Καλησπέρα σε όλους.
Εχω μια εγκατάσταση με αντλία θερμότητας που διοχετεύει ζεστό νερό τον χειμώνα και κρύο το καλοκαίρι σε τερματικές μονάδες νερού.
Κάθε 4 ώρες το μηχάνημα σταματάει χωρίς να εμφανίζει κάποιο αλάρμ...Μετά το βάζουμε ξανά μπροστά και λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα...Μετά απο 4 ώρες πάλι τα ίδια...
Έχει κανείς καμμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει?
Εχω μια εγκατάσταση με αντλία θερμότητας που διοχετεύει ζεστό νερό τον χειμώνα και κρύο το καλοκαίρι σε τερματικές μονάδες νερού. Μέχρι εδώ καλά.
Κάθε 4 ώρες το μηχάνημα σταματάει χωρίς να εμφανίζει κάποιο αλάρμ...Τι θα πει "Σταματάει"; Αναστέλλει λειτουργία η μονάδα ενώ όλοι οι αυτοματισμοί του ηλεκτρικού πίνακα λειτουργούν κανονικά; Ή ενώ (π.χ) λειτουργεί η μονάδα πέφτει ο ΔΔΡ του ηλεκτρολογικού πίνακα; Μετά το βάζουμε ξανά μπροστά και λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα...Πως "το βάζουμε"; Σηκώνοντας το διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα; Ενεργοποιώντας τη μονάδα από το κεντρικό χειριστήριο; Και με τα δύο μαζί; Μετά απο 4 ώρες πάλι τα ίδια...Τι "ώρες" είναι αυτές, μεσημεριανές, βραδυνές...
Έχει κανείς καμμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει? Έτσι στον αέρα δε νομίζω. Αφού απαντήσεις στα παραπάνω...
1) Δώσε μας και τον εργοστασιακό τύπο της αντλίας, μήπως παρόμοιο πρόβλημα έχει συναντήσει και κάποιος άλλος συνάδελφος.
2) Αν δεν προκύπτει από το ηλεκτρονικό προσπέκτους της εταιρείας, διευκρίνισε αν ο συμπιεστής οδηγείται από inverter.
3) Αν δεν προκύπτει από το ηλεκτρονικό προσπέκτους της εταιρείας, διευκρίνισε αν η Α.Θ. έχει ενσωματωμένο ψυχροστάσιο.
4) Έχει δοχείο αδρανείας;
5) Μήπως η Α.Θ. παράγει και Ζεστό Νερό Χρήσης;
Και μετά περιμένεις έχοντας ελπίδες βοηθείας. Αλλιώς... :)
Edited by Konstantinos IB
Κατάλαβα και ζητώ συγγνώμη για το αδιευκρίνιστο μήνυμα μου.
Λοιπόν, το μηχάνημα σταματάει τελείως, δεν δουλεύει τίποτα...
Ενεργοποιείται και με τα δύο μαζί...
Δεν έχει συγκεκριμένες ώρες που το κάνει, το κάνει και πρωί και βράδυ...
Δεν έχει inverter, είναι οn/off.
Έχει ενσωματωμένο ψυχροστάσιο.
 Έχει δοχείο αδρανείας και δεν παράγει Ζ.Ν.Χ
1) Πέρυσι μου συνέβη το ίδιο με μια Α.Θ. 18 kW. Το μηχάνημα τροφοδοτείτο από ηλεκτρ/κο πίνακα διαφορετικό της μεζονέτας που λειτουργούσαν οι τερματικές μονάδες νερού. Από αυτόν όμως τον πίνακα τροφοδοτούντο και κάποιες άλλες καταναλώσεις εκ των οποίων η μία βραχυκύκλωνε. Αποκαταστάθηκε η βλάβη και όλα καλά.
2) Φέτος μου συνέβη κάτι παρόμοιο με μια Α.Θ. 16 kW inverter. Δυστυχώς ο ηλεκτρ/κος πίνακας τροφοδοτεί μόνο την αντλία και η ηλεκτρολογική ασφάλεια έχει διαστασιολογηθεί σωστά. Επειδή το μηχάνημα καλύπτεται ακόμη από την εμπορική εγγύηση καλέσαμε την Εταιρεία. Θα σου πω νεώτερα μόλις έρθει. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν βλάβες που ενώ προκαλούν βραχυκυκλώματα, δεν αποτυπώνονται πάντα στο λογισμικό ελέγχου βλαβών του μηχανήματος.
3) Πρόπερσι μου συνέβη επίσης κάτι παρόμοιο και στον έλεγχο διαπίστωσα ότι κάποια "τζιμάνια" που είχαν κάνει προηγουμένως δουλειές στον ηλεκτρολογικό πίνακα είχαν αλλάξει (υποδιαστασιολόγησαν) αυθαίρετα την κεντρική ασφάλεια.
  • 2 weeks later...
Ευτυχώς προλάβαμε και το βρήκαμε πριν έρθει και μας χρεώσει την επίσκεψη. Το πρόβλημα ήταν και πάλι ηλεκτρολογικό - είναι περίπλοκο, δεν μπορώ να στο εξηγήσω τώρα - και μπορώ να πω ότι ο ηλεκτρολόγος της εγκατάστασης είναι ο μόνος που δεν φταίει.
Γενικά, στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με αντλίες θερμότητας και ψυκτικές εγκαταστάσεις με μηχανήματα γνωστών εταιρειών, είναι μικρή η πιθανότητα να αστοχήσουν τα ηλεκτρονικά ή ο συμπιεστής σε διάστημα μικρότερο των 10 ετών. Πριν πας στο μηχάνημα πρέπει να εξαντλήσεις όλες τις πιθανότητες λάθους στην τροφοδοσία ή τους εξωτερικούς αυτοματισμούς.
Ελπίζω να σε βοήθησα...
