[email protected] Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2016 Καλησπερα σε ολλους. Θελω την βοηθεια σας. Κανω ανακαινιση στο σπιτι και θελω οσο μπορω να αποφυγω το ηλεκτρικο ρευμα. να εχω μονο τα αναγκαια. Ψυγειο, πλυντήριο, φωτισμο. Πχ. Εφτιαξα ενεργειακο τζακι τυπου αερόθερμο, εβαλα κουζινα μαγειρέματος (ματια, φουρνο) που δουλευει με υγραέριο. Υπαρχει και ενας ηλιακος διπλης ενεργειας και εδω ειναι που θελω την βοηθεια σας. Σκεφτομαι να αγορασω κατι τετιο για το χειμωνα http://www.thermatica.gr/product/2/52/798/thermosifwnas-aeriou-ariston-s/sga-50.html ωστε τις μερες οπου εχει συννεφια να χρησιμοποιω αυτον. δεν ξερω πως να τον συνδεσω. 1) με βανες ωστε να απομονωνω τον ηλιακο τις μερες που δεν αποδιδει. 2) στην εξοδο του ηλιακου. ωστε να δεχεται καπως προθερμασμενο νερο. θα εχει ομως θέμα που με φουλ ηλιοφανεια θα περναει απο μεσα του συνεχεια καυτο νερο? παραδειγμα το καλοκαιρι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2016 αν αγοράζεις υγραέριο σε φιάλες... τότε δεν πρόκειται να κάνεις οικονομία, αλλά σπατάλη.... Υ.Γ. προφανώς το θέμα πρέπει να πάει στους ιδιώτες.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[email protected] Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 σε ευχαριστω για την απαντηση. αλλα θα ηθελα να μαθω τον λογο που δεν συμφερει. γιατι εγω το βγαζω σαν πολυ οικονομικο. βρισκω την μεγαλη μπουκαλα των 25 κιλων 33 ευρω. και ο θερμοσιφωνας λεει οτι καναναλωνει κατι λιγοτερο απο 4kw/h η θερμογονος δυναμη του προπανιου ειναι 6,6kw το λιτρο. η φιαλη περιεχει 25kg x 1.6 = περιπου 40 λιτρα. αρα 40χ 6.6 = 264kw εστω οτι ο θερμοσιφωνας αναβει 1 ωρα την ημερα 264/4=66 μερες με 1 φιαλη που μου κοστισε 33 ευρω εχω ζεστο νερο στο μπανιο για 66 μερες. χωρις να υπολογισω καθολου τον ηλιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dkyr Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Μάλιστα.... Ο ηλιακός σου έχει μία ηλεκτρική αντίσταση 4ΚW άρα για μία ώρα κάθε μέρα καταναλώνει 4KWhr οπότε για 66 μέρες σύνολο 264 KWhr... κοίτα σύμπτωση!!! Για 264 KWhr η ΔΕΗ σε χρεώνει περίπου 32€ (μέση τιμή κιλοβατώρας 0,12€). Ακόμα και αν θεωρήσουμε την μέση τιμή 0,18 δηλαδή 48€ θα γλυτωσεις 15€ το χρόνο (εγώ στην Αθηνα χρησιμοποιώ ρεύμα για να ζεστανω το νερό του ηλιακού λιγότερο από 30 μέρες κάθε χειμώνα και για 20 λεπτά κάθε φορά οπότε τα 15€ όφελος θέλει 2-3 χρόνια για να τα δεις). Έστω 15€ κάθε χρόνο όφελος, σε πόσα χρόνια θα πάρεις πίσω τα 300+€ που θα ξοδεψεις για την αγορά και εγκατάσταση? Sent from my Nexus 10 using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 το υγραέριο είναι μείγμα προπανίου-βουτανίου θερμογόνος δύναμη ~11.000Kcal/kg ή 12,5Kw(t)h/kg θερμικές ο θερμοσύφωνας στην καλύτερη περίπτωση να έχει έναν συντελεστή απόδοσης 95% άρα... από 1kg υγραερίου πέρνεις 11,8Kw(t)h και 33€/25kg = 1,32€/kg (που είναι συγκυριακά πολύ χαμηλή τιμή....!!!!!) οπότε 1,32€/11,8Kw(t)h = 0,11€/Kw(t)h όμως... 1. η φιάλη δεν αδειάζει στο 100% 2. ο συντελεστής απόδοσης του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα φτάνει το 99% 3. φαντάζομαι ότι το πρατήριο υγραερίου δεν είναι κάτω από το σπίτι σου... άρα έχεις κόστος μεταφοράς κάθε φορά της φιάλης... 4. επιτρέπεται μόνο μια φιάλη 25kg σε οικία 5. έχει 350€ ο θερμοσύφωνας 6. θα έχεις επιπλέον κόστος εγκατάστασης - εξαρτημάτων - αυτοματισμού ίσως.... 7. προπληρώνεις το υγραέριο.... 8. κόστος συντήρησης (κάθε 2 χρόνια χρειάζεται αλλαγή το λάστιχο τροφοδοσίας με υγραέριο) άρα κέρδος δεν βλέπω.... αλλά μπελά... Υ.Γ. αν ήταν φυσικό αέριο από δίκτυο προφανώς και θα συνέφερε.... φιάλη όχι, ακόμα και με αυτές τις τιμές.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[email protected] Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 κατατοπιστικότατοι. σας ευχαριστω. τωρα οσο αφορα το πρωτο ερωτημα με την συνδεση του? γνωριζει κανενας? μπορει να γινει σε σειρα με τον ηλιακο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 μπορει να γινει σε σειρα με τον ηλιακο? προφανώς και όχι.... παράλληλα μόνο, με αυτοματισμό ή χειροκίνητα..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
