nik Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 07:47 πμ Λοιπόν, ξαναλέω δεν θα κάνω εγώ ο μηχανικός των 1000 ευρώ τον συνήγορο του Καλογρίτσα και απορώ με την μανία κάποιων να θέλουν να υπερασπιστούν τον Μπόμπολα και τον Κοντομηνά και τον άνεργο του ΜΕΓΚΑ. Που στην τελική ρε παιδιά για να μπεις στο ΜΕΓΚΑ.....πόσο βύσμα πρέπει να ήσουν ?! Σαν δημοσιογράφος εννοώ κυρίως. Κάτι τεχνικοί και αυτοί λίγοι ίσως μπήκαν κανονικά...Αλλά πάτε καλά ? Υπάλληλος σε μεγάλο κανάλι δεν γινόσουν έτσι για πλάκα όπως δεν γινόσουν υπάλληλος πριν μερικά χρόνια σε ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ , μεγάλες μελετητικές κτλ. Δηλαδή άμα κλεισει ο ΑΚΤΩΡ θα κλάψετε ? Εγώ όχι γιατί ξέρω ότι είναι ο ναός του βύσματος. Ούτε θα χαρώ κιόλας. Δεν έχω κανένα μίσος για κανέναν άνεργο αλλά πολύ απλά δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει και αυτός και το αφεντικό του όπως και αυτός δεν ενδιαφέρεται για μένα. Αν ο Νταβατζής Α δεν έχει να πληρώσει θα έρθει ο Νταβατζής Β. Είναι τόσο απλό. Εγώ παρακολουθώ και γελάω με όσους υπςρασπίζονται τον έναν ή τον άλλο νταβατζή ουσιαστικά παίζοντας και το παιχνίδι κομμάτων. Γελάω με αυτούς που λέγανε ότι στην ΕΡΤ είναι όλα τα βύσματα των κομμάτων και καλώς έκλεισες βλέπε Stavros ενώ τώρα μιλάνε για 3000 άνεργους....!!!
zefuros Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:15 πμ Μερικές κοινωνιολογικές παρατηρήσεις κυρίως επι τω σχολίων. Ας ψαξουμε να βρούμε το κοκκινο κουμπί να το πατήσουμε να γινει μια πυρηνικη εκρηξη να τελειώνουμε. Ελπιδα δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν μπορει να καταλάβει τα αυτονόητα και τα ισοδύναμα, αστο καλύτερα, ας παμε να γινουμε ψαράδες καλύτερα σε κανενα βουνό. Ας πουμε τα βασικά: 1. Αν κάποιος εχει μια εταιρεία και αποφασίσει να την κλείσει, ΟΚ, δικαίωμα του 2. Το θεμα ειναι με παρεμβάσεις ανωθεν να σε κλείνουν γιατι έτσι γουστάρουν 3. Μηχανικό ισοδύναμο: οι 100.000 μηχανικοί ειναι υπερπροσφορά στην Ελληνική αγορά, που δεν τους σηκώνει. ΝΑ βγει μια διαγωνιστική διαδικασία για πχ. 20.000 αδειες, οι συμμετέχοντες να υποβάουν προσφορές, και οι υπόλοιποι τον πούλο. 4. Μπλα μπλα μπλα
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:23 πμ Ο χώρος των Μουμουέ είναι διαφορετικός απο μπακάλικα και ξενοδοχεία, για την ακρίβεια κυρίαρχος.1,000 υπάλληλοι ξενοδοχείου έχουν μηδαμινή επιρροή, μην τους συγκρίνετε με 1,000 απο μμε.Δικαιολογημένα γίνεται θόρυβος για τους 3800 που κάποιοι ίσως μείνουν άνεργοι. Θα δούμε..Κάθε εξουσία/κυβέρνηση χρειάζεται τα μμε καναλαρχες αρδ και όλο το οικοσύστημα της βιομηχανίας είδησεων και πραγματικότητας.
