thanasis1 Δημοσιεύτηκε September 2, 2016 at 02:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2016 at 02:40 πμ Έχω το Autocad 2004 architecture, προσπαθώ να το εγκαταστήσω σε Windows 7 64Bit και μου βγάζει το εξής μήνυμα σφάλματα σε πακέτα MSI,Καθε φορά και διαφορετικό κωδικό σφάλματος/ Πρίν με τα XP δέν είχα οποιοδήποτε θέμα.Ξέρει κάποιος , ευχαριστω
Gousgounis Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:17 πμ (edited) Αν δε μπορέσεις να το εγκαταστήσεις ούτε σε XP mode τότε δε γίνεται τίποτα. Νομίζω πάντως πως σε win7 32bit με compatibility mode τρέχει κανονικά. Edited September 5, 2016 at 08:18 πμ by Gousgounis
Meremeti Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 11:01 πμ Χρησιμοποιώ AutoCAD 2005 σε όλα τα Windows μέχρι και στα 10άρια Το κλειδί είναι να κάνεις troubleshoot compatibility και στον installer και στο πρόγραμμα. Πιο αναλυτικά, για τα Win7 64 κάνω τα εξής: 1. Δεξί κλικ στον installer (setup/ setup64.msi) και Troubleshoot compatibility --> Automatic settings --> Next. 2. Αφήνω το παράθυρο ανοιχτό χωρίς να κάνω Save settings for this program και ξεκινάω κανονικά την εγκατάσταση. 3. Κάποια στιγμή βγάζει μνμ NET Framework has stopped working. Κλείνω πρώτα το compatibility window και μετά το μνμ για το NET Framework. 4. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση (κλικ στο Finish) πάω στο shortcut του προγράμματος (ή στο acad.exe στα Program Files (x86)) και με δεξί κλικ επιλέγω και εδώ Troubleshoot compatibility, αποδέχομαι τα default settings, κλέινω και τα warnings που βγάζει και δουλεύει κανονικά. Για τα 10άρια πρώτα κάνω εγκατάσταση του dotnetfx και του update του και μετά πάλι η ίδια διαδικασία. Εάν δεν κάνω εγώ την εγκατάσταση και αντ' αυτού κατεβάσω τα αρχεία του dotnetfx από το internet μέσα από το setup, βγάζει μνμ "There was a problem sending the command to this program". Αν δεν κάνω Troubleshoot compatibility πριν τρέξω το πρόγραμμα για πρώτη φορά, ζητάει μερικά dll (ac1st16.dll, acdb16.dll, acGe16.dll). Επίσης, μετά την εγκατάσταση στα Win10 ψάχνει για drivers στο Drve1 folder (π.χ. wopengl8.hdi). Αντιγράφεις τον φάκελο Drv και του αλλάζεις όνομα σε Drve1 και είναι εντάξει. 1
mitsos92 Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 11:54 πμ (edited) Όταν ανοίγω κάποια αρχεία dwg που μου έχουν στείλει συνάδελφοι εμφανίζονται άσχετες γραμμές πάνω στα σχέδια, οι οποίες δεν επιλέγονται καν για να τις σβήσω. Έχω το autocad 2016 και ο υπολογιστής έχει τα windows 10. Σε άλλο υπολογιστή με windows 10 τα αρχεία ανοίγουν κανονικά. Εγκατέστησα και το 2018 σπασμένο πάλι και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Έχει κανείς καμιά ιδέα; Ευχαριστώ. Edited December 5, 2018 at 08:37 πμ by Gousgounis Αφαιρούνται παραπομπές προς πειρατικό λογισμικό
peratis Δημοσιεύτηκε November 17, 2020 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2020 at 07:37 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω το εξής πρόβλημα με το Autocad 2017. Τρία χρόνια δουλεύει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Απόψε αποφάσισα να κάνω ένα λογαριασμό στην Autodesk. Με το που τον έκανα και το ενεργοποίησα, το Autocad έπαψε να λειτουργεί. Κάνω διπλό κλικ σε ένα (οποιοδήποτε) αρχείο dwg, ανοίγει και είναι κολλημένο. Καμία ιδέα;
gio Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 06:59 μμ Δεν μπορώ να ανοίξω αρχείο autocad.....Κάποιος που να ανοίγει αρχείο autocad 2019-2020 και να το αποθήκευση σε 2010
akis73 Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:07 μμ 7 λεπτά πριν, gio said: Δεν μπορώ να ανοίξω αρχείο autocad.....Κάποιος που να ανοίγει αρχείο autocad 2019-2020 και να το αποθήκευση σε 2010 Στείλε.
akis73 Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:09 μμ On 3/12/2018 at 1:54 ΜΜ, mitsos92 said: Όταν ανοίγω κάποια αρχεία dwg που μου έχουν στείλει συνάδελφοι εμφανίζονται άσχετες γραμμές πάνω στα σχέδια, οι οποίες δεν επιλέγονται καν για να τις σβήσω. Έχω το autocad 2016 και ο υπολογιστής έχει τα windows 10. Σε άλλο υπολογιστή με windows 10 τα αρχεία ανοίγουν κανονικά. Εγκατέστησα και το 2018 σπασμένο πάλι και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Έχει κανείς καμιά ιδέα; Ευχαριστώ. Δοκίμασε τα παρακάτω: Solution: In the dialog Graphics performance (GRAPHICSCONFIG), disable the option Smooth Line Display (the Details button). Or switch it off by setting the system variable LINESMOOTHING (set to 0). In AutoCAD 2016 and higher, you will need first to disable high quality geometry (the dialog Graphics performance or the system variable HQGEOM), only then you can deactivate line smoothing. AutoCAD for Mac 2015 does not expose the LINESMOOTHING variable so you cannot apply this solution there. In DWG TrueView, use the status bar button to invoke graphics configuration. Disabling hardware acceleration will also solve it.
gio Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:28 μμ 20 λεπτά πριν, akis73 said: Στείλε. Σου τα εστειλα σε πμ.
akis73 Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2020 at 07:33 μμ 5 λεπτά πριν, gio said: Σου τα εστειλα σε πμ. Τα πόσταρες στο προφίλ, δεν πειράζει, στα έστειλα με ΠΜ σε 2010.
