dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 σε...στοιχηματικους ορους παιζω την παραταση του 4178 με αποδοση 1,0001 και την μη δημοσιευση του νεου νομου μεχρι 8/10 με 1,00001 και οτι δεν θα ειναι ο νομος ιδιος με αυτον της διαβουλευσης με 1,00005 και οτι πολλα θα "φυγουν" με 1,00000006
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Για την παράταση του ν.4178 ... τουλάχιστον εξάμηνη ... το είπε ο ίδιος ο Τσιρώνης σε συνέντευξή του. Για την αλλαγή του μέχρι την κατάθεση στη βουλή ... βέβαιο και σύνηθες ... βλέπε το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό που ελέχθη για λίγες εμδομάδες χωρίς νόμο είναι μόνο για να μάθουμε τι θα μας γίνει τελικά ... οι "δικοί μας" δουλεύουν εντατικά ... μην τους ... κιόλας!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 (edited) αυτο που ειπε ο τσιρωνης ειναι..."αυτο" δξ αν τα "αλλαξε" μετα...βλεποντας τα ...δυσκολα Γ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Η εφαρμογή του νόμου θα ξεκινήσει. Τώρα, αν σε κάποια ζητήματα του νόμου χρειαστεί κάποια ολιγόμηνη παράταση για κάποιες βάσεις δεδομένων, αυτό είναι θέμα που θα μπει στις μεταβατικές διατάξεις και θα δούμε και με το ΤΕΕ που έχει αυτή τη στιγμή τη βάση, τι ετοιμότητα έχει να επεκτείνει κάποια πράγματα για τις δηλώσεις. Πάντως αυτή τη στιγμή οι διαφορές είναι έτσι όπως πολύ σωστά είπε η κα Αγρίου, έτσι έχουμε φτιάξει την αρχιτεκτονική του καινούργιου νόμου, ώστε πάρα πολύ γρήγορα κάποιος χειριστής βάσης δεδομένων, γιατί αυτό είναι το πλεονέκτημα των βάσεων δεδομένων, των «σχεσιακών βάσεων» που λένε οι προγραμματιστές, που σε λίγες ώρες όταν αλλάζει κάτι, πάρα πολύ γρήγορα να το αλλάζουν και να μπορεί να λειτουργήσει. Ο προηγούμενος νόμος σταματάει να ισχύει 8 Οκτωβρίου. Θα δούμε εάν ο καινούργιος νόμος φτάσει και ψηφιστεί από την Ολομέλεια στις 15, λέω εγώ, αν θα πούμε ότι ισχύει από τις 8 που μπορούμε να το πούμε, ή αν θα πούμε ισχύει από τη δημοσίευση, οπότε για λίγες μέρες – εβδομάδες πιθανά να μην μπορεί να κάνει κάποιος δήλωση υπαγωγής. Δεν αλλάζει όμως κάτι στην πράξη για τον πολίτη. Γιατί ήδη προβλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον παλιό νόμο, ή που θα ενταχθούν αυτές τις μέρες, εάν δεν έχουν εξοφλήσει και με τον καινούργιο νόμο έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση κάποιος, θα μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί στον καινούργιο. Το λέμε ήδη αυτό, άρα δεν υπάρχει κάποια διαφορά. υγ απο εδω http://www.michanikos.gr/topic/47544-Σε-διαβούλευση-ο-νόμος-για-τον-έλεγχο-και-την-προ/?p=874468 οπως τα κατεβασε ο ιασονας Edited Σεπτέμβριος 20 , 2016 by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Αυτά τα είπε για το πόπολο ... βάζοντας όμως και τη μαγική λέξη "μεταβατικές" διατάξεις. Την καθαρή αλήθεια την είπε λίγες μέρες πριν live στους Ηρακλειώτες που με τις απαιτήσεις τους διαμόρφωσαν μεγάλο μέρος του παρόντος νομοσχεδίου ...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 μαλλον, ειδικα για το Ηρακλειο, θα χρειαστει να κανει...άλλον νομο.. :-)
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 (edited) Απόσπασμα από πρόσφατη ανακοίνωση της ΕλΕΜ για το νομοσχέδιο : Επισημαίνουμε ότι, δια των εκπροσώπων μας στο ΥΠΕΝ, έχουμε ζητήσει από το υπουργείο τουλάχιστον 2 μήνες παράταση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και της διαβούλευσης που ξεκίνησε επί της ουσίας μόλις τώρα, ώστε η όλη διαδικασία να μην εκληφθεί ως προσχηματική. Επιπροσθέτως ο Θόδωρος Σεραφίδης και Γιάννης Κυριακόπουλος ήρθαν σε επαφή με την εισηγήτρια του σχεδίου νόμου, συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα. Ε. Καρακώστα, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟ με πρωταρχικό το ζήτημα της παράτασης.Σε ότι αφορά την τοποθέτηση του υφυπουργού ΥΠΕΝ κου Τσιρώνη, για 50€ της αμοιβής του μηχανικού, θεωρούμε αυτές τις συμπεριφορές στα όρια του να χαρακτηριστούν αγοραίες και ως εκ τούτου ανάξιες του όποιου περαιτέρω σχολιασμού. Edited Σεπτέμβριος 20 , 2016 by kan62
ssouanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Την καθαρή αλήθεια την είπε λίγες μέρες πριν live στους Ηρακλειώτες που με τις απαιτήσεις τους διαμόρφωσαν μεγάλο μέρος του παρόντος νομοσχεδίου ... κάποιος ξέρει πολλά!!! :-)
Elounda Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Όλο το Γάζι και η Αμμουδάρα αυθαίρετη .Τι λέμε τώρα ποιοι διαμόρφωσαν τι εδώ φωνάζουμε όλοι και δεν μας ακούει θα άκουσε τους Ηρακλειώτες?Καμιά ρακί θα του βάλανε θα ζαλίστηκε και άρχισε τις αρλούμπες.Θα του πεταξαν και κανά σύνθημα τύπου '' Λευτεριά στα κοκκινολαίμικα πουλιά'' και μεράκλωσε.Μα είναι σοβαρά πράγματα.Ας ελπίσουμε οτι θα δούν με περισσότερη σοβαρότητα όχι μόνο τις μπούρδες τροποποιήσεις για τον νέο νόμο,την Ταυτότητα να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από οτι πάει να λύσει (Πυροσβεστικές και ασφάλειες κ τέτοιου είδος δικαιολογίες που είναι απαραίτητη η ταυτότητα κατά αυτόν να μην τις ξαναπεί).Ας δεί τον Συντελεστή δόμησης πως και αν θα λειτουργήσει.Αίντε βγάζουμε ενα νομοσχέδιο και όποιον πάρει ο Χάρος
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Συναδελφοι, εκτιματε οτι θα δοθει παραταση? Απαιτειται Νομος για την παραταση, σωστα? Τρεχει καποιο νομοσχεδιο για να το "χωσουν" και αυτο?
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2016 Παρατείνεται με απόφαση υπουργού που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Μέχρι τότε προλαβαίνει να τον παρατείνει πολλές φορές. Θα το κάνει μάλλον την παραμονή ... ως είθισται ...
