vagosmp Δημοσιεύτηκε July 24, 2016 at 05:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2016 at 05:03 πμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα. Είμαι μηχανολόγος, ασχολούμαι κυρίως με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Πρόσφατα έκανα εγκατάσταση σε λεβητοστάσιο υφιστάμενης πολυκατοικίας η οποία έχει το παλιό σύστημα αυτονομίας volheatmag του Μαγκλιβέρα. Το πρόβλημα είναι πως με την έναυση παρουσιάζει τα εξής θέματα. Από τα 6 διαμερίσματα, στα 2 η θέρμανση λειτουργεί κανονικά. Στα υπόλοιπα δεν λειτουργεί και παρουσιάζει τα εξής: (Η περιγραφή που θα δώσω αφορά γνώστες του συστήματος, γιατί όσοι το έχετε συναντήσει, ξέρετε ότι εκτός του θερμοστάτη, έχει και μετρητή με πίνακα διακοπτών στο διαμέρισμα και άλλο μετρητή στο λεβητοστάσιο). Στο ένα ανάβει μόνο το closed, στο άλλο μόνο το on και στο άλλο μόνο το block. Στο τέταρτο διαμέρισμα δεν μπορώ να μπω γιατί είναι κλειστό. Θεωρώ πως και σε αυτό θα υπάρχει πρόβλημα. Χωρίς να θεωρώ ότι παίζει ρόλο, σας λέω ότι τα δυο που λειτουργούν έχουν αλλάξει θερμοστάτη. Και λέω ότι δεν πρέπει να παίζει ρόλο, γιατί σε ένα από τα προβληματικά γεφύρωσα το θερμοστάτη και πάλι δεν έγινε τίποτα. Σας παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει πως λειτουργεί το σύστημα (αν έχει κάποιο ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα) ας με ενημερώσει, μήπως και το κάνω να λειτουργήσει, γιατί αλλιώς θα τους αλλάξω πίνακα αυτονομίας και θερμοστάτες. Edited July 27, 2016 at 01:08 μμ by hkamp
ioannis_g Δημοσιεύτηκε July 27, 2016 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2016 at 11:32 πμ Συνάδελφε λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζω το σύστημα που αναφέρεις. Μάλλον το σύστημα είναι πολύ παλιό, καλύτερα άλλαξε το. Μην μπλέκεις με αυτό γιατί και τώρα να το κάνεις να δουλέψει αν δεν το ξέρεις και δεν έχεις σχέδια, αργότερα αν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα θα εκτεθείς αφού θα είσαι ο τελευταίος που το διαχειρίστηκε.
petranhar Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 02:34 μμ Θα συμφωνήσω κι εγώ με τον ioannis_g καθώς την αυτονομία που αναφέρεις τη συνάντησα... το 1995 και στο σπίτι μου και καθώς δε βρήκα άκρη την αντικατέστησα με άλλη.
vagosmp Δημοσιεύτηκε July 29, 2016 at 04:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2016 at 04:19 πμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Σήμερα θα πάω και θα παρακάμψω τα εσωτερικά πινακάκια και λογικά θα δουλέψει. Αν δεν δουλέψει θα το αντικαταστήσω. Ευχαριστώ και πάλι.
