danaikaterina Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Το ότι συμφωνώ ότι είναι νταβατζιλίκια είναι το ένα κομμάτι Το άλλο κομμάτι όμως είναι ότι ακριβώς επειδή ζούμε σε αυτό το χάος θέλω να είμαι εξασφαλισμένη ότι δε θα μου ρθουν καταγγελίες και έντοκες οφειλες για 40 ευρώ υπέρ τσμεδε που δεν πληρωσα
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Πάλι με βλέπω στο Help Desk για βλακείες...
ergon Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Το βέβαιο είναι ότι δεν οφείλεται αν δεν έχει καθοριστεί, μέσω του υπολογισμού στο σύστημα αμοιβών, η μέγιστη τιμή μεταξύ συμβατικής και νόμιμης. Άρα έχουμε terminus post quem ... Συμφωνω και επαυξάνω, αν δεν έχει υπολογιστεί η αμοιβή μέσω του συστήματος αμοιβών εώς την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ τότε ασχετως αν είναι παλιά η δήλωση, κανείς δεν θα μπορεί να μας ζητήσει αναδρομικά το 2% και το 1%. Νομίζω οτι αυτό αφορά και την πλειονότητα ημων μιας και την Β' φάση την τρεναραμε όσο μπορούσαμε...
GabeR Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Σήμερα πήγα ΤΣΜΕΔΕ για να βγάλω εγγυητική και δεν είχαν toner για να τις τυπώνουν. Λέτε το 2% να πήγαινε για την αγορά toner; 3
imhotep Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 (edited) Το βέβαιο είναι ότι δεν οφείλεται αν δεν έχει καθοριστεί, μέσω του υπολογισμού στο σύστημα αμοιβών, η μέγιστη τιμή μεταξύ συμβατικής και νόμιμης. Άρα έχουμε terminus post quem ... Συμφωνω και επαυξάνω, αν δεν έχει υπολογιστεί η αμοιβή μέσω του συστήματος αμοιβών εώς την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ τότε ασχετως αν είναι παλιά η δήλωση, κανείς δεν θα μπορεί να μας ζητήσει αναδρομικά το 2% και το 1%. Νομίζω οτι αυτό αφορά και την πλειονότητα ημων μιας και την Β' φάση την τρεναραμε όσο μπορούσαμε... γιατί τίθεται θέμα χρόνου του υπολογισμού των αμοιβών? μπορεί να έχει υπολογιστεί και να μην έχει πληρωθεί άρα δεν θα έχει κοπεί ΤΠΥ ή ΑΠΥ με τις παλιές διατάξεις ώστε να υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί η πληρωμή αναδρομικά (ισχύει και για 4178 και για ΑΔ αυτό) ούτως ή άλλως η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τον 4178 (ανάρτηση) μπορεί να μην έχει γίνει και επομένως δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια απαίτηση αφού το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος της ανάρτησης (κι αν υπάρχει... ξέρετε) μήπως θέλετε να πείτε αν έχει πληρωθεί η αμοιβή πριν την δημοσίευση του ΦΕΚ? Edited Ιούνιος 8 , 2016 by imhotep
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 (edited) Ο πόρος/διάταξη καταργείται από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, όπως είπε ο ΙΑΣΟΝΑΣ. Όποιος δεν έχει περάσει την υπόθεση στο σύστημα αμοιβών (δεν έχει πάρει Α/Α) και το κάνει τώρα είναι εκτός της συζήτησης (αυτούς εννοούσα στο προηγούμενο). Όσοι έχουν ήδη Α/Α (οριστική υπαγωγή) και έχουν πληρώσει ... τα κλαίνε. Όσοι έχουν ήδη Α/Α (οριστική υπαγωγή) και δεν έχουν πληρώσει ... τα τρώνε. Ο πόρος απαιτούσε υπολογισμό ποσού και ήταν υποχρεωτική η προσκόμιση παραστατικού πληρωμής του στην έγκριση/θεώρηση. Ειδικά στο ν.4178 θεώρηση νοείται όταν κλείνει η προθεσμία κατάθεσης στοιχείων στο σύστημα ... δικαίωμα. Edited Ιούνιος 8 , 2016 by kan62 3
