danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:03 μμ Το ότι συμφωνώ ότι είναι νταβατζιλίκια είναι το ένα κομμάτι Το άλλο κομμάτι όμως είναι ότι ακριβώς επειδή ζούμε σε αυτό το χάος θέλω να είμαι εξασφαλισμένη ότι δε θα μου ρθουν καταγγελίες και έντοκες οφειλες για 40 ευρώ υπέρ τσμεδε που δεν πληρωσα
Occultist Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:16 μμ Πάλι με βλέπω στο Help Desk για βλακείες...
ergon Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:19 μμ Το βέβαιο είναι ότι δεν οφείλεται αν δεν έχει καθοριστεί, μέσω του υπολογισμού στο σύστημα αμοιβών, η μέγιστη τιμή μεταξύ συμβατικής και νόμιμης. Άρα έχουμε terminus post quem ... Συμφωνω και επαυξάνω, αν δεν έχει υπολογιστεί η αμοιβή μέσω του συστήματος αμοιβών εώς την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ τότε ασχετως αν είναι παλιά η δήλωση, κανείς δεν θα μπορεί να μας ζητήσει αναδρομικά το 2% και το 1%. Νομίζω οτι αυτό αφορά και την πλειονότητα ημων μιας και την Β' φάση την τρεναραμε όσο μπορούσαμε...
GabeR Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 12:27 μμ Σήμερα πήγα ΤΣΜΕΔΕ για να βγάλω εγγυητική και δεν είχαν toner για να τις τυπώνουν. Λέτε το 2% να πήγαινε για την αγορά toner; 3
imhotep Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 04:38 μμ (edited) Το βέβαιο είναι ότι δεν οφείλεται αν δεν έχει καθοριστεί, μέσω του υπολογισμού στο σύστημα αμοιβών, η μέγιστη τιμή μεταξύ συμβατικής και νόμιμης. Άρα έχουμε terminus post quem ... Συμφωνω και επαυξάνω, αν δεν έχει υπολογιστεί η αμοιβή μέσω του συστήματος αμοιβών εώς την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ τότε ασχετως αν είναι παλιά η δήλωση, κανείς δεν θα μπορεί να μας ζητήσει αναδρομικά το 2% και το 1%. Νομίζω οτι αυτό αφορά και την πλειονότητα ημων μιας και την Β' φάση την τρεναραμε όσο μπορούσαμε... γιατί τίθεται θέμα χρόνου του υπολογισμού των αμοιβών? μπορεί να έχει υπολογιστεί και να μην έχει πληρωθεί άρα δεν θα έχει κοπεί ΤΠΥ ή ΑΠΥ με τις παλιές διατάξεις ώστε να υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί η πληρωμή αναδρομικά (ισχύει και για 4178 και για ΑΔ αυτό) ούτως ή άλλως η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τον 4178 (ανάρτηση) μπορεί να μην έχει γίνει και επομένως δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια απαίτηση αφού το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος της ανάρτησης (κι αν υπάρχει... ξέρετε) μήπως θέλετε να πείτε αν έχει πληρωθεί η αμοιβή πριν την δημοσίευση του ΦΕΚ? Edited June 8, 2016 at 04:39 μμ by imhotep
kan62 Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 05:33 μμ (edited) Ο πόρος/διάταξη καταργείται από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, όπως είπε ο ΙΑΣΟΝΑΣ. Όποιος δεν έχει περάσει την υπόθεση στο σύστημα αμοιβών (δεν έχει πάρει Α/Α) και το κάνει τώρα είναι εκτός της συζήτησης (αυτούς εννοούσα στο προηγούμενο). Όσοι έχουν ήδη Α/Α (οριστική υπαγωγή) και έχουν πληρώσει ... τα κλαίνε. Όσοι έχουν ήδη Α/Α (οριστική υπαγωγή) και δεν έχουν πληρώσει ... τα τρώνε. Ο πόρος απαιτούσε υπολογισμό ποσού και ήταν υποχρεωτική η προσκόμιση παραστατικού πληρωμής του στην έγκριση/θεώρηση. Ειδικά στο ν.4178 θεώρηση νοείται όταν κλείνει η προθεσμία κατάθεσης στοιχείων στο σύστημα ... δικαίωμα. Edited June 8, 2016 at 05:34 μμ by kan62 3
