Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 14, 2016 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2016 at 04:50 μμ (edited) Με μια πρώτη ματιά βλέπω οτι δεν υπάρχει διαχωρισμός σε μεγάλα έργα-μικρά έργα και εισάγεται πλέον ο όρος πιστοποίησης για το εργοστάσιο παραγωγής (Σε πρώτη κουβέντα με εργοστάσιο η πιστοποίηση θα είανι δύσκολη σε μικρές μονάδες στην επαρχία λόγω κόστους που προκύπτει από την συχνότητα των ελέγχων που θα υπόκεινται) Ο έλεγχος μάλιστα σε πιστοποιημένα εργοστάσια δεν είναι υποχρεωτικός Εξωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης (ταυτο- ποίησης) εργοστασιακού σκυροδέματος με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον επιβλέποντα ή τον Κύριο του Εργου με σκοπό να προσδιορίσει αν η ελεγχόμενη ποσότητα σκυροδέματος ανήκει στον ίδιο πληθυσμό με το σκυρόδεμα που έχει πιστοποιηθεί, ο έλεγχος αυτός δεν είναι υποχρεωτικός. Ερώτηση:Ο συντελεστής κ στην Β.2.2.2.1 πως υπολογίζεται-προκύπτει? Στο παράρτημα ΠΒ5-2-Εσωτέρικος έλεγχος υπάρχει μια καμπύλη λειτουργία εσωτερικών ελέγχων : Το Ζ (από παρακατω) πως προκύπτει? Παράρτημα ΠΒ5-2- Εκτιμάται ότι η μονάδα έχει τυπική απόκλιση αντοχών 3 MPa και η μέση αντοχή του σκυροδέματος ορίζεται με ποσοστό υποαντοχής 0.5 % ( p=0.005 οπότε προκύπτει Ζ=2.578) αυτό σε πείραξε. Εδω δίνει παράταση στα παρασκευαστήρια να βάλουν ζυγιστήρια 2 έτη ενω είναι υποχρεωτικό ήδη απο το 1997. Το καλύτερο είναι οτι το γελοίο το ΤΕΕ και ο γελοίος ο ΕΛΟΤ δεν έστειλαν ούτε ένα σχόλιο πριν απο 1 χρόνο που ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση. Βέβαια οι εκπρόσωποί τους δεν τον υπέγραψαν. Υπάρχουν χιλιάδες λάθη, παρατυπίες και παραβάσεις καθήκοντος. Ο ΚΤΣ αναφέρετε και σε ιδιωτικά έργα χωρίς να το συνυπογράφει το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. για οτιδήποτε άλλο θέμα θα κάνετε αίτημα στους μόνιμους σοφούς http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6648- και όταν προκάμουν θα τα δείτε στο ΚΤΣ 2036 Edited June 14, 2016 at 05:17 μμ by terry
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 12:47 μμ (edited) Επειδή λοιπόν ο ΚΤΣ 2016 θα κάψει πολύ κόσμο και επειδή πολλοί μηχανικοί δεν γνωρίζουν τους νόμους κοιτάξτε το ΦΕΚ 332 για να γνωρίσετε τα δικαιώματα του επιβλέποντα αλλά και τις ευθύνες. Το ΤΕΕ βέβαια αγρόν αγοράζει.......... Μια απλή παράγραφος απαιτείται στο συμφωνητικό αγοράς σκυροδέματος. Το παρασκευαστήριο σκυροδέματος υπόκειται υποχρεωτικά στους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα στο ΦΕΚ 332. Αν σας πούνε δεν ξέρω απο τέτοια και τι είναι αυτά.........στον εισαγγελέα FEK 332B 2001.pdf Edited June 15, 2016 at 12:52 μμ by Ροδοπουλος
kan62 Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 05:58 μμ Μετάθεση χρόνου εφαρμογής και άλλες διατάξεις ... μετάθεση εφαρμογής ΚΤΣ2016.pdf
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 06:21 μμ Μετάθεση χρόνου εφαρμογής και άλλες διατάξεις ... είναι η πρώτη παράταση. Πιθανότατα θα υπάρξει και δεύτερη για 8-12 μήνες. Εκκρεμεί και ο ΕΣΠΕΛ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:35 πμ Υπάρχει κάποια πληροφόρηση για δεύτερη παράταση ή βάσει της απόφασης μετάθεσης εφαρμογής (ΦΕΚ 4007/2-12-2016) εφαρμόζεται ο ΚΤΣ κανονικά (μετά τις 2/4/2017);
nik Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:41 πμ Να θέσω ένα βασικό αλλά μάλλον προφανές ερώτημα ? Κτίρια που εκδόθηκαν με άδεια προ ΚΤΣ2016 δηλαδή προ 2/4/2017 στην φάση κατασκευής και εφόσον εφαρμοστεί ο ΚΤΣ 2016 θα χρησιμοποιήσουν το σκυρόδεμα της μελέτης προφανώς και όχι όσα ορίζει ο ΚΤΣ 2016 , σωστά ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:44 πμ παυλε, ισχυει αυτο 3. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την δημοσίευσήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρούνται οι παράγραφοι: «Β5.3.1.θ» και Β5.10 στοιχείο 22, για τις οποίες δίνεται μεταβατικήπερίοδος δύο (2) ετών, καθώς και η παράγραφος Β5.3.1.κ για την οποία δίνεται μεταβατικήπερίοδος τριών (3) ετών. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τηνπαρ. 1 της ΥΑ ΥΑ ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429 (ΦΕΚ Β` 4007/14.12.2016)ισχύουν τα ακόλουθα:"Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του αποφασιστικού της ως άνω απόφασης ημερομηνίαέναρξης ισχύος του κανονισμού μετατίθεται κατά τέσσερις μήνες, ήτοι στις 2-4-2017. Οιμεταβατικές περίοδοι που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της υπόψη παραγράφου 3 λογίζονταιαπό την νέα οριζόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού". αλλη αλλαγη δεν εχει
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 06:57 πμ Καλημέρα Δημήτρη και ευχαριστώ για την παράθεση. Ενδιαφέρομαι για την ισχύ των διατάξεων ελάχιστης αντοχής c30/37 και 330 κιλά τσιμέντο I, για παραθαλάσσια ζώνη (
KF Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 07:09 πμ Αν δεν κανω λαθος στον Πινακα Β2-7 για παραθαλασσια περιοχη και XS1 εχει C25/30 .
Elounda Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 07:46 πμ (edited) τσιμεντα I αναφέρει ο συνάδελφος @ ΚF Edited April 7, 2017 at 07:49 πμ by Elounda