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Ιάσονα δεν είμαι σίγουρη αν σε καλύπτει αυτο. Γιατί ο νόμος λέει μεν ότι έχεις το περιθώριο να να αναρτήσεις τα δικαιολογητικά μέχρι το 2018 ωστόσο αφενος όταν κάνεις οριστική υπαγωγή δηλώνεις ότι έχεις ήδη στη διάθεσή σου όλα τα δικαιολογητικά αφετέρου όταν μιλάμε για κρατήσεις που συνδέονται με την αμοιβή δεν εξυπακούεται ότι εκδίδονται-πληρώνονται με την έκδοση του τιμολογίου? Δηλαδή μέχρι τώρα πληρωμή-τιμολόγιο-τσμέδε-ΦΕΜ δεν πήγαιναν πακέτο; Άρα για εργασίες που έχουν ήδη τιμολογηθεί πρέπει να πληρωθεί; Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα!!!! Διότι.... ........ Ο πόρος απαιτούσε υπολογισμό ποσού και ήταν υποχρεωτική η προσκόμιση παραστατικού πληρωμής του στην έγκριση/θεώρηση. Ειδικά στο ν.4178 θεώρηση νοείται όταν κλείνει η προθεσμία κατάθεσης στοιχείων στο σύστημα ... δικαίωμα. Κλαίω, διότι ως μακάκας φρόντιζα σχεδόν πάντα να το πληρώνω γιατί φοβόμουν ότι, θα έτρωγα τα χρήματα και στο τέλος δεν θα είχα φράγκο..... Και ως μακάκας2 πάντα στη νόμιμη αμοιβή βάζω και τις αποτυπώσεις (+ τα τοπογραφικά) οπότε για κάθε δήλωση έχω περίπου μέσο όρο 80 ευρώ για κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ!!! Ευτυχώς που στο τελευταίο περίπου τρίμηνο έκανα καμιά δεκαριά δηλώσεις στις οποίες δεν έχω πληρώσει τίποτα κι έτσι θα 'χω ένα μικρό όφελος, περίπου 800 ευρώ για συνεισφορά στις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας!!!!
KORKOR Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 άκου δεν ήταν ότι δεν το πλήρωσαν μέσα στην ημερομηνία που έπρεπε για να το πεις αυτό.... είχαμε περιθώριο μέχρι 2018..... δεν ήταν ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ και το γλυτώσαμε Θεωρώ ότι όταν έχεις εκδώσει βεβαίωση δήλωσης αυθαιρέτων Ν.4178 και έχεις "τικάρει" το "έχω στην διάθεση μου όλα τα στοιχεία...", ανάμεσα στα στοιχεία είναι και το παραστατικό εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ, αλλιώς είναι ψευδής δήλωση. Εγώ τουλάχιστον σε όσες δηλώσεις έχω πάει σε οριστική υπαγωγή, το ΤΣΜΕΔΕ το έχω πληρώσει και αναρτήσει. Γι' αυτό το έγραψα... 1
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Κι εγώ έτσι νομίζω Αν και πολύ θα με βόλευαν αυτά που λέει ο Ιάσονας και ο kan62 γιατί έχω κατι τελευταία απλήρωτα αλλά αν δεν το δω ξεκάθαρα σε νόμο δεν είμαι ήσυχη
theofani Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 (edited) Θεωρώ ότι όταν έχεις εκδώσει βεβαίωση δήλωσης αυθαιρέτων Ν.4178 και έχεις "τικάρει" το "έχω στην διάθεση μου όλα τα στοιχεία...", ανάμεσα στα στοιχεία είναι και το παραστατικό εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ, αλλιώς είναι ψευδής δήλωση. Εγώ τουλάχιστον σε όσες δηλώσεις έχω πάει σε οριστική υπαγωγή, το ΤΣΜΕΔΕ το έχω πληρώσει και αναρτήσει. Γι' αυτό το έγραψα... Μ' αυτή τη λογική όμως είμαστε "παράνομοι" για κάθε δήλωση που περνάμε σε οριστική υπαγωγή και αυτομάτως δεν ανεβάζουμε ολα τα παραστατικά μαζί με τα σχέδιά μας. Εξ' άλλου ο ίδιος ο νομοθέτης μας έχει δώσει δικαίωμα μέχρι το 2018 να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πιστεύω οχι γιατί τα έχουμε όλα έτοιμα και βαριόμαστε να τα ανεβάσουμε στο σύστημα... Και ας μην συζητήσουμε το ενδεχόμενο αποπληρωμής της αμοιβής μας σε δόσεις και ενώ η δήλωση είναι σε οριστική υπαγωγή προς διευκόλυνση του πελάτη! Edited Ιούνιος 9 , 2016 by theofani
