stefanidis Δημοσιεύτηκε August 22, 2016 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2016 at 08:54 πμ (edited) Καλησπέρα, Είμαι 24 και ειμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πριν λιγες μέρες τελείωσα και με το στρατό και τώρα θέλω να κάνω ενα μεταπτυχιακό. Ειχα κάνει αίτηση στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Δομοστατικός Σχεδιασμός και ανάλυση Κατασκευών" αλλα δεν έγινα αποδεκτός και η δευτερη εναλλακτική μου είναι το ΠΜΣ στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο γραμμη πλεύσης μιας και τα αντικείμενα του Πολιτικού Μηχανικού έχουν "πεθάνει" και το αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι "Υπολογιστική και Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά" που δεν είναι εντελώς άσχετο με το πτυχίο μου. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες γνώμες για το πως πρέπει να συνεχίσω... Edited August 22, 2016 at 08:55 πμ by stefanidis
Didonis Δημοσιεύτηκε August 22, 2016 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2016 at 10:57 πμ Ξεκίνα βάζοντας την ειδικότητα που έχεις στο προφίλ σου (δηλαδή Πολιτικός Μηχανικός) αντί του ιδιώτης που έχεις τώρα. Καλό ξεκίνημα γενικα και μια γενική (προσωπική μου ) άποψη. Αντί να αναζητάς μεταπτυχιακά αναζήτησε να αποκτήσεις εμπειρία στο επάγγελμα και στην ειδικότητα που κατ αρχήν έχεις. ή δες και για μεταπτυχιακά αλλά πρώτο σου ενδιαφέρον πρέπει να είναι να αρχίσεις και να αποκτήσεις εμπειρία της ειδικότητας σου... η οποία στην τελική έχει τεράστιο εύρος με ή άνευ μεταπτυχιακά.
project.breeze Δημοσιεύτηκε August 22, 2016 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2016 at 01:04 μμ Σωστά αυτά που λέει ο Didonis και προσθέτω ότι εάν επιλέξεις να κάνεις μεταπτυχιακό βρες ένα που πραγματικά σε ενδιαφέρει και μην κοιτάς κάτι που απλά πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει να βρεις δουλειά. Κανείς δεν κοιτάει ούτε έξω ούτε μέσα το μεταπτυχιακό σου, θα κοιτάξει το βιογραφικό σου, ξεκάθαρα. Οπότε κάνε κάτι που εσύ θέλεις και που σαν γνώση θα βοηθήσει εσένα να καθιερωθείς στον τομέα σου.
stefanidis Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 11:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 11:39 πμ Απλώς αυτο που με απασχολεί είναι πως η αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα είναι σχεδόν μηδενική και σκέφτηκα οτι ενα μεταπτυχιακό σε καποιον διαφορετικο κλαδο οπως αυτο των μηχανολογων θα με βοηθησει να διευρυνω την "γκαμα" των επιλογων μου. Εχω στειλει παρα πολλα βιογραφικα σε τεχνικες εταιρειες και ζηταω πρακτικη ασκηση εστω και χωρις πληρωμη αλλα ακομα δεν εχω δει καποιο αποτελεσμα
ikaros13 Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 12:02 μμ Ούτε θα δεις με μεταπτυχιακό.. Αν για αυτό τον λόγο θέλεις να το κανείς είσαι πολύ λάθος Sent from my iPhone using Tapatalk
stefanidis Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 01:56 μμ Εν ολίγοις μου προτείνετε να αποκτήσω εμπειρία με κάποια εργασια στο τομέα μου και το μεταπτυχιακο έρχεται σε δεύτερη μοίρα
