crazyjim87 Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:00 πμ Συγγνωμη που το βάζω εδω αλλα δεν ξέρω που πρέπει να πάει. Σε ενα σπίτι του 55 με οπλισμένο σκυρόδεμα πέφτει ο σοβάς κάθε χρόνο και το βάφουν κάθε χρόνο. Τι λύσεις υπάρχουν; Δεν έχει το σπίτι υγρομόνωση αν βοηθάει αυτο μια λύση ειναι να μπεί υγρομόνωση εξωτερική και σοβάς απο πάνω. εκτος αμα κάνω λαθος.. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και συγγνώμη αν το έχω βάλει σε λάθος μέρος το θεμα
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:31 πμ δώσε και άλλα στοιχεία Σπίτι από οπλισμένο σκυρόδεμα! (όλο?) Σε ποιά σημεία πέφτει (παντού?) Έχει υπερύψωση? κλπ
Elounda Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:41 πμ (edited) Μάλλον οροφή εννοείς για να λές για υγρομόνωση . Φωτογραφία βάλε.Το αυτό ''Δεν έχει το σπίτι υγρομόνωση αν βοηθάει αυτο μια λύση ειναι να μπεί υγρομόνωση εξωτερική και σοβάς απο πάνω. εκτος αμα κάνω λαθος..'' δεν το καταλαβαίνω.Λίγο περισσότερο αναλυτικά στοιχεία Edited June 3, 2016 at 07:44 πμ by Elounda
crazyjim87 Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:43 πμ Ολο απο μπετον το σπιτι δεν εχει υπερυψωθει και πέφτει ο σοβας στους τοιχους του σαλονιου στο 1 μετρο κ κατω κυριως. Το σπίτι ειναι σε περιοχή με πολύ υγρασια εκει...
babis.lou Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 08:15 πμ Η υγρασία που περιγράφεις είναι ανιούσα, δηλ. την "ρουφάει" η τοιχοποιία και ο φέρον οργανισμός από το έδαφος, τόσο λόγω των βρόχινων νερών που "γλύφουν" εξωτερικά το κέλυφος, όσο και από τα θεμέλια τα οποία βρίσκονται προφανώς σε έδαφος με μεγάλο κορεσμό από νερό (λόγω και της υγρασίας που περιγράφεις). Αν περιορίζεται το πρόβλημα μόνο στους εξωτερικούς τοίχους , τότε η μόνωση εξωτερικά αν φτάσει μέχρι και τα θεμέλια ίσως κάνει δουλειά Αν όμως έχεις και στην εσωτερική τοιχοποιία ανιούσα υγρασία τότε πρέπει να μειωθεί ο κορεσμός του εδάφους κάτω από το σπίτι (στα θεμέλιά του και ακόμα πιο κάτω) με κάποια αποστραγγιστική τάφρο περιμετρικά του σπιτιού. Σε κάθε περίπτωση η ανιούσα υγρασία είναι η χειρότερη γιατί θέλει εκτεταμένες παρεμβάσεις (σκαψίματα περιβάλλων χώρου κλπ), και αν δεν έχεις καλή μελέτη για να την κάνεις σωστά, ενδέχεται να μην λυθεί το πρόβλημα και να συνεχίζουν κάθε χρόνο τα μπαλώματα... ΥΓ. πάρε υπόψιν ότι σίγουρα έχουν σκουριάσει τα σίδερα και έχεις ενεργά φαινόμενα διάβρωσης του οπλισμού τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν αναλόγως.. Σε κάθε περίπτωση κτίριο του 1955 με οπλισμένο σκυρόδεμα νομίζω ότι το τελευταίο του πρόβλημα είναι η υγρασία. Ίσως αυτό να είναι το πιο άμεσα αναγνωρίσιμο από τον ιδιοκτήτη καθώς έχει να κάνει με την καθημερινή ποιότητα της ζωής του , αλλά κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό της ασφάλειας του κτιρίου έναντι σεισμού, που σίγουρα είναι ανεπαρκέστατο.. Να δει μια σοβαρή μελέτη με ΚΑΝΕΠΕ για την ενίσχυση του κτιρίου καθώς όσα λόφτινγ και να κάνεις σε κάτι που έχει γεράσει, πάλι γερασμένο μένει.. 4
crazyjim87 Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 08:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 08:27 πμ ξέρω οτι δεκαετια του 80 ειχαν κάνει προσθήκη οποτε δεν γνωριζω τι μπορεί να εγινε εκει αν εγινε κατι για βοήθεια... αλλα υγρμονωση δεν υπαρχει
Elounda Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 09:29 πμ (edited) Η Θεμελίωση τι μορφής είναι? Η τοιχοποιία επίσης είναι τούβλο ή φυσικές πέτρες?Δες αυτό αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.Απο τον υπολογιστή δεν γινεται.Πχ αν εντοπίζεται ανιούσα στο υποστύλωμα θα πρέπει να βρείς την πηγή με εκσκαφή να επισκευάσεις-μονώσεις κτλ.Οπότε δεν είναι κάτι απλό. AΑΝΙΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ -ΜΟΝΩΣΗ.pdf Edited June 3, 2016 at 10:35 πμ by Elounda