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 06:02 πμ Ιάσονα δεν είμαι σίγουρη αν σε καλύπτει αυτο. Γιατί ο νόμος λέει μεν ότι έχεις το περιθώριο να να αναρτήσεις τα δικαιολογητικά μέχρι το 2018 ωστόσο αφενος όταν κάνεις οριστική υπαγωγή δηλώνεις ότι έχεις ήδη στη διάθεσή σου όλα τα δικαιολογητικά αφετέρου όταν μιλάμε για κρατήσεις που συνδέονται με την αμοιβή δεν εξυπακούεται ότι εκδίδονται-πληρώνονται με την έκδοση του τιμολογίου? Δηλαδή μέχρι τώρα πληρωμή-τιμολόγιο-τσμέδε-ΦΕΜ δεν πήγαιναν πακέτο; Άρα για εργασίες που έχουν ήδη τιμολογηθεί πρέπει να πληρωθεί; Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα!!!! Διότι.... ........ Ο πόρος απαιτούσε υπολογισμό ποσού και ήταν υποχρεωτική η προσκόμιση παραστατικού πληρωμής του στην έγκριση/θεώρηση. Ειδικά στο ν.4178 θεώρηση νοείται όταν κλείνει η προθεσμία κατάθεσης στοιχείων στο σύστημα ... δικαίωμα. Κλαίω, διότι ως μακάκας φρόντιζα σχεδόν πάντα να το πληρώνω γιατί φοβόμουν ότι, θα έτρωγα τα χρήματα και στο τέλος δεν θα είχα φράγκο..... Και ως μακάκας2 πάντα στη νόμιμη αμοιβή βάζω και τις αποτυπώσεις (+ τα τοπογραφικά) οπότε για κάθε δήλωση έχω περίπου μέσο όρο 80 ευρώ για κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ!!! Ευτυχώς που στο τελευταίο περίπου τρίμηνο έκανα καμιά δεκαριά δηλώσεις στις οποίες δεν έχω πληρώσει τίποτα κι έτσι θα 'χω ένα μικρό όφελος, περίπου 800 ευρώ για συνεισφορά στις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας!!!!
KORKOR Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 07:29 πμ άκου δεν ήταν ότι δεν το πλήρωσαν μέσα στην ημερομηνία που έπρεπε για να το πεις αυτό.... είχαμε περιθώριο μέχρι 2018..... δεν ήταν ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ και το γλυτώσαμε Θεωρώ ότι όταν έχεις εκδώσει βεβαίωση δήλωσης αυθαιρέτων Ν.4178 και έχεις "τικάρει" το "έχω στην διάθεση μου όλα τα στοιχεία...", ανάμεσα στα στοιχεία είναι και το παραστατικό εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ, αλλιώς είναι ψευδής δήλωση. Εγώ τουλάχιστον σε όσες δηλώσεις έχω πάει σε οριστική υπαγωγή, το ΤΣΜΕΔΕ το έχω πληρώσει και αναρτήσει. Γι' αυτό το έγραψα... 1
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 09:51 πμ Κι εγώ έτσι νομίζω Αν και πολύ θα με βόλευαν αυτά που λέει ο Ιάσονας και ο kan62 γιατί έχω κατι τελευταία απλήρωτα αλλά αν δεν το δω ξεκάθαρα σε νόμο δεν είμαι ήσυχη
theofani Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 10:16 πμ (edited) Θεωρώ ότι όταν έχεις εκδώσει βεβαίωση δήλωσης αυθαιρέτων Ν.4178 και έχεις "τικάρει" το "έχω στην διάθεση μου όλα τα στοιχεία...", ανάμεσα στα στοιχεία είναι και το παραστατικό εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ, αλλιώς είναι ψευδής δήλωση. Εγώ τουλάχιστον σε όσες δηλώσεις έχω πάει σε οριστική υπαγωγή, το ΤΣΜΕΔΕ το έχω πληρώσει και αναρτήσει. Γι' αυτό το έγραψα... Μ' αυτή τη λογική όμως είμαστε "παράνομοι" για κάθε δήλωση που περνάμε σε οριστική υπαγωγή και αυτομάτως δεν ανεβάζουμε ολα τα παραστατικά μαζί με τα σχέδιά μας. Εξ' άλλου ο ίδιος ο νομοθέτης μας έχει δώσει δικαίωμα μέχρι το 2018 να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πιστεύω οχι γιατί τα έχουμε όλα έτοιμα και βαριόμαστε να τα ανεβάσουμε στο σύστημα... Και ας μην συζητήσουμε το ενδεχόμενο αποπληρωμής της αμοιβής μας σε δόσεις και ενώ η δήλωση είναι σε οριστική υπαγωγή προς διευκόλυνση του πελάτη! Edited June 9, 2016 at 10:25 πμ by theofani
