Καλησπέρα εχω ενα εξ αδιεραιτου αγροτεμάχιο με αλλους 4 θελω να το περιφραξω με πάσσαλους και πλεγμα χωρίς μπετον δεν μου δινουν έγκριση οι υπόλοιποι τι προστιμο εχω σε περίπτωση καταγγελίας?
@kleomoi, Δεν επιτρέπεται να περιφράξεις μόνο το τμήμα σου.
Αν προχωρήσεις σε αυθαίρετες εργασίες, καταρχήν αν πιαστούν οι εργάτες και ο υπεύθυνος να κάνουν εργασίες χωρίς έγκριση δόμησης, τότε περνάν αυτόφωρο.
Τα ελάχιστα πρόστιμα είναι 500 € για ανέγερση εφάπαξ και 500 €/έτος, για όσο δεν κατεδαφίζεται η αυθαίρετη κατασκευή και τα οποία στέλνονται στη ΔΟΥ για είσπραξη.
Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να γλιτώσεις το αυτόφωρο.
vivere pericolosamente!
Σε εκτός σχεδίου πρέπει να περιφράξει το σύνολο του αγροτεμαχίου, δεν επιτρέπεται να περιφράξει μόνο το τμήμα του. Θα θεωρηθεί αυθαίρετο.
σωστα,
δικο του "τμημα" δεν υπαρχει
αρα δεν μπορει να περιφραξει
για να περιφραξει ολο το γηπεδο θα πρεπει να συμφωνουν οι υπολοιποι συνιδιοκτητες
και να παρει αδεια.
Απο μονος του να περιφραξει ολο το γηπεδο,
ειναι ενα θεμα "διοικησης του κοινου" και των μετρων προστασιας που δικαιουται να κανει ενας κοινωνος προς προστασια του κοινου πραγματος..
Αρα ειναι υπο συζητηση αν και κατα πόσο και απο ποιον "κινδυνευει" το γηπεδο
και
"υφισταται αναγκη"  να περιφραχθεί.
Βεβαια, το ερωτημα ηταν "αν απαιτειται αδεια για περιφραξη με ξυλινους πασσαλους χωρις μπετον
- εννοώντας μαλλον  για ολο το γηπεδο-"
Αν αυτο θεωρειται -και μαλλον ειναι- προχειρη περιφραξη  ειναι ενα  θεμα  προς ...απαντηση..
Edited by dimitris GM
Καλημέρα Δημήτρη
Απαιτείται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας για μια τέτοια περίφραξη με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η απόφαση 55174 ΦΕΚ 2605/Β/15-10-2013 και αφορά περίφραξη γηπέδου σε εκτός σχεδίου περιοχή με ελαφρύ υλικό το οποίο, "παραδοσιακά" θεωρείται ως ο συνδυασμός πασσάλων και συρματοπλέγματος χωρίς όμως σενάζ Ο.Σ. στη βάση του.
.. 4 θελω να το περιφραξω με πάσσαλους..
Για το θέμα άδειες κλπ έχεις αρκετές απαντήσεις.
Μια ερώτηση δική μου, μπας και δεν χρειαστείς άδεια.
Η ερώτηση είναι να μας πεις τον λόγο που θες να βάλεις πλέγμα.
Είναι λόγοι για να μη μπουν μέσα πρόβατα ή να μη το πατάει γενικά κανένας ή κάτι ανάλογο?
Ή αφορά την κατοχύρωση των ορίων σου που είναι η ιδιοκτησία σου και σε σχέση με όμορες ιδιοκτησίες ή και σε σχέση με τους άλλους εξ αδιαιρέτου που έχεις?
Αν η 1η περιπτωση τότε διαδικασία με τις άδειες που διάβασες.
Αν η 2η τότε μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους να υπογράψετε από κοινού σε συμβολαιογράφο στο τοπογραφικό κοινή αποδοχή ορίων. Όπου όρια να μπήξετε μεταλλικούς ράβδους σε βάθος ένα – δύο μέτρα με λίγο περιμετρικό τσιμέντο στη στάθμη της επιφάνειας για να είναι εμφανές ως όριο. Δηλαδή να μπουν όρια (πάσσαλοι) που δεν φεύγουν εύκολα από τον πρώτο περαστικό.
Αν υπάρξει κοινή θέληση και βούληση θα βρεθούν λύσεις.
Edited by Didonis
Κατά το παρελθόν δεν με είχαν αφήσει να δείξω σε εκτός σχεδίου περίφραξη, ούτε την εσοχή που κάνουμε στην πόρτα για να μπορεί να μπαίνει/βγαίνει ευκολότερα αυτοκίνητο.
Θεωρείται λέει εσωτερική περίφραξη και κατά κάποιο τρόπο δημιουργία κάθετης...
Τους είπα ότι υπερβάλουν λίγο, μου είπαν δείξτο ίσια να τελειώνουμε..
Για τα υπόλοιπα, συμφωνώ με τον Παύλο.
Ακολουθούν κατά γράμμα τη διατύπωση του κανονισμού, ότι οι περίφραξη γίνεται επί των ορίων της ιδιοκτησίας. Φαντάζομαι ότι θα σου είπαν να δείξεις ως όρια γηπέδου την πολυγωνική γραμμή της εσοχής.
άρθρο 17 ΝΟΚ παρ. 9β
β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.
