aquar Δημοσιεύτηκε July 6, 2016 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2016 at 08:19 πμ Γειά σας. Την συμβουλή σας θα ήθελα για μια περίπτωση ρύθμισης.Ιδιοκτήτης μιας οικίας εντός οικισμού, πάει και αγοράζει το διπλανό του οικόπεδο το οποίο έχει ένα ετοιμόροπο κτίριο μέσα. Βγάζει μια άδεια επισκευής στέγης (το 1995) ,το γκρεμίζει και φτιάχνει αποθήκη. Τρώει και λίγα τετραγωνικά και από την αυλή του οικοπέδου που προείχε και μεγαλώνει το κτίριο της αποθήκης. Έτσι το νέο κτίριο βρίσκεται μέσα σε 2 οικόπεδα. Επειδή όμως είναι γειτονικά και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη μπορώ να δείξω ότι η αποθήκη και το σπίτι, ανήκουν πια σε ένα οικόπεδο, χωρίς να παρουσιαστει κάποια συμβολαιογραφική πράξη συνένωσης οικοπέδων;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 6, 2016 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2016 at 09:14 πμ (edited) το θεμα ειναι οτι ποσα τμ. θα εχτιζες αν τα κρατουσες σαν ανεξαρτητα και ποσα αν τα θεωρησεις σαν "ενιαιο"... Αν ο διπλανος ηταν "τριτος" θα μπορουσες να ισχυρισθεις "μερικη επεκταση κατα λαθος σε διπλανο" και ετσι θα παρεμειναν οι αρτιοτητες στο καθενα, χωρις να επηρεαζεται η αρτιοτητα/οικοδομησιμοτητα. . με τον ιδιο σαν ιδιοκτητη και στα δυο θα προσομοιαζει σαν κατατμηση, οπότε ερευνας αν -αφαιρωντας τα τμ. της επεκτασης- εξακολουθει να παραμενει το αλλο αρτιο και οικοδομησιμο. Αν ειναι ετσι, τακτοποιεις δειχνοντας το "μεγαλο" οικοπεδο και του μενει και το αλλο σαν αρτιο και οικοδομησιμο. Αλλως, θεωρω οτι θα πας σε αναγκαστικη συνενωση, δλδ τα θεωρεις ενιαια και αφου τακτοποιησεις, κανεις μια συσταση ΟΙ και καθετης, ωστε να αξιοποιησεις τον υπολοιπο σδ. δες τα και τα λεμε Edited July 6, 2016 at 09:17 πμ by dimitris GM
aquar Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 03:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 03:08 μμ (edited) Εντάξει έχω σκαλώσει το έχω τερματίσει, έχω βγάλει 15 σενάρια που παίζουν από 1700€ - 7000€. Το προϋπάρχων κτίριο δεν έχει οικοδομική άδεια, έχει χτιστεί προ του 1955 και έχω στα χέρια μου μόνο το συμβόλαιο αγοράς να το δικαιολογεί. Αλλά το παράρτημα Α λέει να βάλω ναι στην οικοδομική άδεια εάν το κτίσμα είναι πριν το 1955. Όμως αν αλλάξει η θέση ή η όψη χάνεται η ισχύς της οικοδομικής άδειας για τα κτίρια προ '55;Το παράρτημα μιλάει μόνο για τα κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια. Γιατί πέρα από τα 20τμ που πρέπει να ρυθμιστούν, το υπόλοιπο κτίριο είναι πάνω στα όρια της παλιάς οικοδομής. Έχουν αφήσει και έναν τοίχο άθικτο... Ύστερα η συνήθης λογική είναι "αποθήκη που έγινε δωμάτιο". Πουθενά δεν έχω διαβάσει το αντίθετο. Ο ιδιοκτήτης αφού γκρέμισε σχεδόν όλο το κτίριο, αυτό που ξανάχτισε, το χρησιμοποίησε σαν αποθήκη/γκαραζ και το δήλωνε στην εφορία σαν αποθήκη. Έχω αλλαγή χρήσης; Ναι. Ο νόμος λέει "βάλε ναι" μόνο σε αλλαγή από κύρια σε κύρια και από βοηθητικιά σε βοηθητικιά. Εδώ έχω από κύρια σε βοηθητικιά. Τι να επιλέξω; Μπορώ να το δηλώσω σαν ένα αυθαίρετο κτίσμα χωρίς οικοδομική άδεια 85τμ ; Μπορώ να το δηλώσω σαν αποθήκη με/χωρίς άδεια 50τμ βοηθητικών +35τμ κύριων χώρων ; Μπορώ να το δηλώσω σαν αποθήκη με/χωρίς άδεια 85τμ κύριων χώρων ; Μπορώ να το δηλώσω μόνο τα 20τμ ΥΔΚΧ με αλλαγή χρήσης; Γιατί αν τα τετραγωνικά του κτιρίου παραμένουν ως έχουν, κακώς δήλωνε το κτίριο σαν αποθήκη αφού είναι κατοικία και μένει να ρυθμιστούν τα 20τμ; και άλλα πολλά.... Επισυνάπτω και ένα σκίτσο πλάγιας τομής για να δώσω μια ιδέα...το κόκκινο αυτό που πάει για ρύθμιση... Edited July 14, 2016 at 03:20 μμ by aquar
