Dimitris Peponis Δημοσιεύτηκε July 17, 2016 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2016 at 08:26 πμ Μόλις μετακόμισα σε σπίτι μερικώς ανακαινισμένο προ 20αετίας. Υπερυψωμένο Ισογειο διαμέρισμα, με 2 οροφους από πάνω και υπογειο parking από κάτω. Το μπάνιο είναι τυφλό, χωρίς παράθυρο και απο πίσω μεσοτοιχία έχει ντουλάπα, ξύλινη με πλάτη (όχι χτιστή). Το πατάρι είχε πολύ υγρασία και τελικά ήταν σπασμένος θερμοσίφωνας πολύ καιρό (με αποτελέσμα να είχε τρυπήσει ακόμα και να είχε πλυμμηρίσει το πατάρι όπως μου είπε ο υδραυλικός) καθώς και μια σχισμή στην αποχέτευση των απο πανω διαμερισμάτων που περνούν απο το πατάρι μου, με αποτελέσμα να έχω υγρασία σε αυτό το σημείο. Ο θερμοσίφωνας αλλάχτηκε και η αποχευτεση επιδιορθώθηκε με τσιμέντο ταχείας πήξεως ώστε να μη σκαφτεί ο τοίχος. Στη ντουλάπα έχει φουσκώσει η πλάτη που επικοινωνεί με το πατάρι και υπάρχει έντονη μυρωδιά κλεισούρας και η υγρασία είναι περίπου στο 80%. Υπάρχει περίπτωση να έχουν τραβήξει οι τοίχοι υγρασία και να θέλει κάποιο καιρό να φύγει απο μεσα; Γιατί το πρόβλημα επιδιορθώθηκε, απλά πάνε 5 μέρες που το χω φτιάξει μόνο. Το σπίτι εκτιμώ ότι υπέφερε από υγρασία λόγω των δυο αιτιών που σας είπα. Ο τοίχος αυτός είναι ανατολικός και στο βορινό τοίχο έχω μεσοτοιχία με μονοκατοικία μέχρι τα 3/4 του ύψους. Τι πιστεύετε ότι μπορώ να κάνω ώστε να φύγει αυτή η κλεισούρα και η μυρωδιά; Δεν έχω δει μαυρίλες η πρασινίλες. Την ντουλάπα την αφήνω ανοικτή να αερίζεται, παράλληλα με όλο το σπίτι όπως επίσης και το πατάρι
da-mi Δημοσιεύτηκε July 17, 2016 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2016 at 11:02 πμ Μόνο κυκλοφορία του αέρα όπως ήδη κάνετε και .... καλού κακού κάποιο σπρέυ στο υγρό τοίχο για μύκητες (ή έστω επάλειψη με χλωρίνη). Εννοείται ότι πρέπει να ξυσθεί ο τοίχος που φούσκωσε και αφού στεγνώσει να αποκατασταθεί.
Dimitris Peponis Δημοσιεύτηκε July 17, 2016 at 11:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 17, 2016 at 11:19 πμ (edited) Δεν είναι τοίχος. Είναι νοβοπαν το οποίο πρέπει να βγει αφού πρώτα βγει η ντουλάπα, πράγμα λίγο δύσκολο. Επισης δε φούσκωσε τοίχος, αλλά το νοβοπάν που είναι η πλάτη της ντουλάπας. Είναι σκεβρωμένο, έχει κάνει κοιλιά. Βέβαια δεν υπάρχει πλέον εμφανές πρόβλημα υγρασιών και εικάζω ότι απλά πρέπει να φύγει όλη η υγρασία που έχει κάτσει στον τοίχο από πίσω. Αν ένας τοίχος έχει τραβήξει υγρασία αλλά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, με σωστό αερισμό πόσο καιρό κάνει να στεγνώσει περίπου; Το μπάνιο δεν έχει πάράθυρο, υπάρχει πιθανότητα η υγρασία να είναι από εκεί; Να σημειώσω ότι η πόρτα του μπανιου μένει πάντα ανοικτή από εμένα, δεν την κλείνω ποτέ ενώ έχω αφήσει τις ντουλάπες ορθάνοιχτες Edited July 17, 2016 at 01:15 μμ by Dimitris Peponis
vasilllis Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 06:38 πμ Αν σκοπευεται να το αφησετε ετσι θα πάρει μερες να στεγνωσει.ισως καποιος ανεμιστηρας να βοηθουσε την κατασταση. Βεβαια θα προτεινα να κοπει η πλατη της ντουλαπας ωστε να επισπευσει την διαδικασια και να μελετηθει καλυτερα η ζημια που εχει γινει.
Dimitris Peponis Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 07:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 07:17 πμ Αν σκοπευεται να το αφησετε ετσι θα πάρει μερες να στεγνωσει.ισως καποιος ανεμιστηρας να βοηθουσε την κατασταση. Βεβαια θα προτεινα να κοπει η πλατη της ντουλαπας ωστε να επισπευσει την διαδικασια και να μελετηθει καλυτερα η ζημια που εχει γινει. Ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις, αλλά το σπίτι είναι ενοικιασμένο οπότε δε παίζει να κοπεί η πλάτη της ντουλάπας. Σκέφτηκα μήπως άνοιγα μικρές τρύπες με ποτηροτρύπανο ώστε να εξαεριστεί αρκετά και λίγο πιο γρήγορα
nvb Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 08:54 πμ (edited) Χρήση αφυγραντήρα, και αφού δεν μπορείτε να κόψετε την πλάτη ας κάνετε τρύπες για να μπορεί να εκτονώνεται το φαινόμενο....επίσης θα μπορούσατε να κάνετε και τρύπες στο επάνω κ το κάτω μέρος της πόρτας και να τοποθετήσετε μικρούς εξαεριστήρες με σίτα (κυκλική ροή αέρα) Edited July 18, 2016 at 08:55 πμ by nvb
georgecv Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 09:09 πμ Δείτε εάν έχει ξύλινη μπάζα στο κάτω μέρος και εάν έχει αφαιρέστε τη, στην συνέχεια ανοίξτε τρύπες στο επάνω μέρος της ντουλάπας και βάλε ρίξε κρύο αέρα με ένα ανεμιστήρα. Ο αφυγραντηρας θα μειώσει την υγρασία του αέρα αλλά δεν θα στεγνώσει τον τοίχο με αποτέλεσμα τα δημιουργηθεί μύκητας 1
Dimitris Peponis Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 11:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 11:33 πμ Το μόνο εύκολο μου φαίνεται να τρυπήσω λίγο την ντουλάπα και να βάλω μικρά εξαεριστικά. Γιατί η αφαίρεση της πλάτης είναι δύσκολη (αν ήταν δικό μου θα την είχα βγάλει ήδη)
ssouanis Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 11:44 πμ Δείτε εάν έχει ξύλινη μπάζα στο κάτω μέρος και εάν έχει αφαιρέστε τη,
