terry Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 08:12 πμ ΚΑΝΑ, απο που αντεγραψες το αποσπασμα?
terry Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 08:25 πμ Κατι τετοιο δεν εχει "λειτουργησει" ακομα. Ο Ν4030 προεβλεπε οτι και οι περιπτωσεις καταγγελιων θα ελεγχονται απο ΕΔ. ΥΓ. Ξεχασαμε οτι οι ΕΔ θα κληθουν και στην Κατηγορια 5, των αυθαιρετων του Ν4178!!!!
etsafos Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 08:44 πμ (edited) On 20/5/2016 at 7:28 ΜΜ, grmaster said: πισωγύρισμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να καταργηθούν οι εξετάσεις, τώρα το πιστοποιητικό κοστίζει 50ε λόγω του ότι ο κάθε άσχετος μπορεί να το εκδώσει και χωρίς να ελέγχεται. ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ "ΚΑΘΕ ΑΣΧΕΤΟ" ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΝΑ ΕΝΑΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 4178/13 , ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Ν.Ο.Κ. ΚΤΛ ΚΤΛ..... ΤΙ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ..... Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Didonis Edited May 21, 2016 at 09:14 πμ by Didonis 2
akius Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 09:35 πμ εγώ καταλαβαίνω αυτό που λένε κάποιοι για τις εξετάσεις... απλά και να τις πέρασες αν δεν έχεις και κάποια εμπειρία για έλεγχο φοβάσαι μετά από 2 που δεν ήρθαν ο 3ος σήμερα μου απάντησε θετικά.....οι 2 πρωτοι είδαν κτίριο κοντά στα 1000 τ.μ με αρχικό προσθήκη και νομιμοποιηση και πιθανότατα είπαν αντε γεια για έλεγχο στα νησιά ειδικά υπήρχε πρόβλημα (οταν λεμε νησια δεν εννοω κρητη ροδος λεσβος κτλ) τεσπα οι πολιτικοί επειδή έχει πέσει αναδουλειά είπαν να μας χρυσώσουν το ΧΑΠΙ... προσωπικά για 200 ευρω έλεγχο μόνο αν ξύνομαι για να πάρω τέτοια ευθύνη....προτιμώ το εργοτάξιο χίλιες φορές.. τώρα αν ειναι καμια αλλαγή χρήσης που έτυχε 1600κτιριο χωρίς καμια εσωτερική αλλαγή ...νταξ πας στα εκτός με μπαζωμα και ξεμπαζωμα πρέπει ναχεις καποια εμπειρία να κάνεις έλεγχο
Dio_the_Theo Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 09:44 πμ ΒΑΣ, ήθελα να γράψω πολλά αλλά τα είπες όλα. Καλό είναι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να διαβάσουν καλά το μνμ σου. 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 09:52 πμ (edited) On 21/5/2016 at 7:56 ΠΜ, nik said: Έχεις δει πουθενά κάτι τέτοιο ? Άστο μην το ξεχειλώνουμε.... Οι εξετάσεις απλώς δείχνουν ότι ασχολείσαι με ΓΟΚ. Μερικές ερωτησούλες α,β,γ ήταν. Ήμαρτον. hik αντί απάντησης επέλεξες να με ειρωνευτείς !! αλλά για απάντησε μου τα παρακάτω εσύ (ως Ε.Δ) πως θα τα κάνεις με την θεία έμπνευση (στη ύλη εξετάσεων δεν υπάρχουν!!!) ή βάση ΓΟΚ ΝΟΚ κλπ όπως ειρωνικά ήδη απάντησες! On 21/5/2016 at 8:05 ΠΜ, ΚΑΝΑ said: και με ποια δεδομένα οι Ε.Δ όπως ορίζεται στο παρακάτω θα εξετάζουν τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων 9. Ο έλεγχος του υπολογισμού του προστίμου μετά από καταγγελία ή προσφυγή κατά της πράξης υπαγωγής σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα δύναται να διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης όπως ορίζονται στο ν. 4030/2011 (Α΄ 249), τυχαία, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία αμοιβής των Ελεγκτών Δόμησης. Εγκ 3 Παρ. 9 : Τα αναφερόμενα στην παρούσα διάταξη θα εφαρμοστούν μετά την έκδοση της αναφερόμενης κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών Edited May 21, 2016 at 09:55 πμ by ΚΑΝΑ
BAS Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 10:41 πμ Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι απεριόριστα δικαιώματα στα πάντα με την ορκωμοσία , αλλά ανάγκη πιστοποίησης για ενεργειακό και ΕΔ και για εκτιμήσεις , είναι αντιφατικές διαδικασίες . Αρα ας ξεκινήσουμε από την αρχή την διαδικασία . Ετσι και αλλιώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για το επάγγελμα τώρα . Οσο για τους μηχανικούς που έχουν καφετέριες και τώρα θα μπορούν να γίνουν ΕΔ , σκεφτείτε ότι αν θέλουν μπορούν να δανείζουν σφραγίδες . Πως το λέει το ρητό Διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνομε την κάμηλον .
thesmeletes Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 11:26 πμ Οταν ελέγχεις τη δουλειά του άλλου -που σημαίνει ότι λόγω ανεπάρκειας μπορεί να τον ζημιώσεις επαγγελματικά- πρέπει να έχεις πιστοποιημένη εμπειρία. Ετσι δεν είναι;
BAS Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 11:33 πμ Οταν έχεις σφραγίδα και υπογραφή , πρέπει να είσαι σοβαρός , ανεξάρτητα αν είσαι ελέγχων ή ελεγχόμενος . Γιατί αν ο ελέγχων είναι ανεπαρκής , τότε ο ελεγχόμενος θα ζητήσει επανέλεγχο και ο ανεπαρκής θα τρέχει . Αρα αυτό που είναι το ζητούμενο είναι η σοβαρότητα και η αυτογνωσία . Και όπως βλέπουμε και από τα ΠΕΑ , τα αυθαίρετα , τις βεβαιώσεις , τις εκτιμήσεις και τους ελέγχους , αυτά είναι σε ανεπάρκεια .
