αμοιβών ήταν ασαφείς... Σημειώνω πως δεν έτυχε να ασχοληθώ ακόμα με καμία αναθεώρηση. Τα ερωτήματά μου είναι: 1) Πως θα υπολογίσω αμοιβές; θα παίξει ρόλο που οι παλιά άδεια είχε βγεί με τις παλιές αμοιβές; 2) Τι γίνεται με τα ημερομίσθια που είχαν υπολογιστεί στην παλιά άδεια; 3) Ξέρετε αν το πρόγραμμα αμοιβών του ΤΕΕ μπορεί να υπολογίσει τέτοιες περιπτώσεις κι αν όχι με ποιό τρόπο θα πάρω κωδικό; Ευχαριστώ πολύ.
avgoust Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 07:18 μμ 1. Κατά την γνώμη μου : θα υπολογίσεις από την αρχή αμοιβές με τις νέες τιμές και η πολεοδομία σε συνεννόηση μαζί σου θα σου βγάλει για κάθε μελέτη ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής. Εννοείται ότι για μελέτες που δεν υπήρχαν στην αρχική άδεια τις πληρώνεσαι ολόκληρες. Για την επίβλεψη νέες αμοιβές από τις οποίες θα αφαιρεθεί το ήδη πληρωμένο ποσόν. Πάρε τηλ ΤΕΕ 210-3291206 γιατί η έκδοση κωδικού πληρωμής όταν έχεις προσθαφαιρέσεις παραβόλων αμοιβών ή αμοιβές με ποσοστό από πολεοδομία δεν γίνεται online. edit: Tα παραπάνω για την αναθεώρηση λόγω αλλαγής χρήσης. 2. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Θα πας και θα υποβάλλεις στο ΙΚΑ δελτίο μεταβολής.
roka Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 07:39 μμ 1) Αναθεώρηση ως προς το ονομα: Μετά τη γονική παροχή προσκομίζεις το συμβόλαιο στην πολεοδομία και ζητάς αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη 2) Αναθεώρηση ως προς τη χρήση: κάνεις όλες τις καινούργιες μελέτες και τις υποβάλλεις στην πολεοδομία για έγκριση 3) ΙΚΑ: υποβάλλεις έντυπο μεταβολών (το παίρνεις απ΄ το ΙΚΑ) και προσκομίζεις μαζί νέο πίνακα, νεο συμβόλαιο και την αναθεωρημένη άδεια 4) αμοιβές :πρώτα τις υπολογίζεις σαν να μην έχει πληρωθεί τίποτα και παίρνεις κανονικά κωδικό. Μετά στέλνεις στο fax 210 3291523 του τεε: την αίτηση 2 (στη σελ. του τεε "ΕΙΣΟΔΟΣ" δες τις ανακοινώσεις ... περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα υπολογισμού αμοιβών) και μαζί με την αίτηση στέλνεις και τη σελίδα με τον κωδικό, την πρώτη σελίδα της παλιάς άδειας, και την πράσινη απόδειξη της τράπεζας (την παλια αμοιβή) . Στη σελίδα του κωδικού γράψε κάτω-κάτω ότι είναι συμπληρωματική αμοιβή και πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό ....τάδε. Παίρνεις πρωτόκολλο και σε λίγες μέρες (4-5, ανάλογα την κίνηση) σου στέλνουν με fax το νέο κωδικό. Στο μεταξύ σε παίρνουν τηλ. και συνενοούνται αν θέλουν κάτι συμπληρωματικό. Τηλ συνεννόησης τεε 210 3291662
g_ap Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 07:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 07:54 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας. Αυτό το forum είναι πραγματικά καταπληκτικό!!!
