Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2016 Kαλημέρα συναδελφοι , για την διπλωματική μου έχω φτιάξει ενα τρισδιαστατο μοντέλο της κατασκευής με τις συνδέσεις και όλα τα στοιχεία . Θέλω να βγάλω απο αυτο τα drawings και lists αλλα δεν μπορω με τίποτα . Οταν παω στα drawing style manager για να χρησιμοποιησω καποιο template μου βγάζει μια κάτοψη μόνο την οποία δεν μπορω να εμφανισω στο Autocad γιατι μου βγαζει ενα προβλημα με τα proxy . Eπισης οταν παω να φτιάξω λίστες των υλικών μου γραφει μηνυμα ''identical part detection has not been started'' και σταματει εκει η προπαθεια . Υπάρχει καποιος που να ξέρει το Advance Steel 2015 να μου πει αν έχει αντιμετωπίσει παρομοιο προβλημα ;
Alexgmech Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2018 το ελυσες το προβλημα σου ? το ειχα συναντισει παλιοτερα
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2018 On 18/1/2018 at 4:53 ΜΜ, Alexgmech said: το ελυσες το προβλημα σου ? το ειχα συναντισει παλιοτερα Καλησπέρα, τα είχα μπαλώσει εκείνο τον καιρό και έκανα τις λεπτομέρεις σε Autocad. Τώρα χρησιμοποιώ το Τekla.
Alexgmech Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2018 13 ώρες πριν, Dimitrios1991 said: Καλησπέρα, τα είχα μπαλώσει εκείνο τον καιρό και έκανα τις λεπτομέρεις σε Autocad. Τώρα χρησιμοποιώ το Τekla. Ενδιαφέρον , εγώ παλεύω με το advance steel ακόμη ,το βρήκες πιο εύκολο το tekla ?
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 (edited) Ναι, κατατοπίστηκα αρκετά εύκολα. Ίσως όμως να έπαιζε ρόλο και η "προυπηρεσια" με το advance steel. Με τι ασχολείσται αν επιτρέπεται; Edited Δεκέμβριος 17 , 2018 by Dimitrios1991
Charlie Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2019 Συνάδελφε, σαν μηχανικός που ασχολούμαι ελάχιστα με μεταλλικά (1τυπική μεταλλική το χρόνο και αυτό ίσως), ποια είναι η λογική του να χρησιμοποιεί κάποιος το tekla ή το advance steel. Και το ρωτάω μιας και σχεδόν όλα τα προγράμματα κάνουν ανάλυση, διαστασιολόγηση του φορέα αλλά λύνουν και τις βασικές συνδέσεις. Σε τι θα με βοηθούσε αν είχα το tekla? Ο μόνος λόγος που φαντάζομαι είναι να πρέπει να έχω σχέδια κοπής για εργοστάσιο.
Alexgmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 On 17/12/2018 at 5:06 ΜΜ, Dimitrios1991 said: Ναι, κατατοπίστηκα αρκετά εύκολα. Ίσως όμως να έπαιζε ρόλο και η "προυπηρεσια" με το advance steel. Με τι ασχολείσται αν επιτρέπεται; Σχεδιάζω με λεπτομέρεια όλα αυτά που είναι να κοπούν και να συγγοληθουν στην παραγωγή , δίνω έτοιμη τροφή στον μάστορα τι θα κόψει στο πριόνι σαν μήκη διατομών λοξοτομές , τι θα συγγοληθει και σε ποιες θέσεις κλπ και δουλέψω και παντογραφο οξυγόνοκοπης υδροκοπης πλάσμα και επισκευές και συντηρήσεις On 7/3/2019 at 8:31 ΠΜ, Charlie said: Συνάδελφε, σαν μηχανικός που ασχολούμαι ελάχιστα με μεταλλικά (1τυπική μεταλλική το χρόνο και αυτό ίσως), ποια είναι η λογική του να χρησιμοποιεί κάποιος το tekla ή το advance steel. Και το ρωτάω μιας και σχεδόν όλα τα προγράμματα κάνουν ανάλυση, διαστασιολόγηση του φορέα αλλά λύνουν και τις βασικές συνδέσεις. Σε τι θα με βοηθούσε αν είχα το tekla? Ο μόνος λόγος που φαντάζομαι είναι να πρέπει να έχω σχέδια κοπής για εργοστάσιο. Για εμένα μόνο για αυτό χρειάζεται για τα σχέδια κοπής και το numbering του συνόλου των στοιχείων . Στην δική μου περίπτωση , εάν δεν το σχεδιάσω για να τα βγάλω όλα καθαρά και σε λίστες εάν πάρω την κατοχή του μηχανικού και ξεκινήσω δεν θα κουμποσει ποτέ τίποτα
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 On 28/3/2019 at 7:42 ΜΜ, Alexgmech said: Σχεδιάζω με λεπτομέρεια όλα αυτά που είναι να κοπούν και να συγγοληθουν στην παραγωγή , δίνω έτοιμη τροφή στον μάστορα τι θα κόψει στο πριόνι σαν μήκη διατομών λοξοτομές , τι θα συγγοληθει και σε ποιες θέσεις κλπ και δουλέψω και παντογραφο οξυγόνοκοπης υδροκοπης πλάσμα και επισκευές και συντηρήσεις Για εμένα μόνο για αυτό χρειάζεται για τα σχέδια κοπής και το numbering του συνόλου των στοιχείων . Στην δική μου περίπτωση , εάν δεν το σχεδιάσω για να τα βγάλω όλα καθαρά και σε λίστες εάν πάρω την κατοχή του μηχανικού και ξεκινήσω δεν θα κουμποσει ποτέ τίποτα Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι πολύ καλό εργαλείο για την οργάνωση της κατασκευής
