Meremeti Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 (edited) Επομένως - μέχρι να διαβάσουμε και εμείς τα πρότυπα - η εξηλασμένη δεν έχει λόγο ύπαρξης πλέον; Για ταράτσες προτιμητέο είναι ο πετροβάμβακας νέας γενιάς. Βγάλανε αδιάβροχο πετροβάμβακα; Υπάρχει κάποιο link; Edited Αύγουστος 30 , 2016 by Meremeti
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Επομένως - μέχρι να διαβάσουμε και εμείς τα πρότυπα - η εξηλασμένη δεν έχει λόγο ύπαρξης πλέον; Βγάλανε αδιάβροχο πετροβάμβακα; Υπάρχει κάποιο link; α) Γιατί σε ενδιαφέρει να είναι αδιάβροχος αφού υποτίθεται ότι είσαι υποχρεωμένος να τον προστατεύσεις από το νερό β) Το λινκ εδω υπάρχει πολλά, πολλά χρόνια. Μάλιστα εδώ και πολλά, πολλά χρόνια είχε την ίδια χαρακτηριστική τιμή με τα EPS, XPS στο ΕΝ 1609 και ΕΝ 12087 επίσης εδώ και πολλά, πολλά χρόνια είχε αντίσταση υδρατμών 1 σε αντίθεση με τα XPS, EPS που έχουν πολύ παραπάνω. 1
georgecv Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 (edited) α) Γιατί σε ενδιαφέρει να είναι αδιάβροχος αφού υποτίθεται ότι είσαι υποχρεωμένος να τον προστατεύσεις από το νερό Γιατί υπάρχουν πολλοί τσοπαναραίοι εγκαταστάτες ηλιακών, κεραιών κλπ Edited Αύγουστος 30 , 2016 by georgecv 2
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Γιατί υπάρχουν πολλοί τσοπαναραίοι εγκαταστάτες ηλιακών, κεραιών κλπ +1
Meremeti Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Είπα κ εγώ! Προχώρησε η επιστήμη τόσο πολύ Το "νέας γενιάς" με γέλασε.. Ο λόγος είναι αυτός που λέει ο georgecv. Εδώ ένα μήνα αν τον αφήσεις ακάλυπτο στην οικοδομή και γίνεται χάλια. Για την eps τι γίνεται; Georgecv εσύ είσαι υπέρ του xps αν έχω καταλάβει καλά.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Είπα κ εγώ! Προχώρησε η επιστήμη τόσο πολύ Το "νέας γενιάς" με γέλασε.. Ο λόγος είναι αυτός που λέει ο georgecv. Εδώ ένα μήνα αν τον αφήσεις ακάλυπτο στην οικοδομή και γίνεται χάλια. Για την eps τι γίνεται; Georgecv εσύ είσαι υπέρ του xps αν έχω καταλάβει καλά. το νέας γενιάς ανήκει στο 1996 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Με λίγα λόγια τα 20 χρόνια καθυστέρηση δεν αλλάζει για την Ελλάδα.
Meremeti Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 (edited) Έχω μπροστά μου προσφορά (από συνάδελφό μας ΠΜ του ΑΠΘ) για την παλιά ταράτσα ενός φίλου (ο οποίος φίλος ζήτησε τη γνώμη μου καθότι εγώ δεν ασχολούμαι πια λόγω αλλαγής επαγγέλματος). Η οποία προσφορά, αν και άρτια τεχνικά, ως μονωτικό περιλαμβάνει eps80 γραφιτούχο. Κατ' αρχάς, δεν είναι χαμηλή η πυκνότητα; Και κυρίως, έχει νόημα ο γραφίτης όταν καλύπτεται από υλικό ρύσεων; Αντανακλά ακτινοβολία και σε αυτή την περίπτωση; Edited Αύγουστος 30 , 2016 by Meremeti
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Έχω μπροστά μου προσφορά (από συνάδελφό μας ΠΜ του ΑΠΘ) για την παλιά ταράτσα ενός φίλου (ο οποίος φίλος ζήτησε τη γνώμη μου καθότι εγώ δεν ασχολούμαι πια λόγω αλλαγής επαγγέλματος). Η οποία προσφορά, αν και άρτια τεχνικά, ως μονωτικό περιλαμβάνει eps80 γραφιτούχο. Καταρχήν δεν είναι χαμηλή η πυκνότητα; Και κυρίως, έχει νόημα ο γραφίτης όταν καλύπτεται από υλικό ρύσεων; Αντανακλά ακτινοβολία και σε αυτή την περίπτωση; γιατί σε ποια περίπτωση αντανακλά? ο γραφίτης δεν μπαίνει για αντανάκλαση !!!!!!
georgecv Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Στα δώματα και στην συμβατική θερμόνωση προτιμώ το xps, στην θερμοπρώσοψη προτιμώ το eps (200 kg/m3 στο κάτω 1 μέτρο και 60-80 kg/m3 στο υπόλοιπο) 1
Meremeti Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 (edited) Ίσως το 'πα λάθος ή λαϊκά, αλλά δεν μειώνει την μεταφορά θερμικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να αυξάνει το λ; Αυτό το όφελος υπάρχει και χωρίς να είναι έξω έξω; "The graphite absorbs and reflects radiant heat energy. This slows the rate of heat transfer through the material, thereby increasing the material’s insulation performance." [www.neopor.basf.us] Στα δώματα και στην συμβατική θερμόνωση προτιμώ το xps, στην θερμοπρόσοψη προτιμώ το eps (200 kg/m3 στο κάτω 1 μέτρο και 60-80 kg/m3 στο υπόλοιπο) Ευχαριστώ, κάπως έτσι τα ήξερα και εγώ. Edited Αύγουστος 30 , 2016 by Meremeti
