Lady14 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2016 (edited) Καλησπερα σε ολους. Εχω ενα πολυ σοβαρο προβλημα κ δεν ξερω που να απευθυνθω. Χρειαζομαιτην πολυτιμη βοηθεια σας. Σε μονοκατοικια παλια τοποθετηθηκε μονωση πριν 10 χρονια με αφρομπετον και ασφαλτοπανο. Πριν 5 χρονια τοποθετηθηκαν πλακακια. Στα προβολα ομως παρεμεινε μονο με το ασφαλτοπανο. Σε καποια ενωση μαλλον σκιστηκε και περασε πολυ νερο με αποτελεσμα να εχει εγκλωβιστει υγρασια, περασε στο σαλονι κ εχουν φουσκωσει οι σοβαδες οι οποιοι φαινονται σαν κυματα. Επισης στα προβολα απο κατω εχει φυγει ενας μικρος σοβας κ φαινεται το σιδερο που ειναι σκουριασμενο. Τι μου προτεινεται γιατι εχω τρομοκρατηθει στην ιδεα οτι δεν φτιαχνεται. Σας ευχαριστω Edited Ιούλιος 17 , 2016 by Lady14
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2016 Όλα φτιάχνονται. Τα καλά νέα είναι ότι είναι καλοκαίρι τώρα και είναι η πιο κατάλληλη εποχή για εργασίες που άπτονται ζητημάτων υγρομόνωσης και εγκλωβισμού υγρασίας. 1ον και πιο σημαντικό απ όλα. Προσοχή να μη είσαστε κάτω από τον σοβά που έχει φουσκώσει και σε μια περίμετρο απ αυτό. Ειδικά αν υπαρχει κρεβάτι ή καναπές εκεί να φύγει ή να μη κάθεται ή κοιμάται άνθρωπος. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να αποκολληθεί κομμάτι του σοβά και θα σας στείλει στο νοσοκομείο. 2ο με μια αναζήτηση στο φόρουμ θα βρεις δεκάδες μη πω εκατοντάδες ίδιες ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόβλημα σου. Σίγουρα τίποτα δεν είναι ίδιο με το άλλο αλλά μια ιδέα θα την έχεις. 3ον και τελικά, η μόνη λύση είναι να καλέσεις μηχανικό να το δει και να σε κατευθύνει τι και πώς να το κάνεις. Όλα τα άλλα που θα μπορούσαν να λεχτούν σε ένα φόρουμ θα είναι μόνο μια ιδέα που μπορείς να την κάνεις και μόνος σου με την αναζήτηση που σου γράφω στο 2.
Lady14 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Σας ευχαριστω για τις συμβουλες σας. Κινηθηκα αμεσα κ θα ξεκινησουν οι εργασιες. Να εισαστε καλα
Lady14 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Το σαλονι θα ξυστει, θα τριφτουν τα σιδερα κ οτι αλλο προβλεπεται. Στα προβολα ηθελα τη συμβουλη σας για να μην ξαναεχω προβλημα με υγρασια. Αυτη τη στιγμη ειναι με ασφαλτοπανα οπου σε ενα σημειο ειχε ανοιξει κ περασε η υγρασια γιατι σε εκεινο το σημειο δεν ειχε καλη ρυση. 1 λυση: να αφαιρεθει το κομματι του ασφαλτοπανου κ να περαστει νεο. Σε εκεινο το σημειο να δημιουργησουμε ρυση κ μετα να περαστουν ολα τα προβολα με ελαστομερες.(πανω απο τα ασφαλτοπανα) 2 λυση: να περαστουν τσιμεντοκονια ολα τα προβολα κ να καλυφθουν τα ασφαλτοπανα κ απο πανω να περασω το ελαστομερες. Τι προτεινετε εσεις; Σας ευχαριστω
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Να βγάλεις τελείως το ασφαλτόπανο διότι υπάρχει περίπτωση να ευθύνεται συνολικά για την υγρασία. Αν δεν θέλεις βατότητα πέρασε απλά ένα στεγανωτικό ελαστομερές. Για το σαλόνι εφάρμοσε την ΠΕΤΕΠ http://e-archimedes.gr/component/k2/item/5376- αν είσαι σε παραθαλάσσιο την ΠΕΤΕΠ http://e-archimedes.gr/component/k2/item/5402-
Lady14 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Δεν πρέπει να οφείλεται στο ασφαλτόμανο γιατί η υγρασία είναι μόνο στο σημείο αυτό και όχι σε όλα τα πρόβολα. Αν μπει το ελαστομερές πάνω απο το ασφαλτόπανο θα υπάρχει πρόβλημα πιστεύετε?
ssouanis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Γιατί να βάλετε και ασφαλτόπανο και ελαστομερές;; Επιλέξτε ένα ελαστομερές ασφαλτόπανο και ένα συνεργείο που να ξέρει να το εφαρμόζει. Πως θα κλείσει τις ραφές, τους εξαερισμούς, τις βάσεις, τα στηθαία κλπ.
Lady14 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Το ασφαλτοπανο υπαρχει ηδη στα προβολα. Δηλαδη να το βγαλω κ να περασω το ελαστομερες παντου; αυτο προτεινετε;
Lady14 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2016 Επανερχομαι στο θεμα γιατι μετα απο καποιες εργασιες εχει προκυψει μια ερωτηση. Στην ταρατσα εχει γινει πριν 10 χρονια μονωση με αφρομπετο ασφαλτοπανο κ πλακακια. Οπως ανεφερα παραπανω εχει περασει υγρασια μεσα στο σαλονι. Αποφασισαμε να φτιαχτει το εσωτερικο οπως μου υποδειξατε. Εξωτερικα θα τοποθετηθουν περιμετρικα κεραμιδια θα περαστει το στηθαιο με ασταρι κ ελαστομερες. Ταυτοχρονα η ενωση των πλακιδιων με το σοφαντεπι θα κλειστει με ειδικη σιλικονη. Υπαρχει περιπτωση να εχει κρατηθει υγρασια στο αφρομπετο κ να βγει μετα απο καιρο σε αλλα εσωτερικα σημεια του σπιτιου; πρεπει να το προστατεψω κ με καποιον αλλο τροπο;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 15 , 2016 Επανερχομαι στο θεμα γιατι μετα απο καποιες εργασιες εχει προκυψει μια ερωτηση. Στην ταρατσα εχει γινει πριν 10 χρονια μονωση με αφρομπετο ασφαλτοπανο κ πλακακια. Οπως ανεφερα παραπανω εχει περασει υγρασια μεσα στο σαλονι. Αποφασισαμε να φτιαχτει το εσωτερικο οπως μου υποδειξατε. Εξωτερικα θα τοποθετηθουν περιμετρικα κεραμιδια θα περαστει το στηθαιο με ασταρι κ ελαστομερες. Ταυτοχρονα η ενωση των πλακιδιων με το σοφαντεπι θα κλειστει με ειδικη σιλικονη. Υπαρχει περιπτωση να εχει κρατηθει υγρασια στο αφρομπετο κ να βγει μετα απο καιρο σε αλλα εσωτερικα σημεια του σπιτιου; πρεπει να το προστατεψω κ με καποιον αλλο τροπο; Στο εσωτερικό τι βρήκατε?
