Mikael Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 08:40 πμ Έκανα πρόσφατα επέκταση προβόλου κατά 1,00 μ περίπου. Αυτό που κάναμε ήταν να βλητρώσουμε σίδερα Φ10 ανά 10cm σε βάθος 50cm στην παλιά πλάκα με ρητίνη. Μετά το σιδέρωμα τοποθετήσαμε κοιλοδοκούς με εκτονώμενα αγκύρια σκυροδέματο............................. Εναλλακτικά μπορούν αντι για τις κοιλοδοκούς να χρησιμοποιηθούν μεταλλικές λάμες τοποθετημένες με τον ίδιο τρόπο αρκεί οι υπολογισμοί να δείξουν ότι επαρκούν δεκτό κανένα σχέδιο
thanar Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 04:50 μμ Υπάρχει τέτοιου είδους προσθήκη; Σε νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή με άδεια πέραν της τετραετίας να βγει νέα άδεια προσθήκης εξώστη; Παρατήρηση: Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
Spiderman Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 05:18 μμ Σαφώς και υπάρχει, σαν τίτλο όμως καλύτερα βάλε ''Κατασκευή εξώστη σε π.χ. διώροφη κατοικία (Ο.Α. υπάρχοντος τάδε)''. Αμοιβές και ΙΚΑ με αναλυτικό. Προσοχή στα στατικά, συνήθως κάνουνε πατέντες με ξύλο.
ilias Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 08:49 πμ @Thanar Διάβασε όλο το παρόν θέμα και διάβασε και ΑΥΤΟ
metropolis Δημοσιεύτηκε February 28, 2011 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2011 at 04:01 μμ μήπως υπάρχει κάποια κατασκευαστική λεπτομέρεια των προτάσεων που συζητάτε?ρωτάω γιατι είναι ένα ακρως ενδιαφέρων θέμα, που για μας τους νέους είναι κάποιες φορές δύσκολο να οπτικοποιήσουμε! ευχαριστώ a priori!
dim Δημοσιεύτηκε October 10, 2012 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2012 at 08:41 πμ Επαναφέρω το θέμα μήπως κάποιος συνάδελφος έχει φωτογραφίες κάποιων από τις προτεινόμενες λύσεις;
spirros Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 11:37 πμ Καλησπέρα. Σε υπάρχον κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα μου ανατέθηκε η μελέτη προσθήκης καινούργιου εξώστη. Στο σημείο που θα προστεθεί δεν υπάρχει εξώστης από οπλισμένο σκυρόδεμα οπότε μιλάμε για προσθήκη νέου εξώστη και όχι επιμήκυνση ήδη υπάρχοντος. Οι διαστάσεις θα είναι 1.20m πλάτος και 2.50m μήκος και το κινητό φορτίο 5kN/m². Έχω υπολογίσει τα φορτία να αναληφθούν από μεταλλική εσχάρα με διατομές tubo 100x50x5. Η εσχάρα θα αποτελείται από 4 προβόλους (μήκους 1,2m) που θα πακτώνονται πάνω στη δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μια δοκό (μήκους 4m) κάθετη στους προηγούμενους 4 προβόλους, η οποία θα τοποθετηθεί στο ελεύθερο άκρο τους. Σκέφτομαι η πάκτωση των 4 προβόλων να γίνει πάνω στο δοκάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα με διάτρηση του από ντίζες και μεταλλικές πλάκες και από τις δύο μεριές. Οι πρόβολοι θα συγκολληθούν στην εξωτερική μεταλλική πλάκα. Η μέγιστη ροπή κάμψης στη στήριξη των προβόλων είναι περίπου 5kNm για τον συνδυασμό 1.35G+1.5Q. Για τον ίδιο συνδυασμό το συνολικό κατακόρυφο φορτίο είναι 27kN. Αυτό αν υπολογίζω σωστά βάζει μια ροπή στρέψης στη δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα 16kNm. Επειδή είμαι νέος μηχανικός και θέλω την άποψη σας σχετικά με την παραπάνω ιδέα. Ποια χονδροειδή σφάλματα βρίσκεται; Επιπλέον: α) Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα στη δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα από τα επιπλέον φορτία και κυρίως τη στρέψη; Αυτό που με προβληματίζει είναι αν κατά τη διάτρηση της θα κοπούν συνδετήρες και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει. Το άνοιγμα της δοκού είναι 3,2m, το ύψος της 55cm και το πάχος 25cm. β) Το να θεωρήσεις τη σύνδεση που περιέγραψα παραπάνω των 4 μεταλλικών προβόλων με τη δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα πάκτωση είναι κοντά στην πραγματικότητα; Επισυνάπτω και μια πρόχειρη κάτοψη της κατασκευής. Περιμένω τις απόψεις σας!
terry Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 11:42 πμ (edited) - Δεν θα κανεις επι τοπου συγκολλησεις. - tubo τι ειναι? Γιατι δεν πας σε ΙΡΕ ή ΗΕΑ? - Θα κανεις και ελεγχο λειτουργικοτητας (βελων), Μικρη μου φαινεται 100χιλ διατομη. α) Πρεπει να κανεις τον ελεγχο σου. Οχι μονο στο δοκαρι αλλα και στη μεταλλικη συνδεση σου. β) Αν δεν ηταν πακτωση θα στεκοταν εκει το μπαλκονι? Ασφαλως πρεπει να υπολογισεις και την δυσκαμψια της συνδεσης αυτης ωστε να ειναι πακτωση. Edited May 13, 2013 at 11:43 πμ by terry
spirros Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 12:05 μμ terry ευχαριστώ για την απάντηση. Με tubo εννοώ κοιλοδοκό. Συγνώμη αν είναι λάθος ο συμβολισμός. Χρησιμοποιώ κοιλοδοκούς για να έχω και δυσκαμψία σε οριζόντιες μετακινήσεις και θεωρώ και πιο εύκολη τη συγκόλληση τους. Έκανα τον έλεγχο με το SAP και οι διατομές επαρκούν για σχεδιασμό κατά EC3. Εννοείτε πως οι συνδέσεις πρέπει να πακτώσεις αλλά έχω αμφιβολία αν θα καταφέρουν να υλοποιηθούν ως τέτοιες.
terry Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 12:08 μμ (edited) Ασφαλως και πρεπει να ειναι πακτωσεις. Ξαναλεω οτι οι διατομες μου φαινονται μικρες. Κανε και ελεγχο λειτουργικοτητας. Edited May 16, 2013 at 03:10 μμ by terry
