elladios Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 02:49 μμ καλησπέρα ,είμαι φοιτήτρια ηλεκτρολογία και έχω κάποιες (πολλές ) απορίες, άλλα για την ώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση..διαβάζω ένα βιβλίο της σχολής και έχω καταλάβει ότι το εργοστάσιο (ΔΕΗ) μας δίνει ηλεκτρική ενέργεια, και την ηλεκτρική ενέργεια πληρώνουμε στην ΔΕΗ, για την ακρίβεια στο βιβλίο λέει ότι η ΔΕΗ παράγει ηλεκτρική ενέργεια.. σε άλλο σημείο όμως του βιβλίου λέει ότι οι σταθμοί παραγωγής παράγουν ρεύμα..τελικά τι μας δίνει η ΔΕΗ? 1
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 05:43 πμ (edited) Παράθεση ... τελικά τι μας δίνει η ΔΕΗ? πολλά πράγματα πχ φουσκωμένους λογαριασμούς, σε μας τους απλούς καταναλωτές μας δίνει στα νεύρα. στους πολιτικούς ψήφους. στους προμηθευτές μίζες. . Αν δείς έναν λογαριασμό της Δεής θα βρείς ότι δεν μας δίνει αλλά ότι μας πουλάει κιλοβατώρες, δηλαδή kWh αντί ευτελούς ποσού. 1 kWh είναι ένα ηλεκτρικό φορτίο (load) ισχύος 1kW συνδεδεμένο στο δίκτυό της για 1h, τρώει 1 kWh. Υπάρχουν ένα σωρό λεπτομέρειες με τα ρεύματα και τα κιλοβάτ, ξαναδές λίγο τις φυσικές του λυκείου στο κεφάλαιο ηλεκτρισμός και εδώ είμαστε. Edited August 26, 2016 at 06:08 πμ by AMHxaNos
zefuros Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 09:07 πμ 1. Το εργοστάσιο/μονάδα ηλεκτροπαραγωγής παράγει ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ παραγωγης, ιδιώτης κτλ) 2. Για να μην σε μπερδέψω, υπάρχει ένας ενδιάμεσος Λειτουργός (ΛΑΓΗΕ) ο οποίος "αγοράζει" αυτή την ενέργεια. Αν μιλάγαμε για καρπούζια, φαντάσουν τον σαν. την κεντρική αποθήκη καρπουζιών 3. ΜΕτά έρχονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι αγοράζουν από τον ΛΑΓΗΕ και την πωλούν στους καταναλωτές. ΟΙ προμηθευτες ειναι η ΔΕΗ και αλλοι ιδιώτες που βλε΄πεις να διαφημίζονται. Εσυ σαν καταναλωτής έχεις συμβόλαιο με εναν προηθευτή. 4, Κάπου ενδιάμεσα υπα΄ρχει ο ΑΔΜΗΕ για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και ο ΔΕΔΔΗΕ για την διανομή. 5. Ολα αυτα (+αλλα) τα πληρώνεις στο λογαριασμό. Αρα αν η ηλεκτρική ενέργεια ηταν καρπουζια το ισοδύναμο θα ηταν το εξής: 1. Εργοστάσιο παραγωγής = Αγροτης που καλιεργει καρπούζια 2. ΜΕταφορά ηλεκτρικής ενεργειας μέσω Συστηματος ΑΔΜΗΕ = Η νταλίκα που μεταφέρει καρπουζια απο τα χωράφια προς την κεκτρική αποθήκη 3. ΛΕιτουργός της αγοράς - ενδι[αμεσος = Η κεντρική ΑΠόθήκη για τα καρπούζια 4. Προμηθευτές Ηλεκτρικής ενέργειας = Διαφορα μανάβικά με τα οποια εχεις υπογράψει εσυ ενα συμβόλαιο να σου φέρουν τα καρπούζια στο σπίτι 5. Διανομή Ηλεκτρικής ενέργειας = Το παπί με το ντελίβερι που φέρνενι το καρπούζι στο σπίτι. Ουφ! Πολύ καρπούζι έπεσε! Πάω να φάω κανενα πεπόνι ... 1