loser Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:42 πμ (edited) εσυ πρεπει να κλαψεις αν κλεισει ο ΑΚΤΩΡ διοτι οι ανεργοι μηχανικοι που απασχολει στο εξωτερικο θα κατακλησουν την ελλαδα και δεν θα βρίσκεις δουλεια ουτε με 400 ευρω και τα ασφαλιστικα δικα σου να ευχεσαι λοιπον ο μπομπολας να συνεχισει να παιρνει εργα εκτος ελλαδος και εντος διοτι εχει μηχανικους με τεραστια εμπειρεια που θα γινουν ανάρπαστοι από την εσωτερικη αγορα αν μεινουν ανεργοι το κατανοησες τωρα . οσο για την διαφθορα που καταπολεμηθηκε , το ειδαμε ο ενας από τους 4 εχει κουμπαριες με δυο υπουργούς της κυβερνησης . στην κριση συνεισφερε και ο συριζα εχοντας κλειστες τράπεζες και στραγγιζοντας την αγορα , η κριση είναι ανατροφοδοτουμενη από ανόητες κυβερνησεις που αυξανουν και άλλο τους φορους διωχνοντας επιχειρήσεις στο εξωτερικο από ότι εινμαι σε θεση να γνωριζω τα μετρα της αύξησης των φορων ο συριζα τα προτεινε στο 3 μνημονιο παρα της αντιρρήσεις των τεχνοκρατων για μειωση τους κρατους Edited September 5, 2016 at 08:52 πμ by loser
ikaros13 Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:50 πμ Ο άλλος μιλάει από τι γραφείο του σπιτιού του και λέει ότι δεν θα κλάψει αν κλείσει ο Άκτωρ... Καλά κάνει άλλωστε τι τον νοιάζει. Το ότι δίνει ο Άκτωρ δουλειά σε χιλιάδες άλλους βάλε στα @@ του. Πχ μάνι μάνι εδώ έχω τον Άκτωρ με 3 υπεργολάβους κάπου 100 άτομα προσωπικό..αν δεν υπήρχε το έργο θα το επερνε ο επόμενος μεν οι του Άκτωρ δε στην ανεργία.. Το ίδιο ισχύει και στα κανάλια δεν είναι όλοι χατζηνικολαου και Μενεγακη να πηγαίνουν από το ένα στο άλλο. Οι απλοί τεχνικοί θα μείνουν άνεργοι. Δεύτερον δηλαδή το να εισπράτει το κράτος ΦΠΑ, εισφορές από 10 κανάλια είναι χειρότερο από 4 άδειες για μια αρπαχτή έτσι;; keep trolling ΣΥΡΙΖΑ Sent from my iPhone using Tapatalk
nik Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 09:05 πμ 1. Αν κάποιος εχει μια εταιρεία και αποφασίσει να την κλείσει, ΟΚ, δικαίωμα του 2. Το θεμα ειναι με παρεμβάσεις ανωθεν να σε κλείνουν γιατι έτσι γουστάρουν (τους ζητήθηκε να πληρώσουν το κόστος χρήσης συχνότητας, το κόστος του "οικοπέδου" τους δηλαδή αν το δεις σαν ξενοδοχείο. Ο αριθμός 4 προέκυψε για τα θαλάσσοδάνεια και τη διαφθορά με την λογική ότι τα παραπάνω κανάλια αναγκαστικά για να βγούνε διαπλέκονται με τους πολιτικούς. Θα δείξει αν είναι μικρός αριθμός ή όχι και τέλος πάντων αν χρειαστεί θα βγούνε και άλλες άδειες.) 3. Μηχανικό ισοδύναμο: οι 100.000 μηχανικοί ειναι υπερπροσφορά στην Ελληνική αγορά, που δεν τους σηκώνει. ΝΑ βγει μια διαγωνιστική διαδικασία για πχ. 20.000 αδειες, οι συμμετέχοντες να υποβάουν προσφορές, και οι υπόλοιποι τον πούλο. (Σε κανέναν άλλο κλάδο δεν υπάρχει αυτή η σχέση πολιτικής - τραπεζών - δανεισμού όπως στα ΜΜΕ. Καμία κατασκευαστική δεν έχει τη δύναμη να στηρίξει μία κυβέρνηση όσο ένα κανάλι. Τα κανάλια είναι προφανές ότι δανείζονταν από τις τράπεζες με κομματικές εντολές. Με αέρα. Ας μην γελιόμαστε αυτό πολεμάται τώρα και ναι υπάρχει και μία εκδικητικότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά μην ξεχνάμε τι έγινε πέρυσι με τις εκλογές και το δημοψήφισμα. Πάντως η σύγκριση ΜΜΕ - μηχανικών ή οτιδήποτε άλλο είναι αστεία. Τα ΜΜΕ είναι η 4η εξουσία και 1 κανάλι έχει απεριόριστη δύναμη. Οι 100χιλ μηχανικοί δεν ενδιαφέρουν κανέναν.) 4. Μπλα μπλα μπλα
loser Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:01 πμ (edited) ενώ τωρα οι καναλαρχες θα βαλουν χρηματα από την τσεπη τους η καθαρση ηρθε όχι άλλο καρβουνο ελεος με τα ψευδη όπως και με τις τράπεζες ότι τις εκλεισε η Ε.Ε Edited September 5, 2016 at 10:01 πμ by loser
nik Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:16 πμ Εχμ...ξέρεις η ΕΕ τις έκλεισε! Η ΕΚΤ έκλεισε τον ΕΛΑ...ξύπνα.
