Renaissance Δημοσιεύτηκε February 18, 2008 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2008 at 07:35 μμ Καλησπερα, επεσε στα χερια μου το συγκεκριμενο προγραμμα τις προαλλες.Το γνωριζει κανεις σας παιδια?Τι δυνατοτητες εχει?Με μια ματια που το εριξα ειδα οτι υποστηριζει περα απο σκυροδεμα και χαλυβα, αλουμινιο (?) και συμμικτα δαπεδα.Εχει μοντελοποιησεις για ειδικες επιφανειες (cooling tower) και δικτυωματα κτλπ.Γνωριζετε τπτ για αυτο?
savvas.p Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 05:32 μμ Καλησπερα, Δεν ξερω ποια εκδοση του προγραμματος εχεις ακριβως, αλλα το εχω δουλεψει στο παρελθον. Ειδικα για μεταλλικα νομιζω ειναι καλυτερο απο οτι για σκυροδεμα. Και συμμικτες κανει, αν και δεν εχω ασχοληθει. Αν ακομα ενδιαφερεσαι και εχεις καποια συγκεκριμενη απορια και μπορω να βοηθησω πες μου.
JIM FOCUS II ST Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 06:52 μμ Θεωρώ ότι το Robot είναι ποιο κοντά στον EC3. Το Staad είναι βρετανικό με αποτέλεσμα τώρα να μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα.. επίσης το Robot σου υπολογίζει τις αναμοπιέσεις αυτόματα κάτι πολύ σημαντικό.
savvas.p Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 07:07 μμ Η αληθεια ειναι πως το Robot δεν το ξερω. To Staad ειναι αρκετα καλο και για EC3, στις τελευταιες του εκδοσεις. Βεβαια φιλε Jim αν δεν κανω λαθος πρεπει να ειναι Αμερικανικο. Το θεμα ειναι, πως και αν γινεται να γινει η αναλυση μαζι με τον ΕΑΚ, που δεν υπαρχει μεσα. Υπαρχει μια εταιρεια λογισμικων που ασχολειται και με το Staad, οποτε εκεινοι κατι θα ξερουν παραπανω.
JIM FOCUS II ST Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 08:59 μμ To staad είναι αγγλικό πρόγραμμα (κάποτε το λέγανε QSE) και πρόσφατα αγοράστηκε η εταιρία από την BENTLEY (αντίστοιχος όμιλος AUTODESK). Αντίστοιχα η AUTODESK αγόρασε το ROBOT ώστε να δούλευε με το REVIT και να λύνεις με το δικό της στατικό τον φορέα. Χαμός και παιχνίδια εταιριών φίλε μου…
aTomGR Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2008 at 09:12 μμ Το staad είναι αμερικάνικο πρόγραμμα. Ο Βρετανός αντιπρόσωπος είχε βγάλει το qse. Μου το είχαν παρουσιάσει όταν τους είχα επισκεφτεί πριν αρκετά χρόνια. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα που δούλεψα. Θα το χαρακτήριζα σαν το fespa της Αμερικής. Το εγκατέλειψα μετά από αποτελέσματα που δεν μου άρεσαν στην ανάλυση με καλώδια. Τον ευροκώδικα τον γράφουν στην Αγγλία στο Bristol αν θυμάμαι καλά με μια πολύ μικρή ομάδα. Ένα άλλο πρόβλημα που είχα τότε είναι ότι δεν όπλιζε επιφανειακά πεπερασμένα. Στη συνέχεια συνέδεσε το κώδικα του με διάφορους κώδικες άλλων εταιρειών και έκανε και διάφορες μόντουλες για διάφορα προβλήματα που όμως ήταν όλα αμερικάνικα. Αυτά πριν από αρκετά χρόνια. Πρόσφατα ελέγχω μια μελέτη ενός ξένου οίκου που την κάνει με το staad και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά με τους συνδιασμούς. Γενικά πάντως προτείνω να χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα όσο μπορούμε για να είμαστε κοντά στη λογική του ευροκώδικα, κυρίως στους συνδυασμούς.
Renaissance Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 08:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 08:38 πμ Σωστός ο aTomGR.Είναι Αμερικάνικο το πρόγραμμα.Η έκδοση που είδα σε έναν γνωστο μου ήταν το Staad Pro 2006 .Έχω την εντύπωση ότι όπλιζε κανονικά τα επιφ. πεπερασμένα.Για σύμμικτες γνωρίζει κανείς τι δυνατότητες έχει?Το Robot έχει συμμικτες ή πρέπει να πάρεις ξεχωριστό module?
aTomGR Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 04:56 μμ Εγώ πάντως συνεχίζω να υποστηρίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα που μας καλύπτουν ή θα μας καλύψουν σύντομα σε όλα τα θέματα των ευρωκωδίκων. Τα αμερικάνικα δεν νομίζω ότι σύντομα θα μπορέσουν να μας υποστηρίξουν πλήρως αν μας υποστηρίξουν ποτέ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Δημοσιεύτηκε August 22, 2008 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2008 at 09:58 πμ Την αντιπροσωπεία του Staad την έχει πλέον η Strusoft AE. Σύντομα λεπτομέρειες στο http://www.strusoft.gr .
