ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 05:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 05:18 πμ (edited) Μήπως η λύση στην πολυνομία είναι η ίδρυση ενός κεντρικού site με «οδηγίες-δικαιώματα και δικαιολογητικά» Αφορμή για το θέμα πήρα από μια αναζήτηση στο google για «βεβαίωση κύριας χρήσης» Οι σελίδες αμέτρητεςΣχεδόν κάθε Δήμος «ζητάει τα δικά του» που στην πράξη σημαίνει ότι οι πολίτες αυτής της χώρας αντιμετωπίζονται για το ίδιο «θέμα τους» διαφορετικά Τι δυνατότητα-πόσο εύκολο-και πόσο πρακτικό θα ήτανε αν δημιουργούνταν μια κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με συνεργασία του ΥΠΕΚΑ -Υγείας κλπ που θα συντόνιζε τις οδηγίες -δικαιώματα και δικαιολογητικά σε θέμα πολιτών όπως φαίνονται εδώhttp://www.dikaiologitika.gr/arxeio/1871/poleodomia-ypiresia-dimou-athinonή εδώhttp://www.larissa-dimos.gr/new/index.asp?cat=136&itm=7159 με μια παράλληλη κεντρική ενημέρωση (που λείπει από τις παραπάνω 2 ενδεικτικές ιστοσελίδες Δήμων) που θα αποτελούσε "οδηγό" και για τους υπαλλήλους των Αρμόδιων Υπηρεσιών και για τους πολίτες Edited July 14, 2016 at 08:53 πμ by terry 4
BAS Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 07:44 πμ Σαν ιδέα πολύ καλή και κανονικά αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες στις προηγμένες χώρες . Αλλά εδώ με το προσωπικό , αιρετό και μόνιμο που έχουμε στην διοίκηση είναι δύσκολο .
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 08:41 πμ Η ιδέα είναι καλή αλλά 1. Δεν είμαι σίγουρος αν το θέλει η κεντρική διοίκηση 2. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως ο κάθε δήμος ή η κάθε υπηρεσία δεν θα συνεχίσει να έχει και να απαιτεί τα δικά της έντυπα, αν η διοίκηση δεν εκδώσει εγκύκλιο ή νόμο που να τους/τις υποχρεώνει σε κοινά έντυπα.... 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 08:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 08:50 πμ (edited) Αναφέρομαι σε επίσημη ιστοσελίδα Υπ Εσ σαν αυτής του ΥΠΕΚΑ που αναρτούνται εγκύκλιοι κλπ Με οδηγίες δικαιολογητικά δικαιώματα πολιτών σχετικά με την πορεία της αίτησης έντυπα αιτήσεων -μπούσουλα εξέτασης από αρμόδιους υπαλλήλους κλπ Edited July 14, 2016 at 10:42 πμ by ΚΑΝΑ 1
kan62 Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:15 πμ Βασίλη, θα γίνει έτσι και αλλιώς όταν φύγουν από τη μέση τα δύο αλλά του Faethon11 ... όμως σε κάθε τομέα χωριστά. Για τη δική μας περίπτωση (πολεοδομικά), θα γίνει όταν η διοίκηση θα υποχρεωθεί στην ηλεκτρονική έκδοση αδείας. Τότε δε θα υπάρχει η ΥΔΟΜ για έλεγχο αδειών. Ο ανώνυμος ελέγχων στο σύστημα θα συμβουλεύεται αυτή την κεντρική πλατφόρμα πληροφοριών και θα ενεργεί μόνο με βάση αυτή. Θα δευσμεύει, θα ενημερώνεται, θα δημιουργεί προβλήματα, θα λύνονται, θα εμπλουτίζεται, θα ... Εμείς θα είμαστε εδώ να τη βλέπουμε; 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:17 πμ Εμείς θα είμαστε εδώ να τη βλέπουμε; Σ' ευχαριστώ που στους βλέποντες ..βάζεις και εμένα μέσα!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:19 πμ Αμ δε που θα είμαστε! Θ' αργήσει τόσο να ολοκληρωθεί, που εμείς θα έχουμε ....ταξιδέψει δίπλα στον Μεγάλο Αρχιτέκτονα Του Σύμπαντος, εκεί που όλες βεβαίως οι "νομοθεσίες" είναι οργανωμένες!!!! 3
