Engineer Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 04:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 04:16 πμ Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν προς το παρόν και διατίθενται άμεσα για την αύξηση των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε πόροι από τις επιστροφές των δανείων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) να διατεθούν για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων, ανακοινώνεται σήμερα, σε πρώτη φάση, η υπαγωγή, στο εν λόγω πρόγραμμα, 5.046 νοικοκυριών συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ. Η υπαγωγή έγινε ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και η κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής: Περιφέρεια Αιτήσεις Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 446 5.216.787,12 Αττικής 965 8.957.193,30 Βορείου Αιγαίου 178 1.962.442,44 Δυτικής Ελλάδας 398 4.792.897,07 Δυτικής Μακεδονίας 141 1.699.743,45 Ηπείρου 451 5.411.634,55 Θεσσαλίας 1.099 12.594.303,03 Ιονίων Νήσων 62 721.172,90 Κεντρικής Μακεδονίας 459 5.293.400,10 Κρήτης 189 2.175.242,05 Νοτίου Αιγαίου 73 770.530,26 Πελοποννήσου 259 3.069.329,11 Στερεάς Ελλάδας 326 3.797.638,95 Γενικό Άθροισμα 5.046 56.462.314,33 Από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις. Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δείτε την απόφαση με όλα τα ονόματα εδώ. Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/37781/ Click here to view the είδηση
terry Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 01:47 μμ Αυτοι οι δικαιουχοι, ποιοι ακριβως ειναι?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 02:07 μμ (edited) το αναφερει και πιο πανω αλλά ειναι 563 σελιδες που κατεβαινουν δυσκολα ισως απο εδω http://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsAnnouncement4.aspx?ID=131 "παει" πιο γρηγορα καλο διαβασμα http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4399&language=el-GR Edited August 19, 2016 at 02:08 μμ by dimitris GM
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 06:04 μμ Ενα κολπακι για καποιους που πιθανον δεν το ξερουν. Πατωντας ¨control F¨, μπορεις να βρεις αμεσως το ονομα που θελεις (αν υπαρχει)
yian Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2016 at 06:09 μμ Από μια γρήγορη ματιά στους δικαιούχους, βλέπω υπαγωγές με ημερομηνία κατάθεσης φακέλου στη τράπεζα έως και τον Φεβρουάριο του 2014. Αυτό επαληθεύεται και από το ότι αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις που έχω από το δεύτερο εξάμηνο του 2014, δεν τις είδα να έχουν εγκριθεί.
