george24 Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 08:40 μμ Χαιρετώ το forum Θέλω να ρωτήσω για μια προσθήκη εξώστη σε ένα υπάρχον κτίριο. Σαν προφανή λύση βρίσκω το να μπουν σίδερα στο υπάρχον δοκάρι και στη συνέχεια με τον κατάλληλο οπλισμό να πέσει η πλάκα. Το βασικό ερώτημα είναι α)αν είναι εφικτή η συγκεκριμένη λύση, β)κατα πόσο θα δέσει το παλιό με το νέο σκυρόδεμα και γ)πώς θα πιάσουν τα σίδερα μέσα στο δοκάρι. Ευχαριστώ
terry Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 08:56 μμ Θα σου πω τι εχω δει, περα της επιστημης του μηχανικου....Προσθετος προβολος με βλητρα και ρητινη....Εχουν κατασκευαστει τωρα 12-15 χρονια κ δεν εχουν παθει τιποτα....Ουτε ρωγμη....Χωρις καμια μελετη ετσι....Δυστυχως εγω κατι τετοια βλεπω και με ποιανουν οι τυψεις που καθομαι κ ψειριζω το οτιδηποτε....Αν θες σου δινω κ κατασκευαστηκες λεπτομερειες αν κ δε θα το ηθελα γτ οπως ειπα εγιναν χωρις καμια μελετη...(φυσικα οχι σε δικη μου οικοδομη, εξαλλου πριν τοσα χρονια ημουνα 15χρονων)..
george24 Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 09:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 09:25 μμ Το οτι είναι εφικτό αυτό να γίνει νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι αν προτείνεται μια τέτοια λύση η αν γενικά είναι καλό να αποφεύγεται λόγω επικυνδυνότητας.
terry Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 09:34 μμ Να το σχεδιασεις μπορεις...αλλα πόσο σιγουρος μπορει να εισαι για τη συνεργασια χαλυβα-ρητινης-σκυροδεματος??? Κ πως θα λαβεις υποψη σου αυτη τη συνεργασια...Γινεται, αλλα υπαρχουν μεγαλες αβεβαιοτητες..τις αβεβαιοτητες αυτες θελει να μειωσει, οσο γινεται, ο μηχανικος..
pk10gr Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 10:13 μμ ξερω οτι μπορει να γινει οπως περιπου περιγραφηκε και με την διενεργεια μελετης.. Δεν ξερω να το κανω, αλλα παλιοσειρα μηχανικος που δουλευα καποτε το εκανε σε κτιριο στη Ν. Σμυρνη αν θυμαμαι καλα.. Ειχε κανει κανονικοτατα μελετη, ειχε περασει και απο πολεοδομια..
zervasgr Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 06:11 πμ Πριν 25 περίπου χρόνια έκανα προσθήκη εξώστη μήκους περίπου 10 μ. Ήταν ουσιαστικά διαπλάτυνση υπάρχοντος εξώστη από το 0.60μ στο 1.40μ. Χρησιμοποίησα φουρούσια ( ανα 3μ περίπου) των οποίων ο οπλισμός ( από ST37 Φ20 ) διαπέρασε τη δοκό και αγκυρώθηκε στο εσωτερικό σε διάτρητο χαλύβδινο έλασμα (κοινώς λαπάτσα) πάχους 10 mm. Η αγκύρωση έγινε με παξιμάδια Μ20 και τσίμπημα με ηλεκτροσυγκόλληση. Ο κλωβός των οπλισμών είχε προκατασκευασθεί και είχαν βέβαια κοπεί και τα σπειρώματα. Μετά την τοποθέτηση των φουρουσιών καλουπώθηκε και η πλάκα, με κύριο οπλισμό στο μήκος της (παράλληλα με τη δοκό). Η όλη κατασκευή άντεξε όχι μόνο την καθημερινή χρήση αλλά και μερικούς ισχυρούς σεισμούς ( πχ. Αιγίου 1995 ) χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τις ρητίνες σε βάθος χρόνου, αποφεύγω δε να τις χρησιμοποιώ σε διαρκή εφελκυστική ένταση. Στην παραπάνω περίπτωση είχα σαν σύμμαχό μου μια ισχυρή δοκό (30/70 αν θυμάμαι καλά) και πυκνά τοποθετημένα υποστυλώματα.
kiakos Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 02:35 μμ Έκανα πρόσφατα επέκταση προβόλου κατά 1,00 μ περίπου. Αυτό που κάναμε ήταν να βλητρώσουμε σίδερα Φ10 ανά 10cm σε βάθος 50cm στην παλιά πλάκα με ρητίνη. Μετά το σιδέρωμα τοποθετήσαμε κοιλοδοκούς με εκτονώμενα αγκύρια σκυροδέματος Μ16 στην παλιά πλάκα ενώ στο νέο τμήμα χρησιμοποιήσαμε μεταλλικές λάμες ανάμεσα στον οπλισμό που τρέχουν κατά μήκος του προβόλου για να επιτύχουμε την σύνδεση των κοιλοδοκών και στο νέο τμήμα. Πρακτικά το τελικό αποτέλεσμα είναι μια σείμηκτη πλάκα της οποία τα μεταλλικά στοιχεία έχουν υπολογιστεί ώστε να μπορούν να φέρουν όλο τον εφελκυσμό. Κατά την άποψη μια τέτοια κατασκευή δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ούτε σε βάθος χρόνου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η εργασία να εκτελείται από εξειδικευμένα συνεργία που έχουν εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές (συνήθως γραφεία που ασχολούνται με ενισχύσεις και κοπές). Το μόνο μειονέκτημα της συγκεκριμένης κατασκευής είναι ότι κατά την κατασκευή των δαπέδων απαιτεί μεγάλο πάχος γεμίσματος που σε κάποιες κατασκευές με μικρό ύψος ορόφου μπορεί να είναι απαγορευτικό. Εναλλακτικά μπορούν αντι για τις κοιλοδοκούς να χρησιμοποιηθούν μεταλλικές λάμες τοποθετημένες με τον ίδιο τρόπο αρκεί οι υπολογισμοί να δείξουν ότι επαρκούν
Str_eng Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 05:29 μμ george24 said: Χαιρετώ το forumΘέλω να ρωτήσω για μια προσθήκη εξώστη σε ένα υπάρχον κτίριο. .... Ευχαριστώ Γενικά μπορείς. Ρητίνες, μην τις φοβάσαι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μετά από μελέτη πάντοτε. Προϋπόθεση φυσικά η σωστή εφαρμογή τους. Πώς θα κάνεις την επέκταση είναι θέμα στατικής λειτουργίας του συνόλου και δυνατοτήτων που σου δίνει το κτίριο.
camelot Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 05:43 μμ Σε παρόμοια επέκταση χρησιμοποίησα τη ρητίνη epomax-l10 της isomat με πολύ καλό αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα ό τι είπαν οι συνάδελφοι.
Str_eng Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2009 at 05:49 μμ ΟΚ, εγώ δεν την ξέρω. Χρησιμοποιώ τις ρητίνες της hilti (σύστημα hit) οι οποίες αφ ενός είναι εξαιρετικές και αφ εταίρου έχω ένα σωρό πληροφορίες (εκτός του ότι τις έχω εφαρμόσει πάρα πολλές φορές).