GiannisR Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 03:18 μμ Απλώς αυτο που με απασχολεί είναι πως η αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα είναι σχεδόν μηδενική και σκέφτηκα οτι ενα μεταπτυχιακό σε καποιον διαφορετικο κλαδο οπως αυτο των μηχανολογων θα με βοηθησει να διευρυνω την "γκαμα" των επιλογων μου. Εχω στειλει παρα πολλα βιογραφικα σε τεχνικες εταιρειες και ζηταω πρακτικη ασκηση εστω και χωρις πληρωμη αλλα ακομα δεν εχω δει καποιο αποτελεσμα Αγαπητέ φίλε, προσωπικά θα σου συνιστούσα να διευρύνεις το επιστημονικό σου αντικείμενο μετακομίζοντας στους Μηχανολόγους. Όσον αφορά το επίπεδο της διεύρυνσης, σαφώς η δυνατότερη - κατά τη γνώμη μου - λύση είναι αυτή των κατατακτηρίων εξετάσεων, οπότε και σε τρία χρόνια θα έχεις δύο διπλώματα μηχανικού και το μεγαλύτερο συνδυασμό δικαιωμάτων υπογραφής που μπορούν να προκύψουν από συνδυασμό δύο πτυχίων. Αν τώρα, δεν θες να βρεθείς ξανά πίσω από έδρανα παρέα με 20χρονους μηχανολόγους και σκέφτεσαι ότι το μεταπτυχιακό είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω σε δυσκολία από το πτυχίο, τότε θα ήθελα να σε ενημερώσω, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών μπορείς να γίνεις δεκτός στο ΠΜΣ του ΤΜΑΜ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βαθμός πτυχίου, βαθμοί μαθημάτων και δημοσιεύσεις). Αν πληρείς αυτά τα κριτήρια, τότε ίσως είναι η καλύτερη λύση. Προσωπικά, όντας απόφοιτος του ίδιου τμήματος με εσένα, συνέχισα με μεταπτυχιακό στον κατασκευαστικό τομέα του ίδιου τμήματος και τώρα με διδακτορικό στους Μηχανολόγους. Πάντως, μετά τους Π/Μ της Πάτρας, οι Μηχανολόγοι (και αεροναυπηγοί) θα σου φανούν σαφώς πιο εύκολη σχολή. Φιλικά, Γιάννης
ikaros13 Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 04:32 μμ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ότι αυτό που θέλουν οι εργοδότες είναι ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ και όχι πτυχία επι πτυχίων; Και που στην τελική γνωρίζεις ποιος τομέας εξειδίκευση έχει πέραση αν δεν έχεις επαφή με την αγορά εργασίας; Απλά από ανάγνωση της ύλης μαθημάτων; Μην πετάτε τα λεφτά τσάμπα.. Προσπάθησε να εξελιχθείς στον τομέα σου, στη συνέχεια βλέπεις τι περαιτέρω χρειάζεται και τι όχι. Τέλος Sent from my iPhone using Tapatalk 1 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2016 at 06:08 μμ Δε πετάνε λεφτά, τα μεταπτυχιακά είναι τζάμπα, άσε που συμμετέχοντας στα ερευνητικά προγράμματα θα βγάλουν κιόλας. Το να αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία με τον τρόπο που το λέγαμε κάποτε, σήμερα δεν ισχύει διότι δεν υπάρχουν δουλειές για κάποιον που βρίσκεται στο ξεκίνημα. Στο πανεπιστήμιο όμως μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σαν προγραμματάκιας και σταδιακά να προσληφθεί στην εταιρεία που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. (και στην οποία δεν υπήρχε περίπτωση να τον δεχτούν με άλλο τρόπο, εκτός βύσματος) 2
hektor Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 03:40 μμ (edited) Εμπειρία,εμπειρία ,εμπειρία ....όλα τα άλλα είναι λόγια να έχουμε να λέμε .Κανείς δεν ενδιαφέρετε για τα πτυχία σου ,μόνο για το αν μπορείς να του κάνεις τη δουλεία που θέλει.Τα πτυχία μόνο για το δημόσιο οπού οι πιθανότητες είναι μικρότερες απ ότι ειναι να πιάσεις το τζόκερ Προσωπικά σε όσες εταιρείες έδωσα συνέντευξη κάνεις δεν με ρώτησε πόσα μεταπτυχιακά έχω αλλά τι εμπειρία έχω και αν ξέρω να κάνω αυτό που θέλανε να κάνω. Edited September 4, 2016 at 07:47 μμ by hektor 1
