Ηλεκτροπληξία Αίτιες
Τα ατυχήματα από την ηλεκτροπληξία  μπορεί να προκληθούν λόγω:
·                     Παράλειψης τήρησης βασικών κανόνων ηλεκτρικής ασφάλειας, όταν διεξά­γονται εργασίες πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ή κοντά σε καλώδια ή αγωγούς που βρίσκονται υπό τάση.
·                     'Έλλειψης συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μηχανών και συσκευών.
·                     Απότομης διακοπής διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος .
·                     Κατεστραμμένης μόνωσης καλωδίων.
·                     Yπερθέρμανσης κυκλώματων ή υλικών λόγω υπερφόρτωσης (τροφοδο­σίας μεγαλύτερου αριθμό ηλεκτρικών συσκευών από τον προβλεπόμενο).
·                     Yπερθέρμανσης καλωδίων λόγω χαλαρών συνδέσμων και επαφών.
·                     Φθαρμένους ρευματοδότες (πρίζες) ή ρευματολήπτες .
·                     Εκρηξης λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας λειτουργίας ηλεκτρικού εξοπλισμού (λαμπτήρες, φούρνοι).
·                     Συσσώρευσης λαδιού ή/και σκόνης στους ηλεκτροκινητήρες με αποτέλεσμα την εμπόδιση της ψύξης τους.
·                     Σπινθήρα , κυρίως σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτες ουσίες λόγω στατικού ηλεκτρισμού.
Για αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία  ο εργοδότης /ο αυτοεργοδοτούμενος /ο ιδιοκτήτης του υποστατικού  τι  οφείλει να κανει ;
Να αναιρέσει τις παραπάνω αιτίες, εκτός από αυτές που δεν προκαλούν ηλεκτροπληξία, και να προσθέσει μερικές ακόμη που προκαλούν
Το τελευταιο:
-σπινθηρα λογω στατικου ηλεκτρισμου σε ευφλεκτα μερη,πως μπορει να προκαλεσει ηλεκτροπληξια;
Το θέμα των ηλεκτροπληξια σε χειριστές μηχανων γίνεται όλο και πιο σημαντικό καθώς οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Τα στατικά σοκ προκαλούν δυσφορία αλλά δεν είναι επικίνδυνα εκτός κι αν δημιουργούν αντίδραση.
Υπάρχουν δύο κύριες αιτίες.
Επαγωγική φόρτιση
Στην περίπτωση που χειριστής βρίσκεται στο ηλεκτρικό πεδίο ενός φορτισμένου σώματος, όπως ένα ρολό φιλμ, τότε το σώμα αυτού θα φορτιστεί από επαγωγή.
Το φορτίο αυτό θα παραμείνει στο σώμα του χειριστή εάν αυτός φοράει μονωμένα παπούτσια, μέχρις ότου ακουμπήσει ένα γειωμένο κομμάτι μιας μηχανής.
Τότε το φορτίο θα διοχετευθεί στη γη και ο χειριστής θα υποστεί σοκ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο χειριστής ακουμπά φορτισμένα αντικείμενα και υλικά.
Το φορτίο συσσωρεύεται στο σώμα του, εφόσον αυτός δεν είναι γειωμένος και εκφορτίζεται  βίαια στη γη όταν ακουμπήσει γειωμένη επιφάνεια.
Ηλεκτρικά σοκ από αντικείμενα
Είναι πιθανό αλλά όχι σύνηθες, ένας χειριστής να υποστεί σοκ από την επαφή με φορτισμένο υλικό.
Εάν στο τύμπανο περιέλιξης, είχε συσσωρευτεί μεγάλο φορτίο, τότε τα δάχτυλα του χειριστή θα το συγκέντρωναν έως ότου να ξεπεράσει κάποια τιμή κατωφλίου και να εκφορτιστεί βίαια.
Ακόμα, ένα μεταλλικό αντικείμενο που βρίσκεται σε ηλεκτρικό πεδίο και δεν είναι γειωμένο, μπορεί να φορτιστεί από επαγωγή.
Επειδή το αντικείμενο αυτό είναι αγώγιμο, το φορτίο θα διοχετευτεί στον χειριστή που θα το ακουμπήσει.
Edited by SDSOLUNAC
Συνάδελφε, δεν μας τα λες καλά. Η ηλεκτροπληξία και οι αιτίες της είναι αρκετά γνωστές.
Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο σκοπός του μηνύματός σου. Είναι ερώτηση; Ή ενημερωτικό κείμενο;
Edited by CostasV
Είναι ενημερωτικό υλικό  και στο τέλος γραφεί και η ερώτηση/ανησυχίες μου .
Το μήνυμα και η ηλεκτροπληξία έχουν άμεσα σχέση με την ασφάλεια στο εργοτάξιο  ;
Tι πρέπει να κάνουμε στο εργοτάξιο και τι δεν πρέπει να κάνουμε ;
Edited by SDSOLUNAC
Sdsolunac καλησπέρα,
είδα ότι ανεβάζεις πολύ χρήσιμα πράγματα-πληροφορίες σε διάφορα η/μ θέματα.
