  • Απαντήσεις 37
λοιπον,τα χαρτια γραφουν ξεκαθαρα οτι ολα τα σπιτια ειναι ανεξαρτητη και διακεκριμενη οριζοντια ιδιοκτησια.
επισης λεει για φωταγωγο(τωρα εκει ειναι το ασανσερ).παιζει να ειναι παρανομο δηλαδη το ασανσερ?
Edited by Andrew Athanasopoulos
είναι αρκετά σύνθετη η περίπτωση σου και ότι κι αν σου πούμε από το φόρουμ δε θα είναι αρκετό. Θα πρότεινα να κάνεις τα εξής:
1. βρίσκεις το αριθμό οικοδομικής αδείας του κτιρίου (καθώς και τον αριθμό οποιασδήποτε άλλης μεταγενέστερης αδείας έχει εκδοθεί στο κτίριο)
2. βγάζεις αντίγραφα τίτλου κτήσεως (αποδοχή), σύστασης και καταστατικού - κανονισμού
3. δίνεις σε ένα μηχανικό τον ή τους αριθμούς οικοδομικής αδείας για να πάει στην πολεοδομία και να πάρει τα εγκεκριμένα σχέδια έτσι ώστε στη συνέχεια βάσει αυτών να μπορεί να ελέγξει το διαμέρισμα (προσωπικά από αυτά που έχει πει με ανησυχεί πιο πολύ ο ανελκυστήρας και το πώς αυτός κατασκευάστηκε)
4. δίνεις σε έναν δικηγόρο αποδοχή, σύσταση κλπ να τα εξετάσει
5. με ένα πολύ μικρό οικονομικό κόστος έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι κληρονόμησες και το πώς πρέπει να ενεργήσεις.
ευχαριστω πολυ για την βοηθεια καταρχας.
για τον ανελκυστηρα εκει που ειναι τωρα παλια υπηρχε μια σιδερενια σκαλα η οποια αναγραφεται στο καταστατικο!
ο αριθμος οικοδομικης αδειας αναγραφεται που ακριβως?
θα τα κανω ολα αυτα παντως που ειπες
όπως σου είπα ο ανελκυστήρας είναι αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ. Όσον αφορά στις οικοδομικές άδειες, αν δεν αναφέρεται τίποτα στον τίτλο κτήσεως τότε θα πρέπει είτε να λάβεις βοήθεια από κάποιον από τους συνιδιοκτήτες που γνωρίζουν ή αν η βοήθεια αυτή δεν υπάρχει θα πρέπει να γίνει αναζήτηση στην αρμόδια πολεοδομία βάσει χρονολογίας κατασκευής, διεύθυνσης, ονόματος ιδιοκτήτη κλπ. Σε όλα αυτά και πάλι ο μηχανικός στον οποίο θα απευθυνθείς θα σε βοηθήσει καθώς θα έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις 100 φορές. Επαναλαμβάνω ότι με ένα πολύ μικρό κόστος (πιθανώς μικρότερο από ένα μηνιάτικο) θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
edit: αφού τα κάνεις όλα αυτά ρίξε μετά και μια ενημέρωση στο φόρουμ για τα αποτελέσματα
Edited by Roy_Hobbs
κατά τη γνώμη μου παίζει με πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι παράνομο το ασανσέρ
και εγω αυτο πιστευω,απο δευτερα που θα παω να δω καποιον πολιτικο μηχανικο θα ξερω περισσοτερα ελπιζω
Παντως, επαναλαμβανω, ειναι πανευκολο, με πολλους τροπους να εμποδισεις την πορτα να ανοιγει μεσα στην κουζινα σου.
γιατί όμως να εμποδίσεις μια πόρτα που ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να έχει κλειδί για να μπει στην κουζίνα σου? είναι σαν να οχυρώνεις την κεντρική είσοδο της οικίας σου από ανεπιθύμητους. εγώ απλά προτείνω να του πάρεις τα κλειδί, το ότι έχει το κλειδί είναι λάθος, ανεξάρτητα από το αν το ασανσέρ είναι νόμιμο ή όχι (που δεν είναι).
Edited by Roy_Hobbs
Guest
