Dimitrios Malamas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2016 Καλημερα, εχω να υλοποιησω το εξης: Με ενα μικρο αυτονομο θελω να τροφοδοτισω συστημα συναγερμου σε αγροικια. Το προβλημα ειναι οτι το φορτιο (ανιχνευτες κινησης) θα βρισκονται 70μ μακρια απο τον πινακα. Εχω πανελακι 20w στα 12v και μπαταρια 36Ah.Θα ηθελα μια βοηθεια στον υπολογισμο του συστηματος. Δεδομενα: Φορτια 110mA οι ανιχνευτες 70μ μακρια 30mA πινακας συναγερμου διπλα στη μπαταρια 1Α οταν καλει αριθμο τηλεφωνου σε περιπτωση συναγερμου (σειρηνα δεν υπαρχει) 20W στα 12v πανελ πολυ κοντα στη μπαταρια 4Α ρυθμιστης φορτισης Το συστημα πρεπει να τροφοδοτειται ολο το εικοσιτετραωρο και με αυτονομια 3 ημερων. Ευχαριστω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2016 Τα φορτία σου σε κατάσταση ηρεμίας είναι: - 110mA*12V=1,32W με κατανάλωση ~32Wh / 24ωρο - 30mA*12V=0,36W με κατανάλωση ~8,64Wh / 24ωρο Δεν λαμβάνω υπόψη την κατανάλωση του 1Α όταν καλεί αριθμό τηλεφώνου γιατί πρακτικά μάλλον συμβαίνει σπάνια Σύνολο περίπου 40Wh / 24ωρο. Το Φ/Β πάνελ των 20Wp είναι ικανό να παράγει αυτή την εποχή λίγο πάνω από 200Wh / ημέρα (ιδανικές συνθήκες κλίσης/προσανατολισμού και ρυθμιστής φόρτισης τύπου PWM). Άρα, θεωρητικά και εφόσον η μπαταρία σου είναι σε καλή κατάσταση (έχεις περίπου 25% απώλεια εκεί), δεν θα πρέπει να έχεις πρόβλημα. Η μπαταρία σου θεωρητικά διαθέτει 12V*36Ah=432Wh από πλήρως φορτισμένη σε πλήρη εκφόρτιση. Με δεδομένη κατανάλωση 40Wh / ημέρα έχεις αυτονομία πάνω από 3 ημέρες που είναι το ζητούμενο. Το φορτίο των 110mA σε απόσταση 70 μέτρων δεν είναι πρόβλημα αν χρησιμοποιήσεις καλώδιο με επαρκή διατομή. Με 2,5mm2 καλώδιο θα πρέπει να έχεις πτώση τάσης αρκετά μικρότερη από 0,5V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitrios Malamas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2016 Ευχαριστω Genesis για τον αναλυτικο υπολογισμο. Εφτιαξα το συστημα με τα χαρακτηριστικα που ειπα με τη διαφορα οτι το καλωδιο των 70μ ειναι 1,5mm2. Στις μετρησεις ομως η αμπεροτσιμπιδα δειχνει 0,5Α στην καταναλωση και αυτο με ανησυχει. Θα το αφησω να δουλεψει να δω πως θα ανταποκριθει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
