Καλημέρα!
Για μία νεόδμητη οικοδομή, το δάπεδο του υπογείου έχει παραμείνει χωρίς καμία διαμόρφωση, δηλαδή στην πλάκα σκυροδέματος από την ανέγερση του κτιρίου.
Το δάπεδο είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς ρήγματα, υγρασία και διακυμάνσεις υψομετρικές. Η πλάκα δεν είναι λεία, αλλά είναι επίπεδη.
Δεν περνάνε σωληνώσεις π.χ. κάποια ενδοδαπέδια θέρμανση ή ηλεκτρικές γειώσεις, ούτε ορατές αλλά και ούτε μέσα στο τσιμέντο.
Οι τοίχοι έχουν σοβατιστεί και είναι έτοιμοι για ελαιοχρωματιμό.
Για το χώρο αυτό που αποτελείται από 3 αποθήκες, δωμάτιο καυστήρα/δεξαμενής και διάδρομο, σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε στη λύση του βιομηχανικού δαπέδου.
Το ερώτημα που έχουμε είναι αν πριν την εφαρμογή της λύσης αυτής απατείται τσιμεντοκονία.
Τεχνίτες από τους οποίους έχουμε πάρει προσφορά, αναφέρουν ότι το υπάρχον δάπεδο είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορούν να το διαχειριστούν και να το λειάνουν χωρίς προσθήκη τσιμεντοκονίας.
Θα ήθελα τη γνώμη σας γι'αυτό το θέμα. Θα μας προστατέψει η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας από κάτι που δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή?
Ο λόγος που κοιτάμε βιομηχανικό δάπεδο είναι θέμα οικονομικότερης λύσης από το στρώσιμο πλακακιών.
Ευχαριστώ!
Στο μπετόν δεν γίνεται λείανση.
Αρα τσιμεντοκονία οπωσδήποτε και τελική επιφάνεια
βιομηχανικό δάπεδο (δεν θα έχει μεγάλη επιτυχία λόγω πολλών μικρών χώρων)
η
πατητή τσιμεντοκονία.
επιτρέψτε μου να προσθέσω, όταν εννοώ να διαχειριστεί και λειάνει την πλάκα, όχι με μηχάνημα απ' ευθείας πάνω στο μπετό, αλλά με τη χρήση κάποιου υλικού με σκοπό να "γεμίσει" και να δώσει την πιο λεία επιφάνεια.
Το υλικό αυτό δεν είναι τσιμεντοκονία, αλλά και λεπτομερή απάντηση δεν πήρα.
ζήτησα ήδη να μου γράψουν στην προσφορά υλικά και εργασίες που πρόκειται να γίνουν ώστε να υπάρχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Το ερώτημα παρ' όλα αυτά παραμένει:
Χρειαζόμαστε την παραδοσιακή τσιμεντοκονία όπως την ξέρουμε που στρώνεται πριν την τελική διαμόρφωση (πλακάκια/μάρμαρα, κτλ.)  από κάτι που δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή?
Είναι δηλαδή απαραίτητη για την προστασία της υπάρουσας υποδομής και ας πρόκειται η τελική επίσρωση να είναι κάτι "ελαφρύ" όπως το βιομηχανικό και όχι κάτι άλλο?
Ευχαριστώ!
Αγαπητοί/ές,
σε συνέχεια τους θέματος αυτού, έλαβα περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής του βιομηχανικού κατευθείαν πάνω στο μπετό.
1. εξομάλυνση επιφανειών με εργαλείο ειδικό αδαμαντοφόρο
2. λείανση με μηχανή μωσαικών
3. απαραίτητοι καθαρισμοί + αστάρι + .... υπόλοιπες εργασίες εφαρμογής βιομηχανικού.
Το ότι δε θα πέσει τσιμεντοκονία και τα βήματα (1) και (2) θα γίνουν κατευθείαν πάνω στην πλάκα του μπετού του υπογείου θα πρέπει να με απασχολεί ή λόγω της άγνοιας μου ανησυχώ άνευ λόγου και αιτίας ;
  On 6/6/2016 at 7:02 ΜΜ, AntoniaTz said:
Αγαπητοί/ές,
Αγαπητή Αντωνία
α) η ζωή είναι απλή. Θα τους υποχρεώσεις να μετρήσουν την υγρασία της πλάκας όχι στην επιφάνεια αλλα σε βάθος τουλάχιστον 5 εκ. Αν η υγρασία είναι κάτω απο 2% κ.β. σκυροδέματος ας κάνουν οτι θέλουν.
β) Αν δεν έχεις κάνει πλήρη υγρομόνωση του υπογείου κάτω απο την πλάκα να μην βάλεις βιομηχανικό δάπεδο διότι θα πετάξεις τα λεφτά σου.
γ) Αν τα παραπάνω δεν μπορείς να τα διασφαλίσεις θα περάσεις υποχρεωτικά υλικό TMB προσωρινό φράγμα υδρατμών. Είναι ειδικά κονιάματα πολύ μικρού πάχους που επιτρέπουν να δεχτούν δάπεδα χωρίς να μεταφέρουν τριχοειδώς ην υγρασία και επιτρέποντας την διαπνοή. Το κόστος είναι γελοίο και μπορεί να γλυτώσεις και τα τριψίματα.
Αν τα μαστόρια σου πούνε δεν ξέρω δεν μπορώ και τα ρέστα να τους στείλεις σπίτι τους διότι είναι τσοπάνηδες και να πάνε πίσω στα πρόβατα. Τα μαστόρια θέλουν να σε φορτώσουν μεροκάματα και εργασίες χωρίς λόγο και χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη.
Επειδή θα προσπαθήσουν να σε πιάσουν σίγουρα κορόιδο, το TMB δεν χρεώνετε τίποτα παραπάνω απο 3.5Ε/τμ με τα εργατικά και τα υλικά. Επειδή βγάζουν από τα υλικά θα τους πεις ποιο ΤΜΒ θέλεις και θα πάρεις τις εταιρίες να ρωτήσεις τιμή ανα κιλό για να το υπολογίσεις με ακρίβεια. Τα εργατικά είναι γελοία διότι το περνάνε με ρολό και άρα δεν δικαιολογείτε παρά το ελάχιστο ημερομίσθιο. Αν δεν τους αρέσει το νούμερο και σου κάνουν τους δύσκολους να τους δείξει την πόρτα. Μην φοβάσαι ότι δεν θα βρεις κάποιους άλλους.
Τα βιομηχανικά δάπεδα διέπονται απο το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 και τα υλικά θα πρέπει να φέρνουν σήμανση CE. Συνήθως η τιμή κυμαίνετε μεταξύ 14-16Ε/τμ πλήρως τοποθετημένα. Η τιμή αυτή είναι για τα υλικά σήμανσης CE. Οτιδήποτε παραπάνω απο συνολικά 20Ε/τμ (ΤΜΒ + δάπεδο) είναι κλοπή.
Σου γράφω τα παραπάνω διότι δεν μπορεί ένα ιδιωτικό έργο να κοστίζει περισσότερο από ένα δημόσιο προ εκπτώσεως.
Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 3