elladios Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 09:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 09:31 πμ έχω βρει στην φυσική του γυμνασίου ότι : η ΔΕΗ παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια μετριέται σε Joule , όμως επειδή το Joule είναι μια πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας , η ΔΕΗ μετράει την ενέργεια που παρέχει σε KWh. Από τον τύπο της ενέργειας ο οποίος είναι Ε= V*I*t=P*t . αυτό το καταλαβαίνω. αλλά ρε παιδιά, από τις πρίζες δεν παίρνουμε τάση? 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 11:49 πμ Στις πρίζες υπάρχει τάση (Βολτ) και όταν συνδέσουμε κάτι παίρνουμε ρεύμα (Αμπέρ)για όσο χρόνο είμαστε συνδεμένοι (ώρες) Το γινόμενο (Βολτ) X (αμπέρ) Χ (ώρες) είναι βατώρες, που τελικά χρεωνόμαστε. 2
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2016 at 06:15 μμ (edited) 1 Watt είναι 1 Joule /sec.Ισχύς είναι ρυθμός παραγωγής ή κατανάλωσης έργου.Αν αφήσεις φορτίο 1kW στην πρίζα για 1h τότε έχεις φάει 1kWh, το καταγράφει το ρολόϊ και το πληρώνεις.Το ίδιο ισχύει αν συνδέσεις φορτίο (πχ) 100 Watts για 10h..Την τάση των 200-240VAC (ή όσο βγάζουν οι πρίζες) την έχουμε ανάγκη διότι πρέπει να περάσει μέσα απο το φορτίο μας ρεύμα.Δεν σε υποχρεώνει κανένας να συνδέσεις το φορτίο σου, πχ ηλεκτρικό μάτι μαγειρέματος του 1kW στα 230 VAC, μπορείς και σε μπαταρία του 1.5V.Σε αυτήν την περίπτωση όμως η ισχύς που θα καταναλίσκεται στο μάτι ΔΕΝ θα είναι 1kW αλλά μόνον 42.5mW περίπου.Αν θες όμως το μάτι να ζεματίσει και να γίνει δουλειά τότε πρέπει να το βάλεις στα 200-240VAC, τότε θα τραβήξει 4.34 Amps (περίπου) και η παρεχόμενη ισχύς απο την πρίζα στο μάτι το 1kW (περίπου)Αν αφήσεις το μάτι να καίει 1h τότε 1kW*1h=1kWh και θα σου κοστίζει €0.11 + νταβατζιλίκια..Εν ολίγοις την τάση την έχουμε ανάγκη για να περάσει μέσα απο το φορτίο μας το ρεύμα που θέλουμε, αλλιώς δεν..Δεν ξέρω αν σε βοήθησα ή σε μπέρδεψα, πες αν έβγαλες άκρη..Αισθάνομαι ότι κάτι δεν έχεις ξεκαθαρίσει με πηγές τάσεως και ρεύματος, dependent και independent, τα βιβλία της σχολής θα τα γράφουν καλύτερα.Εναλλακτικά δες και κενένα ξένο, πχ Irwin-Nelms, Hayt-Kemmerly κλπ. Οι ξένοι συνήθως είναι πιο προσεκτικοί στους ορισμούς και διατυπώσεις τους.Θα τα χρειαστείς αργότερα στην καριέρα σου στο επάγγελμα. Edited August 26, 2016 at 06:31 μμ by AMHxaNos
elladios Δημοσιεύτηκε August 27, 2016 at 09:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 27, 2016 at 09:56 πμ ευχαριστώ πολύ παιδιά,τώρα κατάλαβα.. είστε πολύ καλοί..
asterios Δημοσιεύτηκε August 29, 2016 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2016 at 06:09 πμ ¨Άλλο εύκολα κατανοητό μηχανικό ισοδύναμο είναι ένας αγωγός που μεταφέρει νερό σε μια παροχή. Η τάση του ρεύματος είναι αντίστοιχη της πίεσης του δικτύου, είναι δηλαδή απαραίτητο μέγεθος για να μπορεί να υπάρξει ροή (νερού ή ηλεκτρονίων) από το υψηλότερο δυναμικό στο χαμηλότερο. Αυτό δεν χρεώνεται στον καταναλωτή. Η ένταση του ρεύματος μοιάζει με το ποσό του νερού που λαμβάνουμε, και όσο μεγαλύτερο αγωγό έχουμε τόσο περισσότερο μπορούμε να λάβουμε ως καταναλωτές. Το γινόμενο της τάσης * ένταση μας δίνει ηλεκτρική ισχύ (KW ), μοιάζει με την δυναμική παροχή (π.χ. λίτρα / ώρα). Το χρεώσιμο μέγεθος όμως είναι η ενέργεια , δηλ. ισχύς * χρόνος στο ρεύμα(KWh κιλλοβατώρες), ή πόσες χιλιάδες λίτρα= κυβικά μέτρα νερού "πέρασαν από το μετρητή ("ρολόι"). 1
