vagosmp Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2016 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα. Είμαι μηχανολόγος, ασχολούμαι κυρίως με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Πρόσφατα έκανα εγκατάσταση σε λεβητοστάσιο υφιστάμενης πολυκατοικίας η οποία έχει το παλιό σύστημα αυτονομίας volheatmag του Μαγκλιβέρα. Το πρόβλημα είναι πως με την έναυση παρουσιάζει τα εξής θέματα. Από τα 6 διαμερίσματα, στα 2 η θέρμανση λειτουργεί κανονικά. Στα υπόλοιπα δεν λειτουργεί και παρουσιάζει τα εξής: (Η περιγραφή που θα δώσω αφορά γνώστες του συστήματος, γιατί όσοι το έχετε συναντήσει, ξέρετε ότι εκτός του θερμοστάτη, έχει και μετρητή με πίνακα διακοπτών στο διαμέρισμα και άλλο μετρητή στο λεβητοστάσιο). Στο ένα ανάβει μόνο το closed, στο άλλο μόνο το on και στο άλλο μόνο το block. Στο τέταρτο διαμέρισμα δεν μπορώ να μπω γιατί είναι κλειστό. Θεωρώ πως και σε αυτό θα υπάρχει πρόβλημα. Χωρίς να θεωρώ ότι παίζει ρόλο, σας λέω ότι τα δυο που λειτουργούν έχουν αλλάξει θερμοστάτη. Και λέω ότι δεν πρέπει να παίζει ρόλο, γιατί σε ένα από τα προβληματικά γεφύρωσα το θερμοστάτη και πάλι δεν έγινε τίποτα. Σας παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει πως λειτουργεί το σύστημα (αν έχει κάποιο ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα) ας με ενημερώσει, μήπως και το κάνω να λειτουργήσει, γιατί αλλιώς θα τους αλλάξω πίνακα αυτονομίας και θερμοστάτες. Edited Ιούλιος 27 , 2016 by hkamp
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Συνάδελφε λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζω το σύστημα που αναφέρεις. Μάλλον το σύστημα είναι πολύ παλιό, καλύτερα άλλαξε το. Μην μπλέκεις με αυτό γιατί και τώρα να το κάνεις να δουλέψει αν δεν το ξέρεις και δεν έχεις σχέδια, αργότερα αν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα θα εκτεθείς αφού θα είσαι ο τελευταίος που το διαχειρίστηκε.
petranhar Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Θα συμφωνήσω κι εγώ με τον ioannis_g καθώς την αυτονομία που αναφέρεις τη συνάντησα... το 1995 και στο σπίτι μου και καθώς δε βρήκα άκρη την αντικατέστησα με άλλη.
vagosmp Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Σήμερα θα πάω και θα παρακάμψω τα εσωτερικά πινακάκια και λογικά θα δουλέψει. Αν δεν δουλέψει θα το αντικαταστήσω. Ευχαριστώ και πάλι.