zefuros Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:45 πμ (edited) Αγαπητε nik (που τρομάρα σου, απάτησες 1. Αν κάποιος εχει μια εταιρεία και αποφασίσει να την κλείσει, ΟΚ, δικαίωμα του 2. Το θεμα ειναι με παρεμβάσεις ανωθεν να σε κλείνουν γιατι έτσι γουστάρουν (τους ζητήθηκε να πληρώσουν το κόστος χρήσης συχνότητας, το κόστος του "οικοπέδου" τους δηλαδή αν το δεις σαν ξενοδοχείο. Ο αριθμός 4 προέκυψε για τα θαλάσσοδάνεια και τη διαφθορά με την λογική ότι τα παραπάνω κανάλια αναγκαστικά για να βγούνε διαπλέκονται με τους πολιτικούς. Θα δείξει αν είναι μικρός αριθμός ή όχι και τέλος πάντων αν χρειαστεί θα βγούνε και άλλες άδειες.) 3. Μηχανικό ισοδύναμο: οι 100.000 μηχανικοί ειναι υπερπροσφορά στην Ελληνική αγορά, που δεν τους σηκώνει. ΝΑ βγει μια διαγωνιστική διαδικασία για πχ. 20.000 αδειες, οι συμμετέχοντες να υποβάουν προσφορές, και οι υπόλοιποι τον πούλο. (Σε κανέναν άλλο κλάδο δεν υπάρχει αυτή η σχέση πολιτικής - τραπεζών - δανεισμού όπως στα ΜΜΕ. Καμία κατασκευαστική δεν έχει τη δύναμη να στηρίξει μία κυβέρνηση όσο ένα κανάλι. Τα κανάλια είναι προφανές ότι δανείζονταν από τις τράπεζες με κομματικές εντολές. Με αέρα. Ας μην γελιόμαστε αυτό πολεμάται τώρα και ναι υπάρχει και μία εκδικητικότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά μην ξεχνάμε τι έγινε πέρυσι με τις εκλογές και το δημοψήφισμα. Πάντως η σύγκριση ΜΜΕ - μηχανικών ή οτιδήποτε άλλο είναι αστεία. Τα ΜΜΕ είναι η 4η εξουσία και 1 κανάλι έχει απεριόριστη δύναμη. Οι 100χιλ μηχανικοί δεν ενδιαφέρουν κανέναν.) 4. Μπλα μπλα μπλα Αγαπητε Νικ (που τρομάρα σου απαντησες και με υπογραμμισμένο Bold). Θα γραψω αυτές τις αράδες γνωρίζοντας πως δεν εχει κανένα νόημα, γιατί μερικές φορές τα κομματικά γυαλιά και η πόρωση ειναι ανίκητες. Εϊτε δεν καταλαβαίνεις, είτε κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ξεκινάς με το αφηγημα " βγάζω μονο 4 αδειες για να ειναι οικονομικά βιώσιμα κτλ κτλ". Πραγματικά, δεν εχω να απαντησω τιποτε για αυτό. Τιποτα. Μπορεις να ζήσεις στην κομματική ουτοπία σου. Ειναι προφανές πως ο συλλογισμός ειναι λάθος. Αλλά δεν ειμαι εγω αυτός που θα κατσει να σου αλλάξει μυαλά. Σύμφωνα με την λογική σου, το καλύετρο θα ηταν 1 καναλι. Ναι, πραγματικά! Γιατί ετσι, θα ηταν σιγουρα βιωσιμο, οποτε τερμα η διαπλοκή. Ολε! Τα μηχανικά (η οτι αλλο θες) ισοδυναμα, αναδεικνύουν την στρεβλή ιδεολογία των κρατιστών, οι οποίοι αν τους αφησεις, θα το τερματισουν. Δεν θελω να συνεχίσω αλλο.... μονος σου καρφωνεσαι λέγ οντας "και ναι υπάρχει και μία εκδικητικότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά μην ξεχνάμε τι έγινε πέρυσι με τις εκλογές και το δημοψήφισμα. ". Δεν χρειάζεται να γραψω κατι αλλο, ειναι προφανές, και απορώ πραγματικά πόσο ευκολα ενας πορωμένος κομματικά ανθρωπος βγάζει ανετα διχως αισχύνη το φασισμό μέσα του, θεωρόντας λογικο πως "πωπω, δεν με στηριξαν τα καναλια οταν ανατίναζα την χώρα, θα τους σκισω/ελεγξω/κλείσω". ΕΥΓΕ! ΜΠΡΑΒΟ! ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑ! Ευτυχως που θα αποκτησουμε καναλια Καλογρίτσα μέσω δανείου - αερα απο Αττικής με την στηριξη των πολιτικών, οπότε και τελειώσαμε με την διαπλοκή. Τσιμπαμε και ενα καναλι ΜΑρινάκη με αχυράνθρωπο Δημαρχο Πειραιά, και καθαρίσαμε. ¨Ολα καλά... Εχμ...ξέρεις η ΕΕ τις έκλεισε! Η ΕΚΤ έκλεισε τον ΕΛΑ...ξύπνα. Κάποιος να πατησει το κουμπί ΤΩΡΑ! ΤΩΡΑ ΛΕΜΕ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ! ΤΕΛΟΣ! Edited September 5, 2016 at 10:48 πμ by terry
loser Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 11:01 πμ hello διαβασε και λιγο τον συντροφο βαρουφ και τους συμβουλους του . εισαι ανημέρωτος εχει μεινει ακομα στο μανιφεστο και στο πρόγραμμα θεσαλλονικης , και τωρα που εχουνε υποστηριξη από ELA γιατι δεν καταργουν τα C.C
