Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 10:28 πμ Ξεθάβω και εγώ ένα παλιό θέμα που με καλύπτει.για να ρωτήσω κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ μελέτες σε αναθεώρηση αδείας οπότε και δεν ήξερα ακριβώς τι παίζει με τις αμοιβές, επομένως μία βοήθεια από εσάς θα είναι χρήσιμη και θα την εκτιμούσα δεόντως. Πρόκειται για άδεια που βγήκε πριν 2-3 χρόνια για προσθήκη καθ ύψος γ ορόφου, όπου υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα αρχιτεκτονικά και ζητήθηκαν νέες μελέτες σε όλα τα ημ, τις οποία και έκανα. Τις αρχικές μελέτες είχε κάνει άλλος μηχανικός ο οποίος έχει βγει στη σύνταξη και τώρα ανέλαβα εγώ και τα έκανα όλα από την αρχή. Γενικά σε ότι άδεια έκανα μέχρι σήμερα για να υπολογίσω το ποσό που θα ζητήσω, χρησιμοποιούσα σε ένα βαθμό ως μπούσουλα τις παλιές νόμιμες και πατούσα πάνω σε αυτές, συνήθως κάνοντας κάποια έκπτωση. Αυτό με είχαν συμβουλέψει παιλότεροι μηχανικοί από την περίοδο που καταργήθηκαν οι νόμιμες και έτσι κινήθηκα. Το ερώτημα μου είναι ότι τώρα που έκανα αναθεώρηση ως καινούριος μηχανικός και έχω ξανακάνει από την αρχή όλες τις μελέτες πώς πρέπει να κινηθώω; Από τη μία μου φαίνεται φυσιολογικό ότι εφόσον ο πελάτης έχει πληρώσει ήδη μία φορά τον πρώτο μηχανικό για την έκδοση αδείας να περιμένει να μην πληρώσει το ίδιο ποσό, σαν να είναι κανονική έκδοση αδείας από το μηδέν. Από την άλλη εγώ δούλεψα όλες τις μελέτες μου από το μηδέν εφόσον δεν έχω ξανασχοληθεί με τη συγκεκριμένη άδεια. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Τι θα κάνατε εσείς; Συγνώμη για την άγνοια αλλά δεν μου έχει ξανατύχει..
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 10:42 πμ προσωπικά θα εφάρμοζα αυτό που λες (νόμιμη + έκπτωση). Αν τώρα θεωρείς ότι η δουλειά του προηγούμενου μηχανικού σε γλίτωσε από κάποιον όγκο δουλειάς μπορείς να δώσεις μια κάπως μεγαλύτερη έκπτωση, αν όχι μένεις σε αυτή που θα έδινες.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 12:03 μμ Απλά αυτό που δεν γνωρίζω και δεν έχω καταλάβει ειναι αν η νόμιμη στη περίπτωση μου υπολογίζεται σαν αμοιβή για κανονική άδεια η υπάρχει πρόβλεψη για αναθεώρηση που βγάζει ούτως η άλλως μικρότερη νόμιμη αμοιβή; Sent from my iPad using Tapatalk
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2014 at 02:26 μμ Συνήθως η αμοιβή αναθεώρησης προκύπτει από ένα π/υ που είναι ποσοστό του γενικού π/υ ανάλογα με τις αλλαγές που έγιναν στην αρχική μελετη και το ορίζει ο ελεγκτής μηχανικός σε συνενόηση με τον μελετητή. Αλλά στην περίπτωσή σου θελει κουβέντα με πελάτη, που έπρεπε να γίνει από την αρχή, και ελεγκτή...
Μέρσα Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 01:43 μμ καλησπέρα! για να βγαλω τα φορολογικα σε αδεια αναθεωρησης, το ποσοστο της αναθεωρησης καθε μελετης που μου εχει εγκρινει ο εκαστοτε μηχανικος της ΥΔΟΜ, ειναι πανω στον συνολικο προυπολογισμο η στο ποσοστο που αντιστοιχει στη μελετη αυτη;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 02:31 μμ στο ποσοστό που αντιστοιχεί στη μελέτη αυτή 1
gio Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 05:56 μμ On 23/6/2014 at 5:26 ΜΜ, Faethon11 said: Συνήθως η αμοιβή αναθεώρησης προκύπτει από ένα π/υ που είναι ποσοστό του γενικού π/υ ανάλογα με τις αλλαγές που έγιναν στην αρχική μελετη και το ορίζει ο ελεγκτής μηχανικός σε συνενόηση με τον μελετητή..... On 3/8/2015 at 5:31 ΜΜ, ΚΑΝΑ said: στο ποσοστό που αντιστοιχεί στη μελέτη αυτή Στις αμοιβές, για αναθεώρηση αδείας δόμησης που παραμένυν στα ίδια τ.μ., αλλά αλλάζει η εξωτερική σκάλα επομένως το διαγραμμα δομησης ( ετσι ηθελε αναθεωρηση ). Θα πάει με ποσοστό στις αρχικές αμοιβές μελετων Αρχιτεκτονικών, ή εχει σχεση με τον προυπολογισμο του εργου; Μου έλεγαν στην υδομ για ποσοστο επι του προυπολογισμου 5%ή 10%κ ως ελαχιστη αμοιβη. Δεν καταλαβαινω τι ισχυει.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:00 πμ (edited) Σωστά σου λένε από την ΥΔΟΜ. 5% αλλά η ανάλογη αμοιβή. Η ελάχιστη έχει καταργηθεί... Edited June 27, 2018 at 07:01 πμ by Faethon11
gio Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:04 πμ 5% ή 10% (και ποιος το καθοριζει αυτο;) επι του προυπολογισμου εργου που αντι για τα αρχιτεκτονικα που ειναι κανονικα 100% εγω θα βαλω 0,05 ή 0,10;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:08 πμ Εσύ σε συνεννόηση με τον ελεγκτή αρχιτεκτονικών. Το 100% ή 5%-10% που θα τα βάλεις?