Ισως είναι σκόπιμο να τα ανεβάζεις στα downloads στην αντίστοιχη κατηγορία π.χ. Downloads →  6. Ηλεκτρολογικά →  6.4 Μελέτες-Βοηθήματα (εδώ) ή/και  Downloads  → 11. Δημόσια Έργα - Ασφάλεια και Υγιεινή (εδώ) ή όπου αλλού κρίνεις στα Downloads.
Ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι η σημαντική δουλειά που προσφέρεις σίγουρα χάνεται στο πλήθος των νημάτων που συζητούνται στο forum ενώ αντίθετα στα downloads εντοπίζονται πιο εύκολα και δεν "χάνονται".
Φιλικά Γιώργος.
Edited by georgegaleos
Το θέμα είναι τεράστιο, και μόνο ακροθιγώς μπορεί να εξεταστεί σε ένα νήμα.
Στην πράξη, η νομοθεσία επιβάλλει την ύπαρξη συντονιστή μέτρων ασφαλείας (που στα απλά έργα είναι ο επιβλέπων).
Εξάλλου, οι οδηγίες ασφαλείας προς το προσωπικό συνιστούν ξεχωριστή μελέτη για κάθε έργο (Σ.Α.Υ.).
Ο νόμος προσδιορίζει κατά απόλυτο τρόπο τις βασικές υποχρεώσεις ως προς τα μέτρα ασφαλείας, και καλύπτει και τα θέματα ηλεκτροπληξίας.
Τώρα, οι περισσότερες αιτίες που αναφέρεις αφορούν σε ακατάλληλο/φθαρμένο εξοπλισμό, και βρίσκονται πέρα από τις προδιαγραφές ασφαλείας (οι οποίες απαιτούν, ως προϋπόθεση και πριν την λήψη μέτρων ασφαλείας, κατάλληλο, συντηρημένο και ελεγμένο εξοπλισμό).
Για αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία στο Εργοταξιο κατα την διαδικασια εκτελεσης του εργου  ο εργοδότης /ο αυτοεργοδοτούμενος /ο ιδιοκτήτης του υποστατικού  οφείλει να διασφαλίζει ότι:
Όλα τα μεταλλικά μέρη της ηλεκτρικής εγκα¬τάστασης ή των μηχανημάτων, όπως οι μεταλλικές σωλήνες, ο μεταλλικός σκελετός, τα προστατευτικά καλύμματα γειώνονται.
Όλες οι μεταλλικές εγκαταστάσεις (σωλήνες νερού, μεταλλικές βρύσες, ντεπόζιτα νερού) και ο μεταλλικός εξοπλισμός (μεταλλικοί πάγκοι), που λόγω κάποιας βλάβης ή καταστροφής της μόνωσης δυνατόν να βρεθούν υπό τάση, γειώνονται.
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, τα ηλεκτρικά μηχανήματα και οι ηλεκτρικές συσκευές συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών, ρευματοληπτών (πριζών), ρευματοδοτών και επεκτάσεων καλωδίων σε συστηματική βάση.
Παρέχεται εκπαίδευση στους εργοδοτούμενους όσον αφορά τους κινδύνους που δυνατόν να δημιουργηθούν από τον ηλεκτρισμό.
Παρέχονται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στους εργοδοτούμενους, όπως λαστιχένια γάντια, παπούτσια με μονωτικές σόλες και γυαλιά ασφαλείας.
Τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν ρευματοδό¬τες, φορητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργασίας, εφοδιάζονται με αυτόματους διακόπτες διαρροής (Residual Current Devices RCDs) υψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστον 30mA ή και μικρότερης .
Η σήμανση κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος μέσα στους πίνακες διανομής ηλεκτρισμού να επισημαίνεται με κατάλληλες πινακίδες ή με άλλα μέσα. Η κάθε ασφάλεια ή ο κάθε αυτόματος μικροδιακόπτης (MCB), μέσα στους πίνακες διανομής, πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη πινακίδα ή άλλο μέσο, ώστε να καθορίζεται με σαφήνεια η ταυτότητα του εξοπλισμού ή του ηλεκτρικού κυκλώματος, που τροφοδοτείται από αυτήν/αυτόν.
Η πρόσβαση στους πίνακες διανομής και στα σημεία ελέγχου των μηχανημάτων είναι μονίμως ελεύθερη για σκοπούς συντήρησης ή καθαρισμού, καθώς και για αποκοπή της ηλεκτρικής παροχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή προγραμματισμένης συντήρησης/επισκευής.
Η επιδιόρθωση και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων γίνεται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
Φίλε μου Γιώργο,
Σε ευχαριστώ για την άποψη σου ,το εκτιμώ ιδιαίτερα .
Ωστόσο Θα προτημουσα πρωτα να ακούσω τις απόψεις και τις κριτικές των συνάδελφων πριν να καταλήξω στο τελικό άρθρο .
----Συγχώνεψη----
Αν ο νόμος στην Ελλάδα που προσδιορίζει κατά απόλυτο τρόπο τις βασικές υποχρεώσεις ως προς τα θέματα ηλεκτροπληξίας δεν καλύπτει τούτα τα σημεία μήπως είναι ο καιρός να τα συμπεριλάβει .
Edited by miltos