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 06:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 06:57 πμ Η ιδέα είναι καλή αλλά 1. Δεν είμαι σίγουρος αν το θέλει η κεντρική διοίκηση 2. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως ο κάθε δήμος ή η κάθε υπηρεσία δεν θα συνεχίσει να έχει και να απαιτεί τα δικά της έντυπα, αν η διοίκηση δεν εκδώσει εγκύκλιο ή νόμο που να τους/τις υποχρεώνει σε κοινά έντυπα.... φίλε FAETHON Για ποιους λόγους να μην το θέλει? αν η λογική το επιβάλει! Το να βγάλει η κεντρική Διοίκηση νόμο ή εγκύκλιο είναι κάτι πολύ απλό και φυσικά τα απαιτούμενα έντυπα (αιτήσεων κλπ) θα είναι κοινά για όλους τους Δήμους- Υγειονομική Υ-Πυρ/κή Υ-Βιομηχανίας κλπ όπως κοινές θα πρέπει να είναι και οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους των υπαλλήλων αρμόδιων Υπηρεσιών
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 07:26 πμ (edited) 1. Η διοίκηση δεν θέλει, και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα θελήσει στο μέλλον. Για την ακρίβεια, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Είναι επιλογή της ηγεσίας να επικρατεί μπάχαλο, και είναι επιλογή να παρακάμπτονται, υποσκάπτονται και υπονομεύονται οι υπηρεσιακές δομές. Οι προτεραιότητες είναι άλλες, είναι κομματικές και πελατειακές, και αυτός είναι ο λόγος που στις διευθυντικές θέσεις μπαίνουν κατά κανόνα άσχετα, ευθυνόφοβα και εξαρτημένα "καλά παιδιά". 2. Ο καθένας θα συνεχίσει να ζητάει το μακρύ του και το κοντό του. Εδώ είναι σύνηθες να κάνει ερώτημα ο υπάλληλος για θέματα που τα ρυθμίζει σαφώς ο νόμος, και να ερμηνεύει επί τω δυσμενέστρερω ο,τι δεν είναι σαφώς ορισμένο... Θα κοπεί αυτή η συνήθεια μόνο αν ο προϊστάμενος του κόψει τον κώλο. Δηλαδή ποτέ. Φυσικά, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Σε κάθε μαγαζάκι, οι υπάλληλοι έχουν οδηγίες για το πως θα ενεργούν και πως θα φέρονται. Είναι τρέλα να έχεις το μεγαλύτερο μαγαζί της χώρας (το Δημόσιο), και να μην έχεις δώσει έστω και μία οδηγία στους υπαλλήλους σου (και να μην τους ελέγχεις), αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το χάσμα είναι τεράστιο, και το φίδι το βγάζουν από την τρύπα οι λίγοι φιλότιμοι... Τώρα, αν οι φιλότιμοι φτιάξουν το σάιτ αυτό, θα είναι έργο πραγματικά αξιέπαινο. Αλλά, θέλει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Και χρειάζεται έναν φορέα από πίσω (ΤΕΕ; ) για να έχει εγκυρότητα. Ωστόσο, υποχρεωτικό δεν θα είναι, και ορισμένοι ψυχοβγάλτες, που δεν καταλαβαίνουν από νομοθεσία, δεν θα στρώσουν με το σάιτ... Μόνο στο μεγαλύτερο μαγαζί, το ελληνικό δημόσιο, ο υπάλληλος δεν έχει λάβ Edited July 15, 2016 at 09:26 πμ by AlexisPap 4
kan62 Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 08:33 πμ (edited) Σε όλα σωστός Αλέξη ... όμως : 1) πολλές φορές η πραγματικότητα έχει φαντασία και 2) μια μέθοδος για να βγάλεις τα ποντίκια έξω είναι να πλημμυρίσεις το χώρο ... υγ. και κάτι άλλο ήθελες να πεις στο τέλος ... Edited July 15, 2016 at 09:16 πμ by kan62
