mixkip Δημοσιεύτηκε July 19, 2016 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2016 at 09:02 μμ Γει σας παιδιά Θά ήθελα την βοηθεια σας σχετικά με την επιλογή υλικών για net metering σε κατοικία/επιχειρηση. -Ετήσια κατανάλωση περιπου 10.000 KWh -Τοποθεσια:Ηρακλειο Κρητης -Παροχη τριφασικη 25 KVA Η εγκατασταση θα γινει επι του δωματος σε χωρο περιπου 100 τετραγωνικων μετρων χωρις σκιαση. Τι πανελ προτεινετε?Τεινω προς solarfrontier,solarworld και τα πιο οικονομικα renesola.Προτείνεται κατι πιο αποδοτικό/αξιοπιστο/οικονομικο? Για ινβερτερ τεινω στον sunny tripower 12000 tl. Ειμαι ηλεκτρολογος Μηχανικος και αυτη θα ειναι η πρωτη μου εγκατασταση φωτοβολταικων.Οποιαδηποτε εξτρα πληροφορια θα ειναι σημαντική ευχαριστω
astrah Δημοσιεύτηκε July 19, 2016 at 10:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2016 at 10:48 μμ Για την κατανάλωση που αναφερεις για Κρητη 6-7Kwp πάνελ είναι αρκετά χωρίς σκιάσεις και νότια κλίση Ινβερτερ SMA STP 6000 ή 7000 Μακριά από Renesola..... Δες REC, ειδικά αν έχεις σκιάσεις...
akaliak Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 07:10 πμ (edited) Κάποια renesola (αγορασμένα από συγκεκριμένο dealer) μου παρουσίασαν φαινόμενο PID. Αν υπάρχουν σκίασεις (που σε δώμα είναι πιθανό να υπάρχουν έστω και λίγες) δοκίμασε και inverter solar edge ή το συστημα της tigo μαζί με κάποιον επωνυμο inverter (π.χ. SMA). Edited July 20, 2016 at 07:12 πμ by akaliak
mixkip Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 01:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 01:29 μμ Ευχαριστω για τις απαντησεις Εχω παρει καλες προσφορες για solar frontier (το οποιο δειχνει παρα πολυ αποδοτικο) και ινβερτερ steca.Είναι αξιόπιστα η θα τρέχω? ευχαριστω
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 04:48 μμ Εγω παλι με τη σειρα μου θα σε απεττρεπα απο solar edge λογω καποιων προβληματων και κακου after sales, αλλωστε αναφερεις οτι δεν υπαρχουν σκιασεις. Συμφωνω με astrah που εχει αποδειξει τις γνωσεις του σε φωτοβολταικες εγκαταστασεις.
mixkip Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:02 μμ Θα κοιταξω και για REC. Η γνωμη σας για steca inverter και πανελ solar frontier. Παρατηρω οτι έχει πολυ καλή απόδοση το πανελ σε σχεση με αλλα.Ισχύει; Παιδια ο χωρος δεν εχει καθολου σκιαση. Ευχαριστω για τον χρονο σας
astrah Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:17 μμ Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να "σχολιάσουμε" προσφορές... Επίσης την αποδοτικότητα... Ωστόσο εσένα ο στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμενος... Με "χαμηλό" κόστος και αξιοπιστία να παράξεις 10.000kwh... Δεν έχει νόημα το παραπάνω... Τέλος το κρισιμότερο είναι το after sales ειδικά στο ινβερτερ που είναι συνήθως το πιο ευπαθές... Και τα πάνελ βγάζουν προβλήματα... συνήθως PID, αλλά πλέον υπάρχει λύση, ειδικά όταν γίνει αντιληπτό εξ αρχής Υγ. Kusta80 σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια...
astrah Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:25 μμ Χωρίς να έχω να σου πουλησω... Τα REC σε αρκετές εγκαταστάσεις που γνωρίζω έχουν τεκμηριωμένα άριστη συμπεριφορά σε βάθος πενταετίας! Γενικότερα μιλώντας σε περιπτώσεις με σκιάσεις υπάρχει "νέος" ειδικός τύπος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα των σκιασεων
akaliak Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 07:45 πμ Το συστημα της Tigo το έχετε δει; Μπαίνει και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λύνει αρκετά προβληματάκια... http://www.tigoenergy.gr/pdf/Presentation-GR-0513.pdf
astrah Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 08:05 πμ (edited) ναι, βοηθά σε στέγες με σκιάσεις, αλλά το αν αξίζει το κόστος να εγκατασταθεί είναι θέμα τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης... επίσης υπάρχουν και οι μικρο-ινβέρτερ της SMA... όλα, βέβαια, είναι "value for money" ειδικά στο net-metering.... Υ.Γ. να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι οι σκιάσεις δημιουργούν θεματάκια ( άλλοτε περισσότερα και άλλοτε λιγότερα) στα ίδια τα πάνελ, ανεξάρτητα από την μειωμένη παραγωγή. Γι' αυτό και είναι καλό να αποφεύγονται οι μερικές σκιάσεις κατά τον σχεδιασμό ειδικά τις ώρες 9:00-18:00 τους καλοκαιρινούς μήνες.... Edited July 21, 2016 at 08:14 πμ by astrah
